Petit astucien | bonsoir | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Le mieux que vous ayez à faire, c'est d'extraire le DD de votre portable et le branchez dans un ordi pour le formater. Ensuite l'installation du système d'exploitation pourra (peut-être) se dérouler normalement. Essayez toujours, cela ne coûte rien. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Au 1er redémarrage enlève le cd d'installation, ou la clé usb, pour qu'il puisse démarrer sur le disque dur et tu le remet après (ou choisir dans le menu) J'ai eu plusieurs fois le cas. En espérant une réponse de ta part. Bien à toi Guy | |||||||
Petit astucien | Bonjour, La plus part des portables comportent une protection par tatouage du disque dur et fonction lockbios et crois ma ça complique les réinstallations "maisons". Dans certain cas le plus simple et efficace est d'utiliser la procédure de recovery afin de remettre la machine en état d'usine. Tu dois avoir une combinaison de touches ou un appuie sur une Fonction au départ. Je n'ai pas vérifié si ton matériel comporte un lecteur de CD, mais dans l'affirmative, il faut utiliser les cd/dvds de récupération/installation créés lors de la mise en route ou fournis par le constructeur.
Cordialement. | |||||||
Petit astucien | bonjour, je dis peut-être une bêtise : surtout ne pas mettre le disque dur en externe pour le formater car il va se passer la chose suivante: le dd va etre proprement lessivé et devenir si vierge que le programme appelé "boot manager" aura disparu empêchant toute ré-installation de Windows, c'est toute une aventure pour un profane (comme moi) pour telecharger et remettre ce programme BOOT MGR sur le dd (voir http://support.microsoft.com/kb/2622803/fr )... les forumeurs me corrigeront ! en tout cas , c'est ce qui m'arrive sur un Toshiba S 2410 sous XP et qui présente le symptome de BOOT MGR ABSENT...
Petit astucien | bonjour désolé pour tout ce temps mis. si je vous ai bien compris le problème serait au niveau du disque dur? | |||||||
Petit astucien | bonjour chez vous. | |||||||
Petit astucien | winner7 a écrit : Bonjour, Si tu as changé le disque dur, comment et avec quoi tu as essayer de faire une nouvelle installation? Ton pc portable étant un pc de marque, il y a fort a parier que le disque (l'ancien) est tatoué, et de ce fait tu ne pourras réinstaller que si tu possèdes les DVDs Recovery que normalement tu as créés lors de ta première utilisation. Il est très rare de pouvoir installer avec un cd de Windows, outre le problème du tatouage, il te faut les pilotes d'origines. Quel est ton système d'exploitation? Win XP; Vista; Seven? Si c'est XP il faut lui inclure les pilotes SATA ce qui n'est pas simple. Revenons a ton disque original. A tu fais une analyse avec un outil pour vérifier la présence d'une infection éventuelle? Fais nous un ZHPDiag option Complet a télécharger sur le site de Nicolas et nulle part ailleurs. http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/
Cordialement. Modifié par capoucci le 27/09/2014 17:46 | |||||||
Petit astucien | bonjour | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, peut être un souci matériel ? Est-ce que ton processeur est bien refroidi: poussière, ventirad encrassé ou mal solidarisé, pâte thermique à remplacer... (regarde aussi les barrettes RAM). Si ce n'est pas le cas, possible que ton alim soit devenue "faiblarde", teste les tensions au niveau de la CM soit avec un logiciel comme HWiNFO32 (il donne aussi les températures des cores) ou mieux avec un voltmètre. | |||||||
Petit astucien | bonsoir cher astucien et merci encore pour votre aide. merci a vous | |||||||
Petit astucien |
Modifié par winner7 le 07/10/2014 17:51 | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | il a été nettoyé oui oui,mais je remarque aussi que la carte mère chauffe beaucoup trop et tout ce qu'y est connecté semble vouloir s’enflammer des connecteurs usb jusqu'au mémoires Rames. | |||||||
Petit astucien | cest fait | |||||||
Petit astucien | oui oui en charge simplement et au passage je dois dire que la baterie est H-S | |||||||
Petit astucien | je ne faisais rien d'autre que surfer à exécuter et repondre à vos directives | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Juste pour dire comme ça que ton disque dur original présente une belle collection de malwares de type adware de plus la présence de cracks permet de supposer d'autres infections. Avant de tout chambouler, un petit passage par le forum sécurité pour nettoyer tout cela aurait été utile. A condition de commencer par retirer les cracks, sinon les helpers refusent la prise en charge. Comme quoi, quoi qu'en disent certain un rapport ZHPDiag n'est jamais inutile quand on veut dépanner a distance un PC. Cordialement. | |||||||
