 Insérer des notes pour un tableau excel !Sujet résolu
bibi99
  Posté le 28/11/2010 @ 23:05
sur excel 2007: je construis un tableau, avec les titres, et des chiffres pour le contenu.
selon les chiffres, cela réfère à quelque chose de particulier.
exemple de ce que j'ai fait pour chaque case:
11 730 (d)
et après le tableau:
(d): ......explication pour ce chiffre 11 730 ........
chaque chiffre avec une parathèse après réfère à quelque chose. pour word ce qui est bien c'est "référence" et "note bas de page", mais pour excel on a quoi?? parce que mettre des (d) et (e) et (f) dans les case du tableau, écrit au même format que les chiffres et à côté c'est pas top niveau esthétique
ferrand
 Posté le 29/11/2010 à 08:38
Salut,
Tu peux aussi dans la même cellule doter une partie de ton texte d'attributs différents et d'une police différente.
Le formatage sera sans doute un peu plus long qu'avec Word, Excel n'est pas un traitement de texte.
ferrand
 Posté le 29/11/2010 à 13:06
jp,
Absolument. Mais bibi dans son premier message n'a nullement parlé de valeur numérique ni de nombre, seulement de références sous forme de chiffres.
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 14:13
{#}merci pour vos retours
je précise que ce tableau, je le mets ensuite dans un fichier word (lié). j'avais pensé faire le tableau directement sur word mais on ne joue pas sur la mise en forme aisément en le faisant direct sur word.
donc déjà je sais que l'info bulle je ne l'utiliserai pas
Modifié par bibi99 le 29/11/2010 14:14
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 14:20
pour les deux autres réponses, j'hésite...(et j'attends vos retours plus expérimentés que moi bien sur{#}):
  • la colonne dédiée est bien pour le côté pratique; côté estétique par contre étant donné que j'ai dans mon tableau plusieurs colonnes, ça risque de faire un peu bizare.
  • pour attributs et police différents, et bien c'est ce qu'il faudrait côté estétique, et côté pratique effectivement je pourrai pas jouer avec les nombres.
    mais étant donné que je mettrai ce tableau dans word, une fois qu'il sera fini, je pense que je n'aurai pas besoin de faire des sommes, ou des classements. du coup je penche plutôt pour la version ferrand. comment tu fais ce que tu as mis en exemple?
édition: j'aimerais mettre le sigle de l'euro dans ces cellules
Modifié par bibi99 le 29/11/2010 14:31
ferrand
 Posté le 29/11/2010 à 14:32
Salut,
Rien de très compliqué, tu sélectionnes les caractères pour lesquels tu veux différencier la mise en forme (soit dans la cellule directement, soit dans la barre de formules) et Format > Police, tu ajustes comme tu le souhaites.
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 17:34
ok merci
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 19:27
Anonyme a écrit :
Salut
Pour la colonne dédiée si tu la formates correctement elle sera totalement transparente
et pourra être "collée" à celle de gauche
Maintenant utiliser EXCEL comme un simple traitement de texte n'a strictement aucun
intérêt et dans ce cas là pourquoi ne restes tu pas sur un tableau statique avec formules
sous WORD ?
Anonyme
Anonyme
En effet c'est pas mal du tout comme proposition, je tente.
Pour le tableau direct dans word, je l'ai déjà dit plus haut: je trouve qu'on le construit pas aussi facilement que sur excel, malgrès la difficulté pour les références (j'ai essayé de construire le tableau direct sur word ça m'a embrouillé)
j'ai encore une question: dans les cellules, je met le sigle monétaire pour ces nombres.
mais dans certaines cellules, il y a deux nombres car deux possibilités. donc j'ai écrit par exemple dans une cellule: "11 740 ou 12 740"
dans ce cas, le sigle monétaire n'apparait plus. comment remédier à cela?
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 21:30
ok merci.
quand maintenant je regarde les cellules alignés d'une même colonne, bien que j'ai mis "aligner le texte à droite", ces nombres ne sont pas bien alignés (parfois collé avec le bord à droite et parfois avec un écart), comment je peux le changer? j'ai regardé dans la barre de formule pourtant ici aucun écart ne s'affiche
bibi99
 Posté le 29/11/2010 à 23:56
bibi99
 Posté le 30/11/2010 à 11:30
super, merci{#}
-33%Jusqu'à -33% sur une sélection de spiritueux
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon continue sa foire aux spiritueux et offre jusqu'à -33% de réduction sur les whiskies, coffrets Ricard, cognacs, rhums, gin. Vous trouverez même des calendriers de l'avent ! Rappelons que la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achats.
Vente interdite aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
249,90 €Kit évolution PC Processeur Intel Core i5-10400 + Gigabyte Z590 UD AC à 249,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur un kit d'évolution PC composé d'un processeur Intel Core i5-10400 (6 coeurs, 2.90 GHz / 4.3 GHz) et d'une carte mère Gigabyte Z590 UD AC (avec WiFi et Bluetooth) à 249,90 € au lieu de 310 €.
9,99 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 10,09 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 19,99 € au lieu de 35 € ailleurs. Or Bosch rembourse actuellement 10 € sur ce coffret qui vous reviendra à 9,99 € après remboursement.
Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
Comment insérer un tableau Excel de calcul dans un site?
demande astuce pour tableau excel
Tableau Excel pour calculer les heures
Problème pour insérer colonne dans Excel
Formule pour un tableau excel 2007
probleme pour emplir un tableau excel
EXCEL: macro pour insérer un champ de lignes
Excel : Macro pour tableau croisé dynamique
problème pour insérer des lignes dans excel
créer un tableau pour chiffrer avec EXCEL
Plus de sujets relatifs à Insérer des notes pour un tableau excel !
