 Infection ou autre ...
valerie04
  Posté le 04/10/2016 @ 10:35
Bonjour a tous
Depuis un moment le PC Familiale rame.
J'utilise Firefox depuis toujours et sans problème et la je me heurte a des problèmes.
- "une page web tente d’accéder a votre navigateur "
- lorsque je veux ouvrir un nouvel onglet, c'est page blanche et sa tourne.
-démarrage très long d'une page et idem lors d'une recherche, l’écriture est au ralentie....
ci joint les rapports.
http://www.cjoint.com/c/FJeiCfl0Ely : ZHPDIAG
http://www.cjoint.com/c/FJeiDZIq7ey : Addition
http://www.cjoint.com/c/FJeiFxlkEoy : First
http://www.cjoint.com/c/FJeiG25OLty : Shortcut
Merci de votre prise en charge et de votre aide
jujube2
 Posté le 04/10/2016 à 11:01
essayes aussi de réparer firefox ou de t' installer un firefox portable ( indépendant de celui installé) pour vérifier comment il marche et si ça coince aussi ??
- réparer > colles about:support dans la barre de navigation ( ou directement par le menu, "?" puis "informations de dépannage") et "réparer"
- firefox portable > logithèque : http://www.pcastuces.com/logitheque/firefox.htm
bye
valerie04
 Posté le 04/10/2016 à 13:02
Merci mais j'ai déjà réparé firefox et rien n'y fait.
Pierre95
 Posté le 04/10/2016 à 13:17
Groupe Sécurité
Bonjour Valérie,
De passage
Essayes ceci:
DESINSTALLATION DE FIREFOX
Tu vas tout d'abord démasquer AppData, si tu ne l'as déjà fait
Pour cela il faut afficher les fichiers cachés,
pour cela tu ouvres un document (peu importe lequel)
En images
et ensuite
Exporte tes favoris : https://support.mozilla.org/fr/kb/exporter-marque-pages-firefox-fichier-html
et note ses extensions
Désinstalle MozillaFirefox
Désinstalle Firefox. Supprimes les dossiers en rouge:
C:\Users\vally\AppData\Roaming\Mozilla
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
Réinstalle Firefox , ses favoris et ses extensions
valerie04
 Posté le 04/10/2016 à 15:41
Bonjour pierre
Je n'arrive pas a supprimer car il demande une autorisation concernant les 2 lignes que tu as mises.
J'ai enlevé mozilla du panneau de configuration.
Comment puis je faire???
Pierre95
 Posté le 04/10/2016 à 15:59
Groupe Sécurité
Es tu connecté sur un compte administrateur ?
Peux tu faire capture d'écran du message demandant une autorisation. ?
Ceci fait retelecharges Firefox ici
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
et reinstalles Firefox
Dis moi, s'il y a du mieux
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 08:32
Bonjour Pierre
Impossible de te mettre une capture car ca tourne sans cesse .
Un petit nota, cela me fait pareil avec IE, je rame, tout est difficile a s'afficher.
Oui je suis sur mon compte qui est Administrateur.
je te mets ce qu'il y est écris si cela ne te dérange pas :
1) Acces au dossier refuser
Vous devez disposer d'une autorisation de la part de Vally/vally pour modifier ce dossier
2) Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Administrateur pour modifier ce dossier
j'attend tes conseils
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 09:11
Groupe Sécurité
Bonjour Valérie,
Tu as des problèmes avec ton Windows et je ne suis pas assez qualifié pour ma part à te dépanner efficacement.
Aussi je te conseille de demander au modérateur de transférer ta demande dans le Forum " Windows8 " ou des helpers t' épaulerons plus efficacement..
Mais auparavant, je vais te faire passer deux scripts correctifs pour supprimer des choses nuisibles ou inutiles:
ZHPFIX
Je vais te faire passer un script ZHPFix pour supprimer ce qui reste de nuisible ou d'inutile
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :Tu peux le faire:
1 - Soit par la méthode habituelle
==> Pour Windows 7 cliquer ICI
==> Pour Windows 8 cliquer ICI
==> Pour Windows 10 cliquer ICI
2 - Soit par ce petit utilitaire OneClick 2 Restore Point de Laddy
que tu télécharges ICI en passant outre le message d'avertissement te signalant qu'il peut être dangereux
Clic-droit dessus et choisir " Executer en tant qu'administrateur "
Entrer la description suivante :" Avant désinfection "
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application
Tu vas télécharger le logiciel ZHPFIX ==> ICI
Sur la page ouverte, tu cliques sur le bouton Télécharger
Installe ZHPFix sur ton bureau en faisant un clic droit sur l'icone ZHPFix.exe ==>Exécuter en tant qu'administateur
TELECHARGEMENT DU SCRIPT
Script à télécharger sur le bureau : https://1fichier.com/?gk4ltzgaiz
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
EXECUTION DU SCRIPT
Tu lances ZHPFix clic droit logué administrateur sur l'icone ZHPFix
Tu cliques sur le bouton "IMPORTER"
Tu as une fenêtre d'avertissement
Tu cliques sur OK
Tu as une fenêtre vide.
