 Imprimante wifi avec hotspot orangeSujet résolu
Pages : 1 [2] 3 4 ... Fin
Page 2 sur 4 [Fin]
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 14:17
Salut, j'ai fait le fichier wlan_ap.bat comme toi dans C:\
Dans regedit j'ai ajouté une valeur chaîne "C:\wlan_ap.bat"
Mais quand le PC Démarre , il y'a une console vide pendant 1s , puis aucun reseau activé et pas de fichier .log
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 14:32
Et pour l'utilitaire de numerisation : il s'appelle IJ Scan Utility (je n'arrive pas à le trouver seul).
Mais il est situé avec un ensemble de logiciels : MG4200 series MP Drivers v. 1.02 (Windows 8.1/8.1 x64/8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP)
Et quand j'installe l'ensemble, ça me fait le blue screen.
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 15:57
fgondard a écrit :
Un exemple de fichier bat pour lancer la commande netsh :
@echo off
netsh wlan start hostednetwork > c:\wlan_ap.log
Slt
Ne faut-il pas, d'abord, le créer en lançant la commande ? :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WIFIperso key=motdepasse
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 15:59
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 16:06
Slt
A mon avis il manque la commande de création (voir post précédent) et l'absence de log doit être dûe au fait que tu n'as les droits pour écrire à la racine de c:
Fait plutôt, pour le start
netsh wlan start hostednetwork > %userprofile%\desktop\wlan_ap.log
Soit le fichier bat complet :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Wifiperso key=mot de passe
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 16:57
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 16:36
Mon point réseau a déjà été créer . Le problème c'est que je dois l'activer à chaque démarrage de windows avec la commande netsh wlan start hostednetwork. ( et après ça je peux imprimer avec mon imprimante sans souci)
Donc je tapes quelle commande ?
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 16:46
Dans ce cas, ne fais que la commande de start que je t'ai indiquée
tu auras le fichier log sur le bureau
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 16:56
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 17:15
Je me demande quand même si la commande n'est pas passée trop tôt dans le processus de démarrage ?
Je suis en train de convertir ça en script vbs. Je voudrais peaufiner en prévoyant une alerte en cas d'erreur mais netsh me renvoie un code retour à 1 sur un simple netsh /?. Je ne peux tester avec la vrai commande puisque je suis sous XP.
Pour tenter d'éclaircir ce mystère peux-tu ajouter la ligne suivante après la commande netsh :
echo code retour = %errorlevel% >> %userprofile%\desktop\wlan_ap.log
Si tu arrives à avoir le fichier log, dis moi quelle est la valeur du code retour.
Sinon, le script vbs devrait ressembler à ça :
Set sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
ret = sh.Run("cmd /C netsh wlan start hostednetwork > %userprofile%\Desktop\wlan_AP.log", 0, true)
If ret <> 0 Then
msg = MsgBox("Une erreur est survenue dans l'exécution de la commande netsh." & vbCrLf & "Code retour = " & ret, vbOKOnly, "Activation du point d'accès Wifi interne")
End If
Set sh = Nothing
Merci d'avance.
Modifié par fgondard le 07/02/2015 17:23
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 18:21
En fichier bat, sous 8, ça demande une élévation des privilèges
Vous devez ex‚cuter cette commande … partir d'une invite de commandes avec des privilŠges d'administrateur.
Modifié par Banzaiii le 07/02/2015 18:37
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 18:22
Avant de rentrer ta commande fgondard.
J'ai mis la commande de Banzaii, le fichier.log ecrit : "Vous devez ex‚cuter cette commande … partir d'une invite de commandes avec des privilŠges d'administrateur. "
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 18:39
Ca se contourne en créant un raccourci (clic droit sur le bat) et dans les propriétés de celui-ci cocher "exécuter en tant qu'administrateur"
Lancer ensuite par le raccourci
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 19:05
Avec le raccourci ça ne marche pas : il me met toujours la même erreur.Jai bien ajouté le raccourci avec regedit, mais j'ai enlevé celui de base de regedit. Est ce un problème?
Banzaiii
 Posté le 07/02/2015 à 19:25
Si, si ça marche avec le raccourci en le lançant manuellement
Par contre en le mettant dans le dossier Démarrage (Touche Windows + touche R ,taper shell:startup ouvre le dossier), effectivement ça ne marche pas
Ça doit aller trop vite et le service n'est pas prêt à temps comme le suggère FG
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 19:37
Oui du coup, le raccourci ne sert pas à grand chose si je peux me permettre. Je lances manuellement le .bat en l'executant comme administrateur est c'est bon.
Dommage qu'il ne puisse se lance directement sans click, je vais faire avec
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 20:43
Je suis un peu surpris par toutes ces histoires de droits.
J'aurais pensé que les programmes cités dans HKLM étaient exécutés avant qu'une session soit ouverte puisqu'ils ne dépendent pas d'un utilisateur donné. La variable d'environnement userprofile ne devrait donc pas être disponible !
Il me semble que la solution GPO soit la meilleur en mettant le script en démarrage de l'ordinateur. Là c'est sûr on ne peut pas utiliser userprofile mais en plus est-ce que ce n'est pas trop tôt ?
Chupito, est-ce que gpedit.msc peut être exécuté sur ta machine ?
Banzaiii il n'y a que toi qui puisse tester puisque moi je ne suis pas équipé pour ça.
