 Incompatibilité entre clés USB1 et USB3
kanki
  Posté le 03/04/2020 @ 00:21
J'ai un disque dur portable ne fonctionnant que sur USB1.1 et USB2, alors que mon PC Windows 10 fonctionne uniquement avec de l'USB3.
Impossible de le brancher ce disque dur MEDION MD 40657 160Go USB2 et IEEE 1394 Firewire compatible au USB 1.1 ???
Existe-il des convertisseurs USB3 vers des USB inférieurs ?
Pourriez-vous m'aider - merci
Kanki.
Windows 10
Autre 5.0
regedice
 Posté le 03/04/2020 à 03:13
Message original par kanki
Kanki.
Windows 10
Autre 5.0
Ce que tu dis n'est pas possible, les connecteurs A, ont tous les 4 pistes de base du fonctionnement d'un USB classique, donc ils sont forcément rétro-compatible !
Ce qui arrive, par contre, très souvent, c'est qu'un périphérique USB 3.0 n'arrive pas a être reconnu en USB 3.0, les 5 petits carrés ne faisant pas bien contact au fond du connecteur.
Essaie de prendre un peu de vinaigre blanc pour désoxydé ta prise en la rentrant et la sortant plusieurs fois.
Tu peux essayer un autre câble USB sinon !
Ce qui pourrait expliquer ton problème, c'est que tu n'as pas branché l'alimentation supplémentaire sur ton boîtier externe !
Il y a le connecteur USB, sans doute un MiniUSB et de l'autre un trou rond pour y brancher une alimentation.
regedice
 Posté le 03/04/2020 à 03:17
Donc tu dois brancher le câble USB et également l'alimentation à droite, dans le connecteur n°4 !
Il se peut que ton alimentation ne fonctionne plus, ça arrive très souvent !
philumax
 Posté le 05/04/2020 à 00:24
bonjour.
regedice : firewire...
à plus.
regedice
 Posté le 05/04/2020 à 02:59
philumax a écrit :
bonjour.
à plus.
Je ne vois pas le rapport ???
philumax
 Posté le 05/04/2020 à 04:01
apparemment, ce disque n'est pas récent.
faudrait savoir, comment il est formaté et surtout, savoir, si il y a un message d'erreur, pour savoir, si la machine le voit, sous forme de matériel, pas forcément en tant que périphérique USB.
les périphériques firewire, posent quelque fois des problèmes.
pour l'alimentation, je suis d'accord : si il ne l'a pas branché ou si son alimentation est en rade, il y a des grandes chances que la machine ne le voit pas!
mais, je suppose, qu'il y a une led, qui indique si il est branché.
à plus.
philumax
 Posté le 05/04/2020 à 04:08
kanki a posté un autre message, pour la même chose.
regedice, l'a dit : il y a rétrocompatibilité. ça veut dire quoi, ce charabia? ça veut dire, que l'USB3, prend en charge, l'USB1 et l'USB2.
traduit en bon français, ça donne : qui peut le plus, peut le moins.
à plus.
regedice
 Posté le 05/04/2020 à 04:20
à plus.
Au pire, si c'est le contenu qui compte, il n'a qu'à le sortir de son boîtier et le brancher directement dans un PC
Est-ce que c'est encore du PATA ou déjà un SATA ? On verra bien
DLUC
 Posté le 05/04/2020 à 08:46
Si ça se trouve c'est un DD multimédia ou un NAS!!!!
Une image de la bête????
Modifié par DLUC le 05/04/2020 08:48
regedice
 Posté le 05/04/2020 à 13:30
Tu tapes sa référence dans Google et elle ressemblera à ce que j'ai posté venant du manuel
37,99 €Dévidoir sur roues Gardena CleverRoll taille S + tuyau 20m (13 mm) et lance d'arrosage à 37,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le dévidoir sur roues Gardena CleverRoll taille S avec un tuyau 20m (diamètre 13 mm) et lance d'arrosage à 37,99 € au lieu de 54 €. Livré avec dévidoir, manivelle, raccord de tuyau coudé et raccord anti-goutte. Dévidoir à monter sans outils •Poignée ergonomique télescopique et fonction Kick&Stand intégrée, permet un transport rapide et une utilisation simple •Raccord Aquastop anti-goutte et écoulement d'eau après utilisation •Produit haute qualité, résistant au gel et aux UV, garanti 5 ans"
29 €Switch Gigabit TL-SG108E 8 ports administrables à 29 €
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG108E 8 ports administrables qui passe à 29 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
219,94 €Smartphone 6.55 pouces Xiaomi Mi 11 Lite (5G, Snapdragon 778G, 128Go, 8Go, Android 11) à 219,94 €
La boutique officielle Xiaomi via AliExpress fait une superbe promotion sur le smartphone 6.55 pouces Xiaomi Mi 11 Lite qui passe à 219,94 € au lieu de 299,99 €. Ce smartphone très bien équipé est compatible 5G, possède un processeur Snapdragon 778G à 8 coeurs, un écran FHD+ (2400x1080) à 90 Hz, 128 Go de stockage extensible par microSD, 8 Go de ram, 3 capteurs photos 64 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels et une caméra avant à 20 mégapixels.
Le tout tourne sous Android 11. Expédition depuis entrepôt français. Pas de douane.