Tu doubles cliques sur le fichier scriptZHPFix pour l’ouvrir et voir son contenu. Tu bleuis tout le contenu pour le copier-coller dans la fenêtre vide de ZHPFix à partir de tout en haut à gauche.
Vérifies que les lignes copiées dans le cadre sont celles du scripte et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO.
Tu cliques sur GO
S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte
S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu
Arrete et redémarre ton PC
Tu trouveras un rapport ZHPFixReport.txt sur ton bureau. Peux tu le poster ?
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail communique le lien de Cjoint dans ta prochaine réponse
Refais un scan FRST avec ses 3 rapports (FRST.txt, Addition.txt et Shortcut.txt pour que je puisse te faire un correctif.
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 09:58
Point de restauration fait. Redémarrage PC.
ci joint les rapports :
http://www.cjoint.com/c/FJfh2tmnjRy : First
http://www.cjoint.com/c/FJfh3FVh4Xy : addition
http://www.cjoint.com/c/FJfh45OOHsy : shortcut
http://www.cjoint.com/c/FJfidIgG0By : ZHP
dans l'attente et merci beaucoup
Modifié par valerie04 le 05/10/2016 10:04
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 10:33
Groupe Sécurité
Valérie,
OK pour le ZHPFix
Tu vas passer ce correctif avec FRST
Frst correctif
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur,si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Enregistre sur ton bureau au même endroit que FRST.exe le fichier fixlist.txt téléchargé ci dessous
https://1fichier.com/?vf2mu4grvf
Comme sur la capture ci-dessous
Maintenant Lance FRST.exe en double cliquant dessus
puis clique sur " CORRIGER " puis valide le Disclaimer par " OK "
Laisse l'outil faire son job, c'est normalement assez rapide
1 - Poste le rapport Fixlog.txt quand celui-ci est obtenu
2 - Refais moi un ZHPDiag
Pierre
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 10:42
Pierre, j'ai oublié de cocher MD5 et le reste je m'excuse.
Je pc redémarre. Dois je recommencer?
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 10:44
Groupe Sécurité
Valérie,
Non, les cases à cocher n'ont de l'importance que pour faire un scan pas pour faire des correctifs, logique non ?
Donc inutile de recommencer
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 10:54
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 11:08
Groupe Sécurité
Valérie,
OK plus de vérole détectée par ZHPDiag
Pour les problèmes restants, et en particulier d'autorisation, tu vas demander au modérateur de transférer ta demande dans le Forum " Windows 8 "ou "Internet et Réseau"pour tes problèmes de navigation
Pour cela, tu cliques sur l' icone au dessus d'une de tes réponses
Modifié par Pierre95 le 05/10/2016 11:11
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 13:07
c'est fait, il reste plus qu'a attendre.
merci pierre et bonne journée
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 13:35
Groupe Sécurité
Valérie,
En attendant le transfert , tu vas faire ceci:
On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
On va supprimer les autres outils de désinfection:
Tu mets à la poubelle les logiciels ZHPDiag, TFC, FRST, et leurs rapports
Tu peux désinstaller via le panneau de config Windows le logiciel ZHPFix .
Supprimes les dossiers en rouge après avoir démasqué AppData
C:\FRST
C:\Users\vally\AppData\Roaming\ZHP
DELFIX
  • Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le...
  • Si tu es certain que ton PC marche bien, coche les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Si tu veux du recul, coche uniquement "Supprimer les outils de désinfections" et après confirmation que tu n’as pas de problème, tu relanceras Delfix en cochant cette fois là la case "Purger la restauration système"
    Attention :
    la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Tu m'envoies le rapport
Bonne journée
Pierre
valerie04
 Posté le 05/10/2016 à 16:21
Tout a été fait sauf j'ai préféré laisser "purger la restauration système " pour l'instant.
je ne peux te donner le rapport car cela me marque error 404 sur le site CJOINT.
le voila en copier coller :
# DelFix v1.013 - Rapport créé le 05/10/2016 à 16:15:22
# Mis à jour le 17/04/2016 par Xplode
# Nom d'utilisateur : vally - VALLY
# Système d'exploitation : Windows 8.1 Connected (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
########## - EOF - ##########
Pierre95
 Posté le 05/10/2016 à 16:41
Groupe Sécurité
Hello Valérie,
Tu n'oublieras pas de repasser Delfix au bout d'un certain temps d'observation en purgeant les points de restauration système.
