 Insertion paragraphe avec Libre office
Lutin paisible
  Posté le 19/11/2015 @ 14:40
Quand j'insère un paragraphe dans un document "Writer", le format du paragraphe précédant se modifie inopinément.
Comment l'éviter ? Le saut de ligne n'est pas une solution car le paragraphe inséré ne pourrait avoir son propre format.
La seule solution que j'ai trouvée est de d’utiliser aussitôt après l'insertion la flèche d'annulation
ou sinon, recopier le format...pas vraiment pratique !!
Merci de votre aide. Bien cordialement
mjd535
 Posté le 19/11/2015 à 17:55
Une de particularités de Writer ce sont les styles.
Ma réponse : Tout sur les paragraphes
Vous pouvez copier le style d'un paragraphe en positionnant le curseur de souris dans le paragraphe initial, en cliquant ensuite sur le pinceau et en surlignant le paragraphe à modifier à l'aide dudit pinceau.
Modifié par mjd535 le 19/11/2015 20:08
Lutin50
 Posté le 24/11/2015 à 16:35
Merci de votre réponse mais si j'ai bien trouvé toutes les explications pour modifier le format paragraphe comme bon me semble, je n'ai pas trouvé comment empêcher une modification automatique du paragraphe précédant quand j'en crée un nouveau (ou un espace indépendant) avec la touche "Entrée".
C'est quand même agaçant de devoir à chaque fois recopier le format !
Cette modification automatique du paragraphe antérieur affecte les marges et l'espacement, la taille de police mais pas la police elle même et, curieusement, je peux rétablir mon format avec la flèche d'annulation sans supprimer le nouveau paragraphe que j'ai créé, formaté logiquement comme le précédant .....Mystère !
Peut-être y a-t-il une "option" que j'aurais mal déterminée ?
Bien cordialement
mjd535
 Posté le 24/11/2015 à 17:09
Si vous avez modifié un style de paragraphe, alors, le paragraphe suivant sera conforme au paragraphe standard.
Si vous ajoutez un paragraphe dont le style est différent du précédent (un copier/coller par exemple), il vous faudra adapter le deuxième au premier.
C'est logique.
Lorsque vous créez un document avec un style de paragraphe, les paragraphes que vous taperez à la suite seront conformes au style des précédents.
Lutin50
 Posté le 25/11/2015 à 14:42
Justement, je n'ai rien modifié et le nouveau paragraphe inséré est bien, lui, dans le format du précédant mais tel qu'il était AVANT cette modification parasite !!
Je suppose que vous utilisez bien Libre office, vous aussi. Avez-vous essayé d'insérer un paragraphe dans un texte existant ?
Si vous ne rencontrez pas le même phénomène, c'est donc bien qu'il y a un truc qui m'échappe. Et je voudrais bien savoir lequel.
Cordialement
PS : lutin 50 ou Lutin paisible, c'est pareil !
Pour une raison aussi subtile que cet effacement automatique du format paragraphe, Lutin paisible a été effacé du forum et même mon adresse mail en a disparu !
Je me suis donc reconnecté avec un autre identifiant et une autre adresse ...Encore un mystère informatique !!
mjd535
 Posté le 25/11/2015 à 17:40
J'ai du mal à suivre.
Que voyez-vous dans le volet latéral > styles et formatage > paragraphes lorsque vous êtes sur les différents paragraphes ?
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de document qui produit ce comportement ?
En nous disant exactement ce qu'il faut faire.
Modifié par mjd535 le 25/11/2015 17:45
Lutin50
 Posté le 05/12/2015 à 11:37
Pour vous transférer un modèle de document, je l'ai mis sur Dropbox. Voici le lien :
https://www.dropbox.com/s/sjzxf6sagionp01/tol%C3%A9rable.odt?dl=0
Quand j’insère un paragraphe avec la touche "entrée" le format du précédant change automatiquement et passe en "style par défaut", marge et police !
