Astucien ![]() | bonsoir, Mon disque dur a des dératé obligé de formater une fois sur deux Pour le lecteur DVD non reconnu depuis la mise a jour de W10 anniversaire j'ai donc effectué cela appuyer simultanément sur les touches Windows et X • sélectionner Invite de commande (admin) • entrer la commande suivante reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001 • appuyer sur Entrée • redémarrer Windows et vérifier si le problème est résolu Rien puis j'ai effectué cela ton lecteur est branché en sata sur ta carte mèreArrête le PC, change de connecteur sata et dis nous. oua super de chez super j'ai retrouvé mon lecteur dvd
En somme le lecteur DVD a pris la lettre du disque dur externe et le disque dur externe à pris la lettre juste après le lecteur DVD
Et depuis cette manœuvre mon disque dur Externe et reconnu sous une autre lettre et fonctionne super bien.
Et maintenant tout fonctionne a merveille
Rien a y comprendre avec W10 Modifié par papounet75 le 21/08/2016 21:52 | |||||||
et merci pour ce retour d'information, cela peut être utile. tu peux même passer ton sujet en résolu Modifié par Pat6868 le 21/08/2016 22:20 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je puis même dire que depuis cette manipulation ou j'ai retrouvé mon lecteur DVD il démarre aussi vite que W7
![]() ![]() | Puisqu'à priori il ne s'agissait que d'un conflit de lettre, un changement de lettre aurait peut-être pu suffire. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, non le lecteur dvd n'apparaissait nulle part Toujours est-il que le disque dur externe apparaissait là ou est le lecteur DVD et avant le disque dur externe s'arrêtait, faisait un bruit de craquement on aurait dit qu'il voulait démarrer mais ne pouvait pas. J'étais obligé de passer en mode sans échec formater et recommencer. Maintenant Nickel chrome et W10 s'allume comme W7 je ne suis plus devant mon pc a attendre. Avant 1M/N 20 maintenant aller 30 secondes au plus et hop tout fonctionne C'est comme la chanson Il est ou le bonheur il est ou Bonne journée
![]() ![]() | Ok, merci. Il y a un utilitaire de Nirsoft (DriveLetterView) qui permet de modifier ou supprimer les lettres de lecteurs, mêmes s'ils ne sont pas connectés. | |||||||
j'ai eu cette mésaventure avec mon lecteur dvd lors de ma première migration, mon lecteur dvd n'existait simplement plus (je venais de w7) Je précise que le volet s'ouvrait, donc électriquement c'était ok. J'ai déplacé le connecteur sata sur la carte mère et mon lecteur était à nouveau présent. (par contre je n'ai jamais essayé de le reconnecter sur l'ancienne qui ne fonctionnait pas) Depuis j'ai souvent donné cette astuce ici, avec succès. S'il m'arrive à nouveau cette mésaventure avec la 1607 à venir, je testerais (DriveLetterView)
Petite astucienne | Bonjour tous, Papounet75 écrit : "ton lecteur est branché en sata sur ta carte mèreArrête le PC, change de connecteur sata et dis nous." En concret, on fait comment ? Je ne comprends pas bien, on parle bien d'un disque dur externe ? Merci à ceux ou celles qui m'en diront un peu plus.
![]() ![]() | S'il m'arrive à nouveau cette mésaventure avec la 1607 à venir, je testerais (DriveLetterView) Oui, j'aimerais bien savoir, ça ne m'es jamais arrivé. C'est peut-être aussi parce que j'ai débranché le lecteur de DVD. Toutes les migrations et les mises à niveau sont passées comme une lettre à la poste, pas de disque en raw, pas disque non reconnu, seulement un petit problème avec l'USB3, résolu avec le MAJ des pilotes AMD. | |||||||
Astucien ![]() | BGM a écrit : Bonjour, Mon disque dur principal est sur C : En somme mon disque dur externe était reconnu sur D : en USB. Mais mon lecteur DVD n'était plus reconnu et pourtant le tiroir du lecteur DVD s’ouvrait et, de refermait.
Avec cette manip le lecteur DVD est reconnu s'est positionnait sur D : Et, le disque dur externe en USB quand je le branche est reconnu sur E : ( Joins photo plus explicatif de d’inversement des branchements.)
Attention la photo ne concerne que ma carte mère. Il suffit de voir le connecteur SATA de son lecteur DVD et, celui de son disque dur, de suivre les connecteurs SATA, jusqu’à la carte mère afin d'inverser les branchements. Modifié par papounet75 le 22/08/2016 17:45 | |||||||
Astucien ![]() | Pat6868 a écrit : IDEM Modifié par papounet75 le 22/08/2016 13:57 | |||||||
Petite astucienne | OK, merci Papounet75 pour les explications. | |||||||
Astucien ![]() | Bonne soirée | |||||||
