 Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
mimosa84
  Posté le 13/07/2015 @ 10:36
Nouvelle astucienne
j'ai un problème avec mon mini portable Inspiron 1012 Dell,(bon je sais ce n'est pas grand chose mais il me rend service !!) au démarrage il se met en écran bleu avec tout un texte en blanc ...en résumé :
erreur de registre......
désactiver les options de mémoire du Bios......
stop 0x0000051(0x00004....................................
j'ai essayé toutes les fonctions en F8 , il fait pareil même en mode sans échec, et je n'ai pas l'option "réparer votre ordinateur"....
j'ai essayé de mettre Windows xp sur une clé usb pour le réinstaller (car je n'ai pas de lecteur cd) mais je n'ai pas le temps de cliquer qu'il se met en écran bleu
donc je tourne en rond...et F11 j'ai essayé et j'ai " cannot restore"...j'ai essayé aussi : Windows\system32\restore\rstrui.exe sans succès......
et je ne m'y connais pas assez pour les commandes sur le Bios....
si quelqu'un trouve la solution help me ...merci beaucoup
boubou38
 Posté le 13/07/2015 à 16:40
bonjour et bienvenue sur pca
tapote la touche F2 au démarrage tu sera dans le bios
charge les paramètres par défaut "load optimize setup "une ligne dans ce genre
sort du bios en validant avec la touche F10 et yes
possible barrette de mémoire capricieuse
a+
mimosa84
 Posté le 13/07/2015 à 16:56
Nouvelle astucienne
merci....alors F2 j'ai une barre en haut avec : Main Advanced Security Boot Exit
c'est pas gagné !!!
boubou38
 Posté le 13/07/2015 à 17:08
re
bon tu es dans le bios !!
regarde en bas de la page parfois la touche F9 charge les paramères par défaut ,mais ça peut ètre une autre ou carrément aucune
sinon regarde dans l'onglet boot exit
de toute façon si tu ne trouve rien tu peux sortir sans valider les éventuelles changements
a+
mimosa84
 Posté le 13/07/2015 à 17:55
Nouvelle astucienne
j'ai fait F2 puis en bas F9 setup default puis j'ai validé F10 et j'ai redémarré et c'est pareil au bout de 10secondes j'ai l'écran bleu .....
je ne sais plus
boubou38
 Posté le 13/07/2015 à 18:21
re
reste calme
quand tu es dans le bios le pc ne te fais pas d'ecran bleu ?important
a+
mimosa84
 Posté le 13/07/2015 à 18:27
Nouvelle astucienne
non dans le bios je n'ai pas d'écran bleu
c'est quand je redémarre xp tout est normal je vois le bureau 10 secondes et hop écran bleu et pareil en mode sans échec
boubou38
 Posté le 14/07/2015 à 08:08
tu es sous winxp ou win7?
Fiche technique Dell Inspiron Mini 1012
Système d'exploitation et logiciels
<tr} abp="751">
Windows 7 Edition Starter
tu peux réinstaller ton os "sortie usine"a l'aide de la partition "recovery"
touche ctrl + F11 des que tu vois le logo dell
attention tu perdra ce que tu as sur ce disque dur
a+
mimosa84
 Posté le 14/07/2015 à 09:06
Nouvelle astucienne
j'ai xp , et F11 ça m'affiche "cannot restore"
il faudrait peut être qu'il démarre sur la clé usb pour que je réinstalle xp ...mais Est-ce possible ???
boubou38
 Posté le 15/07/2015 à 11:19
Ne peut pas reconstituer(rétablir)
apparemment tu n'as plus la partition recovery ,pourquoi ?????
tu as changé de disque dur ou de système sur ce pc?
tu as toujours eu winxp comme os ?
c'est ton winxp qui est bancal va falloir le réinstaller au propre ?
désolé !!
possible aussi,machine infectée
a+
mimosa84
 Posté le 15/07/2015 à 13:22
Nouvelle astucienne
je n'ai rien changé et j'ai toujours eu xp d'usine ....oui je voudrais bien réinstaller xp mais sans lecteur de cd
c'est bien le problème, j'ai un disque dur externe et (ou) une clé usb pour réinstaller c'est tout
en sachant que quand je démarre l'ordi je vois le bureau 10 secondes à peu près et j'ai l'écran bleu je n'ai pas le
temps de cliquer quelque part ....
boubou38
 Posté le 15/07/2015 à 17:28
re
c'est quand même bizarre partout ou je regarde les spécifications de ton pc ils parlent de win7 starter
je ne comprend pas pourquoi tu es sous winxp !!mais bon !!!
essai de faire une clé bootable pour winxp
http://www.commentcamarche.net/faq/17946-installer-windows-xp-avec-une-clef-usb
mais il faut que tu ais un cd de winxp tu as bien le n° de série collé sous le portable ?
il aussi possible que ton disque soit défaillant ou bien infecté !!
je ne sais plus trop quoi te dire là
désolé !
a+
mimosa84
 Posté le 15/07/2015 à 18:11
Nouvelle astucienne
Oui j'ai XP au dos il y a windows XP home édition Dell avec le numéro de série inspiron 1012-8405 et la clé..... Merci je vais essayer de me débrouiller...
boubou38
 Posté le 15/07/2015 à 18:32
rr
ok! je vais suivre quand même !!!
bon courage
a+
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6C (FHD, 165 Hz)
139,99 € 179,99 € -22%
Lampe de lecture 86lux
8,57 € 10,99 € -22%
Tour multiprise Oleke (8 prises, 4 ports USB, cordon 3 m)
19,99 € 25,99 € -23%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
Gros problème avec Dell Inspiron 1525
Probleme de démarrage DELL OptiPlex GX 240
Dell lance l’Inspiron Mini 10 !
Dell Inspiron Mini 12
Problème de RAM (Dell Inspiron 1300)
Problème de batterie Dell Inspiron 8600
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
