 [Info] PC Flank pour tester la sécurité de votre système
Wullfk
  Posté le 27/01/2015 @ 20:15
Pour ceux qui sont sensible à la sécurité de leur système, un site qui permet d'effectuer une batterie de tests de sécurité
PC Flank le site est en Anglais, permet de mettre à l'épreuve la sécurité de votre PC
Liste des tests réalisable avec la traduction :
Quick Test (Test rapide)
Ce test montre la vulnérabilité de votre ordinateur est à diverses menaces Internet. Ce test combine le Port Scanner avancée, navigateur et chevaux de Troie Tests. Après le test, vous recevrez un rapport complet avec des recommandations sur la façon d'améliorer la sécurité de votre système.
Stealth Test (test Furtif)
Vous pouvez utiliser le test furtif pour déterminer si votre ordinateur est visible pour les autres sur Internet. Vous pouvez également utiliser ce test pour déterminer si votre pare-feu se cache avec succès vos ports système. Le test furtif utilise cinq techniques de balayage.
Browser Test (test Navigateur)
Ce test vérifie si votre navigateur révèle des renseignements personnels sur les sites que vous avez visité, la région où vous vivez, qui est votre fournisseur de services Internet est, etc. Après le test, vous recevrez des recommandations pour des changements spécifiques aux paramètres de votre navigateur .
Trojan Test (test Chevaux de Troie)
Ce test analyse votre système pour les chevaux de Troie les plus dangereux et les plus répandues. Si un cheval de Troie se trouve sur votre ordinateur, le test sera de recommander des mesures à prendre.
Advanced Port Scanner (Scanner de Port avancée)
Le Scanner de Port avancée teste votre système pour les ports ouverts qui peuvent être utilisés dans des attaques contre votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner la numérisation technique à utiliser lors de l'essai: connexion TCP balayage (standard) ou la numérisation TCP SYN. Vous pouvez également sélectionner les ports système que vous souhaitez numériser. Ce test est recommandé pour les utilisateurs expérimentés.
Exploits Test (test Exploits)
Ce test détecte la vulnérabilité de votre ordinateur aux exploits et peut également être utilisé pour tester les pare-feu et les routeurs pour la stabilité et les réactions aux paquets inattendus. La plupart des exploits sont en réalité des attaques par déni de service; vous devez être conscient que, si votre système est incapable de passer ce test, il peut se bloquer ou redémarrer.
Internet Speed Test (test vitesse Internet)
Ce test simple de vitesse mesure avec précision la vitesse de votre connexion Internet, fournir les résultats dans un format très facile à comprendre.
Remarques:
Il y a trois façons d'aborder ces tests, en fonction de votre niveau d'expérience en tant qu'utilisateur de l'ordinateur et le temps dont vous disposez.
Débutant:
Cet procédure est recommandé pour les nouveaux ordinateurs ou utilisateurs inexpérimentés. Commencez par le test rapide (Quick Test), puis exécutez votre système à travers le test furtif (Stealth Test), et en finir avec le test chevaux de Troie (Trojan Test) pour analyser votre système pour les chevaux de Troie les plus dangereux et les plus répandues.
Avancée:
Cette procédure est recommandée pour les utilisateurs expérimentés. Commencez par le Scanner de Port avancée (Advanced Port Scanner) et numériser les ports que vous souhaitez vérifier, puis examiner votre pare-feu avec le test furtif (Stealth Test), puis vérifiez votre vie privée du navigateur avec le test du navigateur (Browser Test), et en finir avec les attaques plus sophistiqués de déni de service (DDS) dans le test Exploits (Exploits Test).
Rush:
Cet procédure est recommandé à ceux qui ont peu de temps et vous donnera une bonne idée de base de la façon dont votre système est sécurisé. Commencer à tester votre système avec le test rapide (Quick Test) , puis examinez votre pare-feu avec le test furtif (Stealth Test).
Ekalb
 Posté le 27/01/2015 à 20:58
Si mes souvenirs sont bons, PC-Flank est lié à Outpost donc ....
Wullfk
 Posté le 27/01/2015 à 21:02
...et alors, est ce que ça pose un problème?
Ekalb
 Posté le 27/01/2015 à 21:09
Ben oui, ètre indépendant et être lié à un éditeur est contradictoire.
De plus, me dire que mon navigateur n'est pas sûr parce qu'il accepte les cookies n'est pas sérieux.
Avec les routeurs scanner les ports n'a pas de sens. Le PC n'est pas scanné.
Le pare-feu du PC peut être impeccable et le test affirmer que ce pare-feu n'est pas sûr.
Modifié par Ekalb le 27/01/2015 21:14
Wullfk
 Posté le 27/01/2015 à 21:37
Je savais pas que PC Flank était lié à Outpost, merci pour l'info
Je suis d'accord avec toi sur les remarques concernant les cookies, et les routeurs.
Le test du navigateur, ma effectivement sortie un rapport comme quoi j'étais en danger à causes des cookies, j'en ai pas tenu compte car je sais comment est configuré mon navigateur, il n’accepte pas les cookies par défaut, mais j'ai évidement des cookies sauvegardé par rapport à des sites de confiance, comme PCA par exemple.
Je suis effectivement derrière un routeur lui même raccordé à ma FreeBox.
Par contre j'ai pas rencontré de problème par rapport au pare-feu, et pour cause j'ai effectué tout les tests via ma config sous Linux Ubuntu.
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Mini PC BMAX B6 Power (Core i7-1067NG7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 289 €
279 € 360 € -22%
Caméra sport DJI Osmo 360 Standard (360 degrés, 8K)
345,00 € 479 € -28%
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -17%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
199 € 399 € -50%
info un site pour tester son anti virus
Info Toolbar S&D pour le Groupe Sécurité
Info pour le groupe sécurité
Une page spéciale pour tester votre antivirus....!
Système infecté; merci pour votre aide
Tester la sécurité de votre navigateur
Watcher/pour la sécurité informatique?/info
Tester votre sécurité en ligne : non fiable ?
Info: Un bon Site pour toutes les MAJ de securité
lien pour tester votre firewall
Plus de sujets relatifs à [Info] PC Flank pour tester la sécurité de votre système