As tu fait ta demande de transfert de ton dossier ?
En attendant, je peux te faire un scan ESET ON Line , si tu le désires
ESET ON LINE
Il peut exister des nuisibles qui n'ont pas été détectés par les outils qu'on a passé aussi dernière analyse...mais elle est longue
Tu peux brancher tes disques durs externes.
Tu vas faire un scan ESET ON LINE et pour cela tu vas suivre ce tutoriel :
Tu prendras bien soin de décocher la case:supprimer les menaces détectées==> on les supprimera plus tard après tests.
Tutoriel ESET ON LINE
Lien pour le télécharger ici:
http://download.eset.com/special/eos/esetsmartinstaller_fra.exe
Tu reviendras avec le rapport d’ESET, sauf s’il n’y a pas de menaces détectées car dans ce cas, il n’y a pas de rapport et là tu me le diras
valerie04
 Posté le 06/10/2016 à 12:26
Hello Pierre
Que c'était long et résultat " AUCUNE MENACE DETECTEE"
j'ai fais la demande aussitôt que tu me l'as dit, j'attend car je ne sais pas comment cela se passe?
bon appétit si ce n'est déjà fait
Pierre95
 Posté le 06/10/2016 à 12:39
Groupe Sécurité
Bonjour Valérie,
OK pour ESET ON LINE.
Le Modo doit être submergé de travail ou alors il a peut être oublié de faire le transfert de ta demande.
Il est vrai que cela peut prendre une journée.
Renouvelle ta demande au Modo
Pas encore, ce sera quiche lorraine maison + salade
 Posté le 07/10/2016 à 07:56
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 8 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
valerie04
 Posté le 07/10/2016 à 07:59
Merci beaucoup et bonjour
qui peut éventuellement m'aider?
El Magnifico
 Posté le 07/10/2016 à 13:42
Groupe Sécurité
valerie04
Pour que les astuciens puissent t'aider peux tu résumer les soucis que tu rencontres
gavin
 Posté le 22/10/2016 à 11:25
Il n'est pas facile de trouver la cause du problème. Le meilleur moyen est de réinstaller Firefox ou de passer à un autre navigateur.
Il est recommandé d'essayer Opera, de ne pas utiliser Chrome, cela ne protège pas bien la vie privée.
Allez voir: https://gtemps.com/meilleur-navigateur-internet/
Modifié par gavin le 26/07/2020 16:07
124,99 €Bureau Aukey 114x60 cm (RGB, gestion des câbles, support casque) à 129,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 14 Juin
Amazon fait une promotion sur le bureau Aukey 114x60 cm à 129,99 € au lieu de 175 €. Pour en profiter, activer le coupon de réduction sur la page du produit.
Ce bureau possède une texture en fibre de carbone texturé, un plateau en PVC robuste soutenu par un cadre en acier solide d'une capacité de charge maximale de 150 kg. Les pieds en forme de T sont conçus pour un support plus stable.  Les panneaux latéraux sont dotés d'un éclairage RVB facile à personnaliserLe bureau est fourni avec un support de gestion des câbles, des passe-câbles, un porte-gobelet, un crochet pour le support des écouteurs et des pieds réglables.
La livraison est gratuite.
199,96 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 199,96 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 199,96 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
649,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 16Go RAM, SSD 512Go, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 15ARH05 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 999 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 Ti 4 Go, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0.
Fichier " verrouillé par un autre utilisateur "
Installation de Win 8.1 à partir d'un autre PC
Copier un jeu d'un ordi à un autre
Déplacer Mes Documents sur une autre partition!!!
erreur de restauration (0x80070005), infection?
Attribuer une partition à un autre utilisateur win 8.1
Infection par Websserarches
PDF ouvert dans autre programme donc Suppression impossible?
comment transferer ses favoris sur un autre pc
Problèmes de touches pc portable Toshiba p855 à cause de windows 8 et autre
Plus de sujets relatifs à Infection ou autre ...