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 20:58
Je ne comprends pas la fin de ta deuxième phrase ^^ excuse moi.
l'ordinateur ne trouve pas gpedit.msc quand je l'execute.
fgondard
 Posté le 07/02/2015 à 22:22
Banzaiii a corrigé le fichier bat que je t'avais proposé en redirigeant la sortie de la commande netsh vers le dossier %userprofile%\desktop. Userprofile est une variable d'environnement liée à la session en cours. Elle n'est donc disponible que si cette session a été ouverte. HKLM n'est pas lié à un utilisateur particulier d'où mon étonnement. Cela voudrait dire que cette ruche du registre n'est exploitée qu'à l'ouverture d'une session même si elle ne dépend d'aucune en particulier. Curieux comme fonctionnement.
Gpedit.msc n'est pas disponible sur toutes les versions de Windows. Par exemple on l'a sur XP pro mais pas sur XP familiale. On peut l'ajouter mais néanamoins ça ne permet pas de déclarer des scripts de démarage ou d'ouverture de session. Quelle est ta version exacte de Windows 8 ?
chupito
 Posté le 07/02/2015 à 22:34
Ma version est windows 8.1
Banzaiii
 Posté le 08/02/2015 à 08:30
Pas de gpedit.msc non plus
Ça marche en créant une tache planifiée à l'ouverture de session
  1. Panneau de config === Outils d'administration === Planificateur de tâche
  2. Le planificateur s'ouvre ...
  3. A droite, Créer une tâche de base
  • 1ère fenêtre, donner un nom à la tâche === Clic sur Suivant
  • 2ème fenêtre === Cocher Quand j'ouvre une session === Clic sur Suivant
  • 3ème fenêtre === Cocher Démarrer un programme === Clic sur Suivant
  • 4ème fenêtre === Clic sur Parcourir et désigner le fichier bat=== Clic sur Suivant
  • 5ème fenêtre === Cocher Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué sur Terminer === Clic sur Terminer
  • 6ème fenêtre === Cocher Exécuter avec les autorisations maximales === Clic sur OK
En terme de finition, j'ai converti le bat en exe pour ne plus avoir la fenêtre cmd qui apparait grâce à cet utilitaire
Attention, bien lire les conseils de CCM et décocher les trucs inutiles proposés à l'installation (qui d'ailleurs n'en est pas une, ça télécharge simplement le zip du programme qui fonctionne sans installation après décompression(voir dossier Portable)
Modifié par Banzaiii le 08/02/2015 09:40
chupito
 Posté le 08/02/2015 à 09:41
La tâche planifiée ne marche pas au démarrage (il y'a une console), mais le .log est vide. Par contre elle marche si je l’exécute dans le planificateur de tâche.
Banzaiii
 Posté le 08/02/2015 à 10:04
Exporte ta tâche planifiée et envoie-la moi par mail (je t'ai donné une adresse temporaire (1h) en MP)
Lancer le planificateur === clic sur Bibliothèque du planificateur de tâches ===tu vois ta tâche dans la fenêtre centrale === clic droit dessus ==== exporter
Ps : tu as bien supprimé les modifs dans la base de registre et/ou dans le dossier Démarrage ?
Modifié par Banzaiii le 08/02/2015 11:29
fgondard
 Posté le 08/02/2015 à 11:14
Je viens de vérifier, comme avec XP, gpedit n'existe que sur la version pro. Ici un guide pour l'ajouter. Toutefois, si c'est comme avec XP familial, on peut bien déclarer tous les scripts que l'on veut, ils ne s'exécutent pas. Il manque autre chose pour que ça fonctionne.
Passer par le planificateur de tâches est un contournement simple mais qui oblige à garder actif ce service que personnellement je désactive toujours à des fins d'optimisation.
Il y a aussi la piste du runas. En bat ça donnerait quelque chose comme ça :
@echo off
runas /user:NomOrdinateur\NomCompteAdministrateur netsh wlan start hostednetwork > %userprofile%\Desktop\wlan_AP.log
À tester.
Banzaiii
 Posté le 08/02/2015 à 11:27
Le runas ne convient pas en automatique car il faut saisir manuellement le mot de passe
chupito
 Posté le 08/02/2015 à 11:41
PS : j'ai bien supprimé le lancement dans regedit.
Je vais passer cccleaner en plus
Banzaiii
 Posté le 08/02/2015 à 11:47
tu m'as envoyé l'export de la tâche planifiée ?
chupito
 Posté le 08/02/2015 à 11:53
Oui. le mail a pour titre "pièce jointe"
Page 2 sur 4 [Fin]
14,49 €Ventilateur USB ARCTIC Breeze France à 14,49 € livré
Valable jusqu'au 11 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur le ventilateur USB ARCTIC Breeze paré aux couleurs françaises à 9,99 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 14,49 € livré alors qu'on le trouve habituellement à plus de 20 €.  Ce ventilateur peut être branché sur n'importe quel ordinateur via une prise USB (câble de 1,8 m) ou bien directement sur une alimentation USB ou une batterie portable et vous procure une brise légère durant les jours chauds. Le cou flexible du ventilateur USB peut être plié dans n'importe quelle direction. La vitesse peut être réglée en continu à l'aide du bouton sur le pied qui est en acier et bien stable sur toutes les surfaces.
90 €Disque dur externe portable Seagate Basics 4 To USB 3.0 à 90 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 90 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
imprimante ne se connecte plus en wifi avec windows 8.1
imprimante wifi avec xp
Connexion à livebox Orange avec clé Wifi Omenex
Connexion wifi avec livebox orange pour windows 7
Détection de réseau Wifi avec Acer et Orange
clef 3G et box wifi avec orange
Pas de wifi avec ma connection orange
Problème avec un hotspot neuf wifi
Configurer une imprimante en wifi avec G DATA
Plus de sujets relatifs à Imprimante wifi avec hotspot orange
