 Instaler W7 sur Asus W8
yo51210
  Posté le 31/03/2013 @ 13:03
Voila ces pas le week end!!!
j'ai un pc asus avec W8 il a planter impossible de restaurer ou de reparer avec la fonction automatique pufff.... il tourne en boucle au demmarage avec analyse et reparation etc...
je voudrais le passer en W7 mais comme ont le sais le boot sur DVd es bloquer!!!! j'essaie de cree une clé usb bootable avec un ISO mais je n'arrive pas j'ai pris le soft de M$ store et je press ECHAP mais je trouve pas ma clé avez une solution car la je fume!!!
mchl
 Posté le 01/04/2013 à 19:39
rends toi dans le bios(f2)
dans le menu boot règle l'option:launch csm sur énabled
dans le menu sécurity boot désactive l'option: os type other legacy and uefi
valide en appuyant sur f10
insère ton dvd de win7
arrète ton pc
redémarre en maintenant la touche échap
les option de démarrages apparaissent choisis celle avec ton lecteur de cd et ou il y à uefi devant
valide par enter, ton dvd lance l'installation de windows
mchl
 Posté le 02/04/2013 à 15:05
complément d'infos un peu plus claire
Sur le Portable ASUS voici comment procéder :
Au démarrage quand l'écran ASUS apparait, il faut appuyer plusieurs fois rapidement sur Echap. Cela vous affichera un menu type BIOS en blanc sur bleu "Please select boot device" avec deux ou trois options :
- Windows Boot Manager (P0: Hitachi etc = référence du disque dur)
- P2: MatshitaDVD-RAM etc = référence du Lecteur DVD
La première boot sur le disque dur, la seconde sur le Lecteur DVD.
MAIS ... si vous insérez le DVD Win 7 ... deux entrées vont apparaitre pour le lecteur DVD :
et
- UEFI: MatshitaDVD-RAM etc
La première boot avec l'installation de Seven pour un système de parition type MBR (incompatible avec GPT), et l'autre boot avec l'installation de Seven gérant le système GPT. Il suffit de choisir ce boot là et vous pourrez installer Win 7 normalement.
Si vous choissiez l'autre possibilité vous pouvez créer une install Seven basé en MBR qui peut vous permettre un multiboot avec des système qui ne gère pas ce type de partition (XP par exemple). Mais il faudra utiliser DiskPart pour "cleaner" le disque de toute partition préexistante et donc tout effacer.
Modifié par mchl le 02/04/2013 15:31
asus setup
sli asus gtx 560
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
PC ASUS X5DAF
instalation d'une carte mère ASUS Z97
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
overclocker processeur asus k93sv
Plus de wifi sur un portable Asus
probleme avec le son d'un netboock asus
micro sur asus
Plus de sujets relatifs à Instaler W7 sur Asus W8
