 Imprimer feuille sous condition.
jemiyo
  Posté le 24/03/2013 @ 12:32
Voir second message
Modifié par jemiyo le 24/03/2013 15:22
ferrand
 Posté le 24/03/2013 à 14:09
Salut,
Si tu expliquais un peu mieux ce que tu fais : pourquoi une image ? Pourquoi on fait apparaître une feuille de calcul identique par un double clic ? Et ta condition : une date (n'immporte laquelle) ? Ou une date précise ? Et tu n'as rien défini pour l'impression... ?
jemiyo
 Posté le 24/03/2013 à 14:47
Re.
Excusez moi, je n'avais pas fait attention que c'était une image.
J'ai rectifié et mis le tableur avec les explications.
A +
http://cjoint.com/?0CyoVb6Swko
ferrand
 Posté le 24/03/2013 à 15:41
OK ! Mais je ne vois pas de mise en page spécifique : si je regarde, on imprime sur du A4 en portrait, 2 documents dans le sens de la hauteur mais qui ne tiennent pas dans la page.
Il me semble que tu devrais faire tes réglages d'impression. C'est faisable par macro mais infiniment plus fastidieux à faire ! Et on verrait ce que tu veux obtenir un fois imprimé.
Ceci dit, compte tenu de l'allure de ton fichier, il me semble que la solution la plus simple sera de masquer les documents à ne pas imprimer avant de lancer l'impression (à confirmer).
jemiyo
 Posté le 24/03/2013 à 18:00
Oui, je n'avais pas fait la mise en page sur le modèle posté.
Les fiches devront s'imprimer que s'il y a une date dans "date de création".
Il pourra y avoir 1, 2, 3 ou 4 fiches en impression suivant la condition demandée.(la 4ème fiche n'est pas encore crée.)
C'est pour cela que je cherche une solution pour imprimer que les fiches utiles (ici la 1 et 2)
Pour la solution que tu me proposes, c'est ce que je fait actuellement. Par contre comme il y en a pas mal, c'est très long.
http://cjoint.com/?0Cyr573vhsI
ferrand
 Posté le 24/03/2013 à 18:38
Tu imprimes un document par page, tu as donc le choix entre 2 méthodes :
1) une macro pour masquer ce que tu n'imprimes pas, une autre pour démasquer après impression, et entre les deux tu lances ton impression d'un seul bloc ;
2) une macro pour tester chaque page avant de lancer ou non son impression.
C'est équivalent...
jemiyo
 Posté le 24/03/2013 à 19:15
J'avais essayé cette formules, mais ça ne marche pas.
Le Y1 correspond aux cellules que je veux imprimer. Mais je ne suis pas un pro en VBA
Sub Impression_Feuil1()
If [Y1] = 1 Then [A11:W22].PrintOut
If [Y1] = 2 Then [A24:W45].PrintOut
If [Y1] = 3 Then [A47:W68].PrintOut
End Sub
ferrand
 Posté le 24/03/2013 à 20:16
C'est quoi ce Y1, dans lequel je ne vois rien sur ton fichier. ?
Je vois aussi que tu as défini une zone d'impression discontinue, c'est peut-être pas le plus pratique : une zone continue avec des sauts de page devrait aboutir plus facilement au même résultat.
Si ta zone d'impression peut être définie préalablement et ne bougera pas, parfait, sinon faudra penser à définir ces éléments par macro.
A partir d'une zone d'impression déjà définie, ta macro devrait pouvoir prendre l'allure suivante :
With ActiveSheet [ou indication de la feuille]
For i = 8 To xxx Step 23 [puisque tu dois tester G8, G31, etc., une cellule par page, toutes les 23 lignes]
n = n + 1 [pour suivre tes numéros de page]
If .Cells(i, 7).Value > 0 Then .PrintOut From:= n, To:= n
Next i
End With
Je suis pas en mesure de tester. Regarde si ça fonctionne (pense à déclarer les variables dans ta macro)...
Mini PC GEEKOM A8 Max (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
800,10 € 1049 € -24%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan 16 Go
649,90 € 729 € -11%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau complet 110x54 cm
100,09 € 139 € -28%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C200
37,99 € 59,99 € -37%
Sac de voyage Eastpak COMPACT 24L
29,19 € 37 € -21%
Smartphone Poco M7 Pro 5G (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go, stock FR)
152,59 € 279,99 € -46%
@AliExpress
Copier plage de celules vers autre feuille sous condition
Copier tableaux vers autre feuille sous condition
Imprimer les lignes d'une feuille excell
Feuille de calcul sous excel / mot de passe
Comment imprimer 4 pages par feuille
Excel une addition sous condition
changer la couleur de police sous condition-valeur
somme sous condition
probléme pour imprimer sous words.
Libreoffice: insérer une image sous condition.
Plus de sujets relatifs à Imprimer feuille sous condition.
