 infection détecté par antivirSujet résolu
kaira
  Posté le 22/05/2014 @ 17:48
bonjours à tous
Antivir m'a détecté: TR/crypt.xpack.Gen dans ce fichier:c:\program data\microsoft...\tmp.edb
malwarebyte par contre ne m'a rien trouvé après examen rapide effectué maintenant.
bêbete actuellement attend en quarantaine
dois je tout simplement supprimer ou complèter avec autre analyse?
merci d'avance kaira
Pierre95
 Posté le 22/05/2014 à 18:03
Groupe Sécurité
Peux tu suivre scrupuleusement la procédure ci dessous et nous éditer dans l'ordre les 3 rapports demandés (Malwarebyte anti Malware, Adwcleaner et ZHPDiag )
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Les instructions ultérieures te seront données par un membre du Groupe Sécurité
Dans l'attente,
Pierre95
kaira
 Posté le 22/05/2014 à 21:26
bonsoir Pierre,
désolée, effectivement j'aurai du suivre cette procédure avant de poster
donc ci-joint les rapports:
kaira
 Posté le 22/05/2014 à 21:27
Fichier joint :
Modifié par kaira le 28/05/2014 16:48
kaira
 Posté le 22/05/2014 à 21:28
Fichier joint :
Modifié par kaira le 28/05/2014 16:49
kaira
Fichier joint :
kaira
 Posté le 22/05/2014 à 21:30
merci d'avance pour la personne qui lira mes rapports
kaira
LadyLearn
 Posté le 22/05/2014 à 22:05
Message supprimé par la modération
Motif : Sujet de kaira
Pierre95
 Posté le 22/05/2014 à 23:01
Motif : HS
LadyLearn
 Posté le 23/05/2014 à 08:40
Motif : HS
philae
 Posté le 23/05/2014 à 19:27
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\mobilegeni daemon [Key] . (...) -- C:\Program Files\Mobogenie\DaemonProcess.exe (.not file.) =>PUP.Mobogenie
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\mobilegeni daemon] =>PUP.Mobogenie^
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
kaira
 Posté le 24/05/2014 à 10:02
bonjours philae
voici le rapport demandé et merci de me suivre.
Modifié par kaira le 24/05/2014 10:03
kaira
 Posté le 24/05/2014 à 10:05
Fichier joint :
Modifié par kaira le 28/05/2014 16:50
philae
 Posté le 24/05/2014 à 13:02
pour moi c'est ok, si tu n'as plus de soucis, on finalise
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
Téléchargez et enregistrez DelFix
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vérifiez et/ou cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Postez par copier/coller le contenu du rapport qui s'est ouvert.
Le rapport ressemblera à ceci....
  • Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu" (en bas à gauche de ton sujet)
kaira
 Posté le 25/05/2014 à 22:08
bonsoir philae
depuis 2 jours impossible de télécharger delfix, internet ne trouve pas la page web.
et pour la question à l'origine de mon poste puis-je supprimer ce qu'antivir m'a trouvé :TR/crypt.xpack.Gen dans ce fichier:c:\program data\microsoft...\tmp.edb
j'attend tes consignes et je t'en remercie par avance
kaira
philae
 Posté le 26/05/2014 à 16:52
bonjour,
tu peux mettre en quarantaine
je n'ai aucun soucis pour accéder à la page de delfix. peut être ton antivirus qui t'en empêche.
kaira
 Posté le 27/05/2014 à 17:53
bonjours philae
ce n'est pas mon anti virus mais des options dans mon navigateur à activer
je te joint le rapport delfix et merci
kaira
kaira
 Posté le 27/05/2014 à 17:55
Fichier joint oups! cela va mieux quand il y a le fichier
philae
 Posté le 27/05/2014 à 18:20
bonsoir,
ok c'est tout bon
264,40 €Ecran PC 28 pouces Samsung U28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 264,40 € livré
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R552 qui passe à 251,09 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 264,40 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
999,99 €PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (Ryzen 7 5800H, FullHD, 16Go, SSD 512Go, Vega 7) à 999,99 €
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook 14 UM425QA-KI072T qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1350 €. Cet ultra portable dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) de 14 pouces à bords très fins qui lui permet d'avoir un encombrement réduit.
Il possède d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un chip graphique Vega 7 et ne pèse que 1,26 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad. Bureautique, Internet, Multimédia et même Jeu : vous pourrez tout faire n'importe où avec lui.
Avira Antivir détecte un virus (faux positif ?) dans AdwCleaner
Antivir m'alerte sur une infection
Infection trouvé par Antivir...
Récente infection et réactions d'antivir
Scan d'Antivir à détecté le virus " JAVA/Exdoer.E.
Ordi au ralenti XP , antivir ne détecte rien
Virus détecté par Antivir Premium
Antivir - infection BOO/sinowal.A secteur amorcage
virus exp/asf.getcodec.gen detecté par Antivir
Virus détecté avec Antivir HTML/Infected
Plus de sujets relatifs à infection détecté par antivir
