 infection cheval de troie
berni66
  Posté le 31/12/2013 @ 16:28
bonjour à tous et très bonnes fêtes.
Sous cet OS vista,utilisé par mon épouse ,je viens de mettre en quarantaine dans l'antivirus 21 infections ( 5 chevaux de troie,16 fichiers exécutables corrompus). Par mesure de sécurité, je souhaite l'aide d'un membre du groupe de sécurité pour complèter la désinfection. Merci de votre aide.
Depuis quelques semaines,les mails classés indésirables s'accumulaient alors qu'ils ne devaient pas l'être. C'est le seul symptome qui était visible.Ce matin,l'antivirus MSE,dans le systray a viré au rouge et a refusé de s'activer après plusieurs essais.
J'ai aussitôt fait un Mabm et passé Ccleaner.
J'ai viré l'antivirus MSE et l'ai remplacé par AVG. Après une analyse de ce dernier il a détecté les 21 infections qui sont en quarantaine.
De ce fait j'ai passé Adw Cleaner.
Je n'ai pas supprimé les infections .
Je vais joindre les deux rapports ci-dessous;Merci de l'aide que vous pourrez m'accorder et je comprends que nous sommes au moment des fêtes
# AdwCleaner v3.016 - Rapport créé le 31/12/2013 à 15:56:53
# Mis à jour le 23/12/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Liehr Bernard - PC_LIEHR
# Exécuté depuis : C:\Users\Liehr Bernard\Desktop\Downloads\adwcleaner.exe
# Option : Scanner
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16526
-\\ Mozilla Firefox v26.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Liehr Bernard\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\t03lqj32.default\prefs.js ]
[ Fichier : C:\Users\Arlette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tt2n9hx0.default\prefs.js ]
AdwCleaner[R0].txt - [813 octets] - [31/12/2013 15:56:53]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [872 octets] ##########
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.12.26.05
Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Liehr Bernard
PC_LIEHR [administrateur]
31/12/2013 11:12:27
mbam-log-2013-12-31 (11-12-27).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM | P2P
Options d'examen désactivées:
Elément(s) analysé(s): 245860
Temps écoulé: 9 minute(s), 20 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
berni66
 Posté le 31/12/2013 à 16:33
Mydep
 Posté le 31/12/2013 à 16:37
En ce qui concerne Adw cleaner cela concerne ton navigateur tu peux nettoyé sans souci.
P.S : AVG est bien je trouve.
Billkool
 Posté le 31/12/2013 à 16:49
Berni66,
Clique dans ma signature sur Aide au diagnostic d'un PC infecté poste les 3 rapports comme il est demandés (très important) et patiente jusqu'à qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge. (Fête de fin d'année oblige)
Cordialement.
Modifié par Billkool le 31/12/2013 16:49
berni66
 Posté le 31/12/2013 à 17:07
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Merci à vous et ci-joint le rapport ZHPDiag. ---------------------Très bonnes fêtes de fin d'année.
Modifié par berni66 le 31/12/2013 17:09
berni66
 Posté le 01/01/2014 à 23:26
bonsoir à tous et meilleurs vœux
Y aurait pas quelqu'un pour se pencher sur mon problème d'infections S.VP. Merci
philae
 Posté le 01/01/2014 à 23:36
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
dans le rapport adwcleaner, il n'y a pas de trace d'infection !!!!
alors si on pouvait arrêter de dire des âneries, ce serait pas mal pour commencer l'année
edit :; bernie66, ta capture d'écran n'est pas lisible
Modifié par philae le 01/01/2014 23:37
philae
 Posté le 01/01/2014 à 23:39
ensuite
as tu bien désinstaller MSE ?
il semblerait que non
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
[HKCU\Software\QUAD Utilities] =>Rogue.QUADRegistryCleaner
C:\Users\Liehr Bernard\AppData\Roaming\QUAD Utilities =>Rogue.QUADRegistryCleaner
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
berni66
 Posté le 01/01/2014 à 23:51
bonsoir Philae
Merci de t'occuper de mon problème .
Je n'ai pas ZUHPFix sur mon bureau ? Dois je refaire ZHPDiag . Pour ce ce qui est de MSE ,je l'ai désinstallé avec revo . Je ne pense plus l'avoir .
philae
 Posté le 01/01/2014 à 23:53
re bonsoir,
normalement si tu as télécharger selon les explications de l'AIDE AU DIAGNOSTIC
tu dois avoir ZHPFix sur le bureau, si tel n'est pas le cas, désinstalle ZHPDiag via ajout et supp de programme et recommence
berni66
 Posté le 02/01/2014 à 00:10
Modifié par berni66 le 02/01/2014 21:11
berni66
 Posté le 02/01/2014 à 00:21
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
Je te prie de m'excuser je n'avais pas reperé cette icone qui s'était mise hors écran.
