 imprimante wifi non reconnueSujet résolu
severus61
  Posté le 11/11/2016 @ 17:23
Je viens d'acheter un ASUS avec Windows10 et il ne trouve pas mon imprimante Canon wifi MP560.
J'ai le cd d'installation, je le lance les logiciels s'installent ( j'avais mis à jour avant le driver de l'imprimante pour Windows10 ) et quand je recherche l'imprimante, il ne trouve rien.
Faut il paramétrer d'une certaine façon l'imprimante avant ?
J'utilise une Livebox en wifi également.
Je ne sais pas si je fais tout dans le bon ordre ou s'il y a des manipulations spécifiques à faire. Je suis allé voir chez Canon et sur les forums mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide
severus61
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 17:40
Il faut allumer l'imprimante et la connecter au wifi de la BOX. (rentrer la clé wifi dans les paramétrages)
Le pc ne la verra que si elle est sur le réseau.
Sur le pc il faut que tu fasses "ajouter une imprimante" et la rechercher sur le réseau.
Modifié par leongka le 11/11/2016 17:41
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 17:47
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 17:56
un autre tuto pour mieux comprendre le fonctionnement du partage en réseau.
http://questions.heffge.fr/Print_Wifi.htm
Banzaiii
 Posté le 11/11/2016 à 18:00
Message original par severus61
Slt
Si l'imprimante est connectée en Wifi sur la box, Windows, comme tu l'indiques, ne la trouvera pas comme imprimante réseau (ça ne concerne que les imprimantes partagées (partage de fichiers et d'imprimantes) à la mode Windows et non pas les imprimantes vraiment réseau, (Wifi ou Ethernet) comme la tienne)
Il faut que tu l'installes en prenant, sous W10, l'option Ajouter une imprimante === l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée === Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d’hôte
Là tu indiques l'adresse ip de l'imprimante et tu suis les indications de l'assistant
Modifié par Banzaiii le 11/11/2016 18:05
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 18:10
Petites précisions pour être sûr :
Ton pc est un desktop ou un portable ?
Et comment est il connecté au net ?
Car Livebox en wifi est vague et ne précise pas ta connexion pc !
severus61
 Posté le 11/11/2016 à 18:47
Bonjour leongka,
Merci pour ton aide, j'ai enfin réussi à installer l'imprimante.
j'ai fait un essai : nickel
Par contre je ne vois pas le scanner dans le menu démarrer puis tous les programmes
je ne comprends pas où il se trouve car avant je pouvais scanner en jpeg ou pdf
Si tu as une idée
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 18:59
de rien,
Pour scanner il faut mettre le document sur la vitre et donc être devant l'imprimante.
as tu essayé de scanner un document ?
Comment faisais tu avant ?
Jean_Aymard
 Posté le 11/11/2016 à 19:04
Fais une recherche sur ton PC
Tu dois avoir un fichier IJ Scan Utility
C'est ce dont tu as besoin pour imprimer ou scanner
Fais un raccourci sur ton bureau pour le retrouver facilement
severus61
 Posté le 11/11/2016 à 19:07
oui je sais scanner
Le problème c'est que je ne vois aucun logiciel parmi tous ceux de ma Canon pour scanner donc je ne peux pas essayer de scanner depuis mon pc. Depuis l'imprimante il scanne mais je ne reçois rien sur mon pc comme jpeg
dans mes programmes je ne trouve pas le raccourci ou l'endroit où je dois cliquer pour que je puisse scanner
Peut être a t il un nom spécifique que je ne reconnais pas
je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos.
Si tu as une réponse tant mieux sinon je mettrai le sujet en résolu malgré tout
Modifié par severus61 le 11/11/2016 19:08
fgondard
 Posté le 11/11/2016 à 19:18
Numériser directement à partir d'une imprimante réseau suppose qu'on lui dise où envoyer le fichier. Elle ne peut pas le deviner. Il faut donc la paramétrer pour lui indiquer le chemin d'accès et le nom de ce fichier.
Selon l'imprimante cela se fait via son panneau de configuration si elle en a, sinon via son navigateur quand l'imprimante embarque un serveur HTTP, ou encore via un utilitaire tournant sur l'un des PC.
Si quand elle était connectée en USB tu pouvais numériser depuis le PC c'est que tu as installé le logiciel fourni avec le pilote. Il n'a pas dû disparaître.
severus61
 Posté le 11/11/2016 à 19:31
Bonjour fgondard,
Merci pour ton aide mais j'ai retrouvé mon scan sous le nom de "Navigator" et je cherchais dans MP Canon
Donc merci à tous les deux
je mets le sujet en résolu
Cordialement
sevreus61
leongka
 Posté le 11/11/2016 à 20:09
de rien,
à toi aussi
26,39 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 26,39 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 26,39 € au lieu de 39 €. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est réglable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
31,49 €Switch Gigabit Netgear 8 ports (configurable, ProSafe) à 31,49 €
Amazon propose le switch Netgear GS108E-300PES ProSafe Plus 8 ports (10/100/1000) à 31,49 € livré gratuitement alors qu'on le trouve habituellement autour de 50 €. Ce switch vous permet de donner des priorités au trafic en utilisant les priorités QoS afin de garantir que voix et vidéo sont toujours fluide et sans latence. Il supporte également le VLAN pour créer des sous-réseaux virtuels indépendants. Le switch est garanti 3 ans.
277,99 €NAS Western Digital My Cloud EX2 Ultra + 2 disques durs WD Red 4 To (8 To) à 277,99 €
Amazon fait une promotion sur le NAS à 2 baies Western Digital My Cloud EX2 Ultra accompagné de 2 disques durs Western Digital Red de 4 To (soit un total de 8 To) qui passe à 277,99 € au lieu de 335 €. Avec My Cloud EX2 Ultra, vous pourrez synchroniser votre contenu sur tous vos ordinateurs, partager vos fichiers et documents en toute simplicité et profiter de multiples options de sauvegarde afin de créer votre propre système personnalisé.
probleme accés wifi imprimante
imprimante non reconnue
Imprimante sur réseau Wifi
imprimante qui, ne fonctionne plus en wifi depuis peu
pas de liaison wifi avec mon imprimante
configurer imprimante wifi
imprimante wifi bien connectée mais ! !
Imprimante brother DCP L2500D et wifi
Installer physiquement wifi imprimante
Plus de sujets relatifs à imprimante wifi non reconnue