Merci de m'expliquer pourquoi et comment l'empêcher. Cordialement
mjd535
 Posté le 05/12/2015 à 14:38
Vous avez fait des modifications sur le style de corps de texte.
Il n'est pas conseillé de modifier un style. Mieux vaut en créer un personnalisé.
Vous auriez dû créer un nouveau style (soit à partir de Standard, soit à partir de corps de texte) correspondant à vos choix et vous auriez vu que le style de suite serait le même alors qu'en lui apportant des modifications, le paragraphe suivant adopte les attributs deu style de base.
Pour ce faire, positionnez le curseur de souris dans le premier paragraphe > Ouvrez Style et formatage > Paragraphes
la sélection se positionne sur Corps de texte.
Si vous cliquez deux fois sur Corps de texte, le format revient à la définition de base de ce style.
Lisez attentivement et appliquez ce que le tutoriel (voir mon message du 19/11/2015 à 17:55) vous dit sur les styles de paragraphes.
Ne surchargez pas un style de base mais créez un style personnalisé.
Modifié par mjd535 le 05/12/2015 14:43
Lutin50
 Posté le 05/12/2015 à 16:12
Ce n'est pas le paragraphe suivant qui bascule au style de base mais celui juste avant alors que le nouveau paragraphe est créé avec le style que j'avais avant ! Mais sans doute faut-il chercher là dedans l'origine du problème si Libre office n'apprécie pas qu'on le contrarie en personnalisant ses styles comme je le faisais avec Word. Merci de votre aide
Lutin50
 Posté le 05/12/2015 à 16:22
Et quand je clique 2x sur "Corps de texte" le paragraphe revient effectivement à la définition de base de ce style, telle que je l'ai définie et non telle qu'elle était d'origine....
mjd535
 Posté le 05/12/2015 à 16:27
Ne cherchez pas dans 'Writer' le même comportement qu'avec 'Word'. LibO n'est pas un clone de 'MSOffice'.
Bricoler les styles ne peut que vous occasionner ce genre de comportements.
Avec 'Writer', tout est dans les styles.
Commencez par créer les styles personnalisés (de paragraphes, de pages etc) avant de créer votre document et vous obtiendrez le comportement que vous souhaitez.
Maintenant, si vous préférez 'MSOffice', libre à vous.
Modifié par mjd535 le 05/12/2015 17:03
Lutin50
 Posté le 08/12/2015 à 11:18
Eureka !! J'ai trouvé la faille et la solution. Non pas dans la rubrique "styles" mais tout simplement dans Outils/ Options d'auto-correction : Il y a une case "Appliquer les styles"
qu'il suffit de dé-cocher.
Alors tout revient dans l'ordre. Et pour être bien sûr que là résidait le problème, j'ai re-coché la case et reproduit ce foutu basculement automatique au style par défaut du paragraphe précédant. J'espère que cette expérience pourra éclairer d'autres utilisateurs de Libre Office dont je fais la promotion auprès de mes proches depuis que la généralisation des courriers en .docx m'a obligé à abandonner Word car ma version 2003 ne les ouvrait pas.
Bien cordialement
Lutin50
 Posté le 11/12/2015 à 10:44
Sujet "RESOLU" . Merci
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Graveuse laser Atomstack P1
163 € 299 € -45%
Spray nasal décongestionnant Puressentiel (eau de mer + huiles essentielles bio)
3,77 € 5,32 € -29%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Mini PC BMAX B6 Power (Core i7-1067NG7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 289 €
279 € 360 € -22%
barre défilement Libre office avec W7
document writer avec libre office
numéro de page avec libre office calc
colonnes avec libre office
débit,crédit,solde avec Libre Office
surligner en couleur avec libre office
Imprimer enveloppe avec libre office
Libre Office impression en A3 avec imprimante A4
Lire Word avec Libre Office
Forme des apostrophes avec Libre Office
Plus de sujets relatifs à Insertion paragraphe avec Libre office