Modifié par berni66 le 02/01/2014 00:24
berni66
 Posté le 02/01/2014 à 22:14
bonsoir Philae et tout le monde.
j'ai mis le rapport tard dans la nuit . Dois-je faire autre chose .merci
philae
 Posté le 02/01/2014 à 22:27
bonsoir,
ok, si tu n'as plus de soucis, on peut finaliser
Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton bureau
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
et
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
  • Téléchargez et enregistrez DelFix sur votre bureau.
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vista/ 7 et 8, faites un clic droit et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Pour avoir le rapport de l'outils qui est enregistré dans le presse papier Windows.
  • Faites un clic droit de souris dans votre bloc notes (Notepad) ouvert et sélectionnez "Coller".
  • Ou Appuyez simultanément sur les touches CTRL et V pour coller le contenu du presse-papier.
    Le rapport ressemblera à ceci....
    Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
Une infection ne vient pas seule.
Voici quelques conseils afin de t'aider à surfer plus tranquillement
* On lit, on clique, et non le contraire. Prendre le temps de tout lire est essentiel.
* Préférer les installations manuelles afin de pouvoir cocher ou décocher les barres d'outils infectieuses et indésirables souvent proposées.
* Un lien utile qui regroupent une liste des logiciels gratuits qui proposent à l'installation des barres de ce genre. (liste non exhaustive bien sûr)
https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
(merci Nardino)
Quelques liens intéressants à ne pas négliger. Prenez le temps de les lire.
sponsors
wintoflash
tuto4pc
rogue
rancogiciel
Stoppublicités
* Eventuellement installer ceci pour vous protéger
http://www.malekal.com/2012/01/10/hosts-anti-pupsadware/
http://www.malekal.com/HOSTS_filtre/HOSTS.txt
* Toujours télécharger depuis le site de l'éditeur ou PCAstuces, Zebulon, SOS Virus, Comment ca Marche (CCM)
* Ne PAS TELECHARGERsur les sites O1.Net, softonic, télécharger.com.
http://www.malekal.com/2011/07/27/detection-puplpi-potentially-unwanted-program/
http://neosting.net/01net-et-softonic-ajoutent-aussi-un-installeur-publicitaire
Mais également sur SourceForge
http://neosting.net/sourceforge-distributeur-crapware-dans-open-source
* Ne PAS TELECHARGER sur les sites de P2P, Warez etc. Pas de cracks, pas de keygens
http://forum.malekal.com/les-dangers-peer-peer-emule-etc-t3208.html http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
* Activer les détections PUPs sur les antivirus si celui-ci dispose de cette fonctionnalité
· Bannir les sites X, de Poker (installations de faux codecs)
Sécuriser son PC +WIFI +désinstallation kit orange
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu"
Bonne continuation
berni66
 Posté le 02/01/2014 à 22:43
re Philae
je vais le faire . Le serveur me répond erreur 522 Le serveur est arrêté pour maintenance. J'essaierai dans un moment.
philae
 Posté le 02/01/2014 à 22:44
ok bonne soirée
berni66
 Posté le 02/01/2014 à 22:55
bonne soirée à toi et merci encore , avec tous mes voeux .
philae
 Posté le 02/01/2014 à 23:17
merci berni66
à toi également tous mes voeux pour cette nouvelle année
139,99 €Ecran PC 24.5 pouces Lenovo Legion Y25-25 (FHD, IPS, 240 Hz, pied réglable) à 139,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 18 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 24,5 pouces Lenovo Legion Y25-25 qui passe à 339,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 200 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 139,99 € après remboursement ! Cet écran pour joueurs possède une dalle Full HD IPS avec un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de 240 Hz ! Son pied est réglable. Entrées HDMI et DP.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
329 €Smartphone Google Pixel 4A (5.8' FHD+, 8 coeurs, 6 Go RAM, 128 Go) à 329 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'excellent smartphone Google Pixel 4A qui passe à 329 €. On le trouve ailleurs à 349 €. Ce smartphone possède un écran OLD FHD+ de 5.8 pouces, un processeur Snapdragon 730G octocoeurs, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Les gros points forts de ce smartphone sont la qualité exceptionnelles des photos et qu'il bénéficie des mises à jour de sécurité et d'Android pendant au moins 3 ans. Autonomie de 24 heures.
Help !!! : PctutoDlg Infection Cheval de Troie
infection par AV.EXE cheval de troie
infection par un cheval de troie
infection par cheval de troie
Infection cheval de troie
Infection d'un pc par un cheval de troie inconnu
infection cheval de Troie
infection - cheval de Troie
comment supprimer Un cheval de troie ks/kryptyk.l
Plus de sujets relatifs à infection cheval de troie
