 Incredimail - Boîte de réception
milem
  Posté le 02/03/2013 @ 20:13
Bonjour à toutes et à tous,
Mon problème est le suivant : suite à la réinstallation d'Incredimail, j'ai 351 messages dans ma boîte de réception que je ne sais ni lire et surtout ni supprimer.
Pour une question de facilité en cas de problèmes (que j'ai eus), j'ai placé mon dossier de données sur un autre disque que C:. Il se trouve sur D:\Mes données IncrediMail\IM.
Quelqu'un aurait-il une solution pour que je puisse lire ou supprimer ces 351 messages ?
Cela fait près de 20 ans que j'utilise ce logiciel sans jamais avoir eu le moindre problème, même après réinstallation. Et maintenant me voici avec une boîte de réception que je ne sais pas vider.
Déjà merci de vos suggestions.
Milem
clbugnot
 Posté le 02/03/2013 à 21:45
Bonjour milem
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
kelko
 Posté le 02/03/2013 à 22:36
Essaie de les ouvrir avec Incredimail en les renomant en ".eml" à la place de ".im"
Modifié par kelko le 02/03/2013 22:41
milem
 Posté le 05/03/2013 à 13:19
J'ai déjà essayé, mais alors IM m'ouvre un nouvel email prêt à être envoyé avec le nom du fichier dans le champs "Sujet"
Merci d'essayer de m'aider.
Milem
kelko
 Posté le 05/03/2013 à 13:48
Est-ce que tu as ThunderBird ou Outlook Express,d'installé comme logiciel de messagerie ? (même si tu ne t'en sers pas)
Modifié par kelko le 05/03/2013 13:52
 Posté le 05/03/2013 à 15:08
A bientôt.
milem
 Posté le 05/03/2013 à 18:51
Bonsoir Kelko,
Oui, j'ai MS Office 2010 installé, avec bien sûr Outlook 2010, que je n'utilise pas.
kelko
 Posté le 05/03/2013 à 21:29
Fais un glissé déposé de tes mails dans la boite de réception d' outlook express.
Outlook devrait te les transformer afin de pouvoir les ouvrir et les lire.
Dis moi si cela fonctionne. {#}
Jean-Pierre
 Posté le 06/03/2013 à 11:10
Pas de rapport direct, mais c'est toujours instructif... :
https://forum.pcastuces.com/derniere_version_incredimail-f6s58629.htm
milem
 Posté le 12/03/2013 à 18:17
Bonjour Kelko,
J'ai essayé, mais je ne parviens pas à "copier" le message IM pour ensuite essayer de le "coller" dans Outlook 2010.
@+ et
kelko
 Posté le 12/03/2013 à 18:31
Faut pas copier/coller, il faut glisser/déposer
Tu ouvres une fenêtre outlook tu la réduis
A côté tu ouvres une fenêtre incrédimail, tu la réduis aussi
Tu tires , clic gauche maintenu enfoncé, ce qu'il y a dans incrédimail
tu ne lâches pas le clic, jusqu'à ce que tu arrives dans la boite de réception d'Outloock, là tu peux lâcher le clic de la souris.
milem
 Posté le 12/03/2013 à 18:52
OK Kelko, je vais essayer et te tiens au courant
milem
 Posté le 19/03/2013 à 00:36
Kelko bonjour,
Cela ne fonctionne pas : le signe "interdit" m'empêche de déplacer le(s) message(s) dans la fenêtre d'Outlook
Merci de te préoccuper de mon cas
Milem
kelko
 Posté le 19/03/2013 à 07:50
Quelle version d'Incredimail as-tu ?
Essaie de faire une copie de ton dossier sur le bureau
Utilise, dans IncrediMail :
>Fichier
>Importer
>Messages
>Incredimail
>Indique le dossier de stockage des mails
>sélectionne Bureau
>sélectionne le dossier (ne l'ouvre pas)
>suivant
> fenêtre Importer les messages
> cocher la case: Tous les dossiers
ou
> sélectionne: le dossier à importer (s'il y en a plusieurs, touche Ctrl enfoncée pour sélectionner)
> cocher la case "importer dans un nouveau dossier" Importer de IncrediMail"
si ça "marche", une fenêtre dira "importation des mails"
quand c'est fait clic sur "terminer"
Tu devrais avoir un fichier : "Importé de Incrédimail", à l'intérieur, une deuxième "boite de réception" qui se seront créés dans Incrédimail.
Si cela fonctionne, ouvre tes messages, garde ce que tu veux en l'imprimant, vide cette boite de réception et supprime l'ensemble du sous-dossier que tu viens de créer,( Importation de IncrediMail)
Ceci en risque de bug variés de IncrediMail, lorsqu'il y a un ou des sous-dossiers.
En cas d'échec, je ne vois plus qu'une restauration à une date antérieure, à l'époque où tu avais l'ancienne version.
Ce qui suppose :
Une sauvegarde en .Back des messages que tu as dans la boite de réception actuelle(nouvelle version), avant de restaurer.
Le tri des mails, leur effacement, ou sauvegarde, pour ceux qui sont importants
La réinstallation de Incredimail, nouvelle version.
Attends éventuellement d'autres avis.
Modifié par kelko le 19/03/2013 08:45
GMAIL envoi / reception > reception dans une autre boite
Gmail et boite de reception outlook
Boîte réception Thunderbird peu remplie mais "over quota"
plus réception Incrédimail
transfert boite de réception vers thunterbird
réception mail avec incredimail
Boite de reception hotmail vers Outlook
Affichage plus ordonné dans boite réception Ou/Ex
messenger boite de réception
charabia dans ma boite de réception Free
Plus de sujets relatifs à Incredimail - Boîte de réception
