> Tous les forums > Forum Procédures sécurité
 Infection Virut.Nouvelle procédure
pear
  Posté le 17/11/2009 @ 17:30
Le ver Virut infecte tous les fichiers exécutables qui se trouvent sur la machine .
Il attaque même les fichiers système ; . Il n'arrive jamais seul et permet l'installation d'une porte dérobée en plus d'un rootkit coriace.
Sauvegardez vos données
Lors des sauvegardes, vous ne devez surtout pas conserver les programmes, les fichiers .exe et .scr, les archives pouvant contenir des exécutables ou programmes ainsi que les fichiers .htm, .html et .php.
Conserver les documents perso et autres fichiers de suites bureautiques (Office, Open Office), les photos, la musique, les clips perso (pas téléchargés), les mails, les favoris
Si vous tentez une désinfection, il vous faut savoir que cela sera assez long , minutieux et sans garantie de succès.
Un accès internet est nécessaire, au moins par un pc sain, et le cd Windows sera un plus.
L'idéal est de Télécharger Kaspersky Virus Removal Tool(VRT) et CureIt ! sur un ordinateur "sain" pour le sauvegarder ensuite sur un support amovible qui sera ouvert en lecture seule sur le poste infecté.
Le fichier fait + de 70M°, soyez patient.
Très simple à utiliser,Kaspersky Virus Removal Tool n'est pas un antivirus ou un outil de surveillance,
Il n'y a pas non plus de mise-à-jour automatique, il vous faudra donc télécharger la nouvelle version, qui est quotidiennement mise à jour, et l'installer à chaque fois que vous désirez l'utiliser.
Téléchargez Dr.Web CureIt
Installez les mises à jour..
il est nécessaire de déconnecter les ordinateurs infectés du réseau local et/ou d’Internet, de désactiver le service Restauration du système
Poste de Travail->Propriétés->Restauration Système.
Cocher la case "Désactiver la Restauration sur tous les lecteurs".
Vous la décocherez par la suite et Redémarrerez après la procédure VRT.
Un nouveau point de restauration sera créé au redémarrage.
Vous devez désactiver la protection en temps réel de votre Antivirus qui peut considérer certains composants de ce logiciel comme néfastes.
Sur PCA,En Français
Télécharger VirutKiller de Kaspersky
Extraire sur le bureau et renommez le virutkiller.com pour éviter l'extension exe.
Tapoter F8 pour Redémarrer en Mode sans échec
Démarrer->Exécuter
Copier /coller
"%userprofile%\bureau\virutkiller.com" -l c:\VirutKillerLog.txt
Valider et patienter
A la fin du scan , l'outil peut vous demander de redémarrer le pc pour terminer le nettoyage.
Au redémarrage, poster le rapport nommé virutkillerLog.txt qui se trouve dans le répertoire C:\
Si nécessaire,les switch supplémentaires de l'outil sont les suivants :
-p - scan a defined folder.
-n - scan flash data storage devices.
-r - scan removable media.
-y - when the utility finishes, its window will be closed.
-s - silent mode (without a black window).
-l - write info into a log.
-v - extended log maintenance (the switch -v works only if the -l switch is entered in the command prompt).
Lancer Kaspersky Virus Removal Tool
Scan en Sans Échec recommandé.
Cliquer sur le fichier téléchargé pour installer VRT.
A On threat détection (si un malware est détecté)
Choisissez, en bas Disinfect,delete if cannot disinfected
Sélectionner les fichiers ou répertoires à analyser (disque dur, périphériques ou documents spécifiques) puis de lancer le processus Start Scan.
A la fin du scan:
Cliquer sur"Report" pour voir et enregistrer le rapport à poster.
Ensuite taper sur Exit pour désinstaller l'outil
Lancer Dr Web Cureit
* Double cliquez drweb-cureit. puis sur Analyse
* Cliquez Ok à l'invite de l'analyse rapide.
Ce scan analyse les processus chargés en mémoire ;
Si des processus infectés sont trouvés, cliquez sur Oui pour tout".
une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" ; quitter en cliquant le "X"
* Lorsque le scan rapide est terminé, Cliquez sur le menu Options ->Changer la configuration ;
* Choisissez l'onglet Scanner, et décochez Analyse heuristique Cliquez "Ok"
* De retour à la fenêtre principale : cliquez pour activer Analyse complète;
* Cliquez le bouton avec flèche vertesur la droite,:le scan débutera.
* A l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté,Cliquez Oui pour tout puis cliquez Désinfecter.
* Lorsque le scan sera complété, cliquez sur cette icône, à côté des fichiers détectés:image
* puis sur l'icône "Suivant", au dessous, et choisissez Déplacer en quarantaine l'objet indésirable
* Au menu principal de l'outil, au haut à gauche, cliquez sur le menu Fichier et choisissez Enregistrer le rapport qui se nommera DrWeb.csv
* Sauvegardez le rapport sur le Bureau.
* Fermez Dr.Web Cureit
* Redémarrez impérativement, car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage.
* Copiez/Collez le contenu du rapport de Dr.Web dans la prochaine réponse.
[color=#0000FF]
[color=#FF0000]Lors des sauvegardes, vous ne devez surtout pas conserver les programmes, les fichiers .exe et .scr, les archives pouvant contenir des exécutables ou programmes ainsi que les fichiers .htm, .html et .php.[/color]
[url=http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/][color=#800040] Télécharger Kaspersky Virus Removal Tool(VRT)[/color][/url]
[color=#FF0000] Il n'y a pas non plus de mise-à-jour automatique[/color], il vous faudra donc télécharger la nouvelle version, qui est quotidiennement mise à jour, et l'installer à chaque fois que vous désirez l'utiliser.
[URL=http://www.pitcatsite.fr/dl/loadtool.php?tool=DW][color=#008040]Téléchargez Dr.Web CureIt[/color] [/URL]
[color=#0000FF]
[url=https://forum.pcastuces.com/desactiver_les_protections_residentes-f31s4.htm]Sur PCA,En Français[/url]
[url=http://support.kaspersky.com/downloads/utils/virutkiller.zip][color=#800040]Télécharger VirutKiller de Kaspersky[/color][/url]
Démarrer->Exécuter
Copier /coller
[/color]
[color=#FF8040]
[/color]
[color=#800040]Scan en Sans Échec recommandé.[/color]
[color=#0000FF]
[color=#FF0000]A la fin du scan:
Cliquer sur"Report" pour voir et enregistrer le rapport à poster.[/color]
[/color]
[color=#0000FF]
[color=#FF0000]une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" ; quitter en cliquant le "X"[/color]
* Cliquez le [color=#008040]bouton avec flèche verte[/color]sur la droite,:le scan débutera.
* Lorsque le scan sera complété, cliquez sur cette icône, à côté des fichiers détectés:[img]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img]
* [b]Redémarrez impérativement,
[/color]
Modifié par pear le 25/08/2010 11:26
24,99 €Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 24,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech Marathon Mouse M705 qui passe à 24,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 39 €. Cette souris sans fil dispose d'un capteur laser pour un contrôle précis sur toutes les surfaces. Vous bénéficierez d’une autonomie des piles allant jusqu'à trois ans.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
 > Tous les forums > Forum Procédures sécurité
