 Info sur chargeur de caméscopeSujet résolu
teles54
  Posté le 24/03/2015 @ 20:51
je cherche l'intensité de sortie d'un chargeur sur secteur d'un caméscope TOSHIBA Camileo Z100
je ne sais pas ce que j'ai foutu du chargeur
sur les cara de la notice et même sur le site du constructeur ,je ne trouve aucune indication
j'ai 3 chargeurs et peut être que l'un d'eux peut servir
merci si vous pouvez me trouver l'info
bonne soirée
DLUC
 Posté le 25/03/2015 à 08:47
teles54
 Posté le 25/03/2015 à 11:27
Bonjour DLUC
merci déjà de m'avoir répondu
Intensité ou voltage ce n'est pas pareil?. c'est une question ou une affirmation?
si c'est une question : non pas du tout ,la tension ( volt :V ) n'a rien a voir avec l'intensité ( Amperes :A)
si c'est une affirmation , oui je sais
Batterie pour TOSHIBA CAMILEO Z100, 3.7V, 1600mAh : ou as tu trouvé ces valeurs , ( je ne les ai pas trouvées et elles ne sont pas non plus dans ton lien
Sur ma batterie j'ai :3,7V -5,2Wh/1400mAh
sur les chargeurs que j'ai ( 110/220V en entrée : normal ) et en sortie les 3 sont a 5V ( je pense que c'est bon) et en intensité 850mA - 1500mA - 2A
j'essaierai bien les trois ,mais j'ai peur de faire fumer soit la batterie soit le chargeur
si je ne trouve pas ,j'appellerais le SAV TOSHIBA
Modifié par teles54 le 25/03/2015 11:28
Delta01
 Posté le 25/03/2015 à 11:57
teles54
 Posté le 25/03/2015 à 13:49
Delta 01
merci ,effectivement après avoir vu ce que m'as envoyé DLUC
j'ai tapé chargeur .......... et je suis tombé sur plusieurs sites dont Cdiscount
t'as raison , pour 17€ vais pas m’embêter et la batt fait 13€
pour info ,celui ci fait 1000mA ,sur d'autres site je l'ai vu a 1600mA
allez hop je commande
merci a vous
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
VTT électrique Touroll U1 (26 pouces, Shimano 21 vitesses, 65 km)
479 € 650 € -26%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Intégrale Game of Thrones en Blu-Ray
55,89 € 84,90 € -34%
Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Solid 12 Go GDDR7
569 € 611 € -7%
TRANSFER VIDEO DEPUIS CAMESCOPE VERS PC
connexion d'un camescope DV sur PC sans firewire
camescope sony CCD-TR705E 8mm ou Hi8
INFO Télécommande samsung sur smartphone
camescope JVC
Convertir vidéo apn/camescope à la volée
Pilote pour camescope
INFO : Pour ceux que Picasa énerve !
[Info & Tuto] ZedTV : une excellente alternative à rtmpGUI
convertisseur pour camescope canon
Plus de sujets relatifs à Info sur chargeur de caméscope
