 Instal disque dur pour remplacer disque system
bravodeltafr
  Posté le 24/05/2010 @ 15:30
Sous XP home sur un ordi de bureau, j'ai des doutes sur le fonctionnement d'un disque dur SATA qui contient C:\ et une autre partition.
J'ai mis le nouveau disque SATA à la place d'un lecteur de DVD SATA.
Comment faire en sorte pour formater et paramétrer le nouveau disque (XP demande certains renseignements concernant une une parttion primaire ou logique, cachée ou non, et des histoires de MBR ? ). J'ai fait un paramétrage un peu par défaut et au hasard sans savoir si ce serait OK. Je constate que le nouveau disque est une nouvelle partition J:\ dans l'explorateur.
Je voudrais donc dans un 1er temps éventuellement reparamétrer ce nouveau disque quitte à faire un reformatage.
Par la suite, ayant GHOST, je voudrais copier la partition C:\ du disque défaillant, puis la 2ème partition. sur le nouveau disque.
Enfin, je pense enlever le disque défaillant, et le remplacer par le nouveau.
Mes procédures sont-elles les bonnes ?
Sinon, pouvez-vous m'aider ?
Merci !
Modifié par bravodeltafr le 24/05/2010 15:49
boubou38
 Posté le 24/05/2010 à 18:50
si ton disque douteux fonctionne encore utilise: http://www.pcastuces.com/logitheque/seagate_discwizard.htm pour faire un clone
a+
bravodeltafr
 Posté le 24/05/2010 à 19:41
Boubou38, je vois que ce logiciel est exécutable uniquement avec les ordinateurs équipés de disques durs Seagate ou Maxtor. Penses-tu qu'il fonctionne avec n'importe quel disque dur ?
Par ailleurs, est-il mieux que GHOST 14, que je trouve bien difficile à utiliser, complexe, mal expliqué ?
Merci pour ton aide !
bravodeltafr
 Posté le 24/05/2010 à 22:04
Je vais essayer de faire un clone de mon disque principal sur le nouveau disque... avec un ordi qui ne reconnait plus mon disque de démarrage, ou qui marche 5 minutes, et puis qui se bloque... dur de travailler comme çà !{#}
Modifié par bravodeltafr le 24/05/2010 22:06
boubou38
 Posté le 25/05/2010 à 06:55
dans ta config c'est bien ce que tu as non?
"2 disques durs Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II"
il existe le mème log pour western digital dans la logithèque
a+
bravodeltafr
 Posté le 25/05/2010 à 11:52
Bonjour Boubou38,
C'est bien des Seagate, exact (méa culpa, je savais que c'étaient des Baracudas, mais ne savais pas que Seagate les fabriquait...).
Et je veux cloner un seagate qui a les partitions C: P: et Y: sur un Hitachi.
Au redémarrage de l'ordi, seagate wizzard me dit qu'il ne trouve pas la partition Y: sur C:. entre mes pannes perpétuelles (j'ai déjà eaasyé x fois le clonage car l'ordi s'arrêtait en cours), et quand enfin je peux rebooter, le logiciel ne trouve pas une de mes 3 partitions !
Je crois que dans les icônes PCAstuces, il manque un pistolet sur la tempe, car je voudrais bien m'en servir, ne reussissant pas à résoudre mon problème. Pourtant ton logiciel semble très convivial et simple d'emploi.
S'il ne fonctionne pas, je ne sais pas comment passer ma partition C: (au moins elle) sur mon nuveau disque, quitte après à créer des partitions et faire des copies toutes bêtes...
boubou38
 Posté le 25/05/2010 à 11:57
re
ben d'abord c'est pas mon log
perso je n'ai pas de problème pour clonner avec ce log
si ton DD est vraiment malade le problème viens surement de là
tu devrais faire les sauvegardes d'usage ,si pas déja faite
a+
bravodeltafr
 Posté le 25/05/2010 à 12:10
j'ai un ghost (v.14) de mes partitions, j'ai essayé de les remettre sur le nouveau disque formaté avec une partition J:. J'ai d'abord mis P: puis C:, et là, GHOST m'a supprimé P:
Aussi, je ne sais plus trop comment procéder.
Bon apétit !
100,39 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 100,39 € livré
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 95,78 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 100,39 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 115 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
24,99 €Pack Amazon Echo Dot + ampoule connectée LED E27 Philips Hue à 24,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + une ampoule connectée LED E27 Philips Hue à 24,99 € au lieu de 69 € seulement. Le pack est également disponible avec 2 ampoules à 29,99 €. Avec ces packs, vous pourrez contrôler l'éclairage des vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
3 pour 23 produits Lego achetés = le moins cher offert
Valable jusqu'au 30 Novembre
Pour l'achat de 3 produits LEGO parmi une sélection, Amazon vous offre immédiatement le moins cher.
Disque Dur visible, mais pas visible pour instal.
Demande info pour instal deuxieme disque dur
questions pour contrôleur Sata pour disque SSD
Problème détection disque dur pour RAID 0
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
cherche boitier disque dur 2,5" e-SATA pour DD 9 mm
Compatibilité d'un disque dur pour passage de XP à 7
Conseils pour un disque dur
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
Remplacer disque dur par disque SSD
Plus de sujets relatifs à Instal disque dur pour remplacer disque system
