 Imprimer sur onglet de carton
aliensz
  Posté le 03/10/2014 @ 15:52
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment faire pour imprimer sur les petits cartons qui viennent avec les chemises suspendus.
http://www.continentalfs.ca/product/Chemises_suspendues_vertes_standard_de_format_l_gal.fra-85.html
Gabrilou
 Posté le 03/10/2014 à 16:30
Dans la boîte, n'y a t-il pas un gabarit (d'étiquettes) ?
Edit : est-ce un onglet en plastique dans lequel tu glisses le carton qui est fourni avec les chemises ?
Modifié par Gabrilou le 03/10/2014 16:36
aliensz
 Posté le 03/10/2014 à 17:15
Dans la boîte, n'y a t-il pas un gabarit (d'étiquettes) ? non
Edit : est-ce un onglet en plastique dans lequel tu glisses le carton qui est fourni avec les chemises ? oui
Gabrilou
 Posté le 03/10/2014 à 17:33
Si tu n'as pas de gabarit, il va falloir t'en créer un avec les dimensensions du carton et imprimer sur du papier normal que tu découperas car tu ne pourras pas imprimer directement sur le carton au risque d'endommager ton imprimante..
Si tu as Word, regarde l'étiquette Avery No 5366. C'est une étiquette qui mesure environ 8,7 cm sur 1,7 cm. Tu imprimes sur papier où si tu peux te procurer ce format d'étiquettes, tu peux la coller directement sur le plastique.
aliensz
 Posté le 03/10/2014 à 17:40
Donc si je comprends bien il est impossible d'imprimer directement sur les étiquettes en carton fournis avec les chemises?
Gabrilou
 Posté le 03/10/2014 à 23:10
Cela me surprendrait que tu puisses imprimer directement sur le carton. Tu n'as pas répondu à mes questions...
mjd535
 Posté le 04/10/2014 à 10:29
Si ce sont des planches d'étiquettes découpables,
il est toujours possible de créer le modèle d'étiquettes avec votre traitement de texte et d'imprimer sur ces planches avant de découper.
Modifié par mjd535 le 04/10/2014 10:34
18,90 €Switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables à 18,90 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables qui passe à 18,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 29 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
849,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512 Go SSD) à 849,90 € (code AFRPROMO50)
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 849,90 € au lieu de 929 € grâce au code promo AFRPROMO50. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante. Vous pourrez également choisir un cadeau gratuit parmi une enceinte bluetooth, une souris bluetooth ou un sac à dos de transport.
199,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DS (QHD, IPS, 75 Hz) à 199,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DS qui passe à 199,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W) et son pied est réglable en hauteur.
"Imprimer" ne me propose plus PDF...
impossible imprimer page à l'unité sur publipostage
extraire un onglet
imprimer si ligne non vide
OpenOffice : impossible d'imprimer
obligé d'enregistrer avant d'imprimer
imprimer une page d'une section
[Plus de clic droit sur onglet Excel]
imprimer avec cartaweb
IMPRIMER listing
Plus de sujets relatifs à Imprimer sur onglet de carton
