 Installation 2 eme DD un ennui ?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jsd
  Posté le 15/08/2015 @ 19:22
je vais essayer d'etre le plus clair possible
Le pC nn'est pas a moi c'est celui de ma fille elle a un fujitsu siemens scaleo 600 avec XP sa date je sais . Son disque dur d'origine 70 Gigas une misere . J avais en ma possession un DD Maxtor 200 gigas en Ide qui trainait depuis x temps . Je l' ai donc installé .
Surpris quand je vais sur gestionnaire de disques il fait 31 et quelques gigas .
je fais poste de travail clique droit propriétés et je tombe sur ça
Que dois je faire comment je procéde pour recuperer mes 200Gigas en ntfs
Merci atous pour la solution
eliot3
 Posté le 15/08/2015 à 19:27
jsd
 Posté le 15/08/2015 à 19:32
Re
j'en ai un celui que le Félé avais indiqué , c'est celui çi
sinon lequel je prends dans tous cela ?
Modifié par jsd le 15/08/2015 19:37
eliot3
 Posté le 15/08/2015 à 19:35
Oui sans doute
jsd
 Posté le 15/08/2015 à 19:39
Re
nos pôsts se sont croisés car j'etais en train de modifier sinon dans toutes la liste ?
eliot3
 Posté le 15/08/2015 à 19:41
le troisième de la liste
Banzaiii
 Posté le 15/08/2015 à 19:45
Message original par jsd
Slt
Le DISQUE étant vu comme 32 Go, les logiciels n'y changeront rien
Vérifier les jumpers sur le HD
Certains avaient une position qui limitait le disque a 32 Go
Modifié par Banzaiii le 15/08/2015 20:06
Constance
 Posté le 15/08/2015 à 21:01
Salut .o/
Il a quel Service Pack son XP ? J'ai souvenir aussi qu'on peut être limité par ça, même s'il me semblait plutôt que la limite se trouvait vers les 128 Go…
jsd
 Posté le 15/08/2015 à 21:46
Re
merci pour votre aide
@ Banzaï III j'ai fait toutes les positions en plus maintenant dans poste de travail mon DD ne s'y trouve plus mais dans le bios je le trouve IDE 2 Maxtor etc...
@ Constance Windows SP2
eliot3
 Posté le 16/08/2015 à 06:16
Fais nous une capture du disque avec AOMEI
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 06:38
Toutes les positions ne veut pas dire grand chose et relève du pifomètre ...
Tu as combien de jumpers, combien de rangées de picots ?
Quelle est la référence exacte de ce disque dur ?
Mets-nous une photo du tableau des réglages possibles sur l'étiquette du disque dur
Exemples :
Certains, comme mon Hitachi 200 GB, sont un peu "délicats" à règler
Au sujet de la limitation dûe à Xp, effectivement, les premières versions, sans au moins le SP1, limitaient la gestion des disques durs à 128 Gigas
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 07:39
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 07:41
Re
merci pour ton aide c'est ce que je voulais faire voici
Dites moi l'emplacement exact bien que j'ai essayé toutes les positions
quand au cordon Ide je ne peux pas me tromper il est marqué Master Slave
merci encore
Modifié par jsd le 16/08/2015 07:43
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 07:55
Là, il est exactement où il ne faut pas c'est-à-dire en Cap Limit (limitation de capacité 32 GB)
Pour déterminer la bonne position, il faut que tu nous dises :
S'il est seul sur la nappe
S'il s'agit bien d'une nappe 80 fils
Perso je mets mes disques en CS (Câble Select) (position 2 sur ton disque) et c'est la position sur la nappe qui fait maitre ou esclave
Après il faut bien sur, vérifier dans le bios comment il est vu puis sous Windows, Gestion des disques, refaire la ou les partitions
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 08:00
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 07:59
Re
C'est une nappe qui fait maitre et esclave en plus c'est inscrit dessus . Je vais re faire un essai et je te dis , mais la position 2 c'est ce que j'ai fait au tout début
bon je mets sur la position 2 et je reviens
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 08:01
La nappe fait maitre/esclave si le disque est paramétré en CS
Dans cette image, le disque doit être passé à à peu près 200 Go dans la partie gauche au lieu de 31,49
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 08:06
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 08:58
Re
J'ai mis sur la position 2 comme il etait d'ailleurs au départ et j'ai un ecran noir avec marqué exactement je cite "Opération system not Found "
Quand a la nappe ide j'en ai essayé une autre c'est pareil
80 fils je ne sais pas par contre j'ai compté 39 trous
Modifié par jsd le 16/08/2015 09:03
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 09:05
jsd a écrit :
Re
??? Ben oui c'est normal, il n'y rien sur le disque
Si tu l'as monté dans un pc ayant un autre disque avec Windows, il faut mettre ce disque (celui avec Windows) en premier dans l'ordre de démarrage
Sinon, explique plus en détail ce que tu fais
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 09:08
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 09:14
Celui avec Windows et en premier (master) ensuite l'autre DD en position Slave (en ayant mis le cavalier en 2 eme position ) et j'ai le message que je te dis
je debranche le 2eme DD je garde que celui d'origine et j'ai XP
Modifié par jsd le 16/08/2015 09:15
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 09:17
Comme tu n'avais pas répondu à la question, on ne peut pas deviner que tu les mets sur la même nappe
Si tu mets un disque en CS, il faut mettre les deux en CS (l'automatisme maitre/esclave indiqué sur la nappe ne fonctionne qu'en CS sinon c'est la position des jumpers qui détermine maitre/esclave)
Sinon mets-le en esclave (pas de cavalier)
Attention, ce n'est pas parce qu'il est master qu'il est en premier dans l'ordre de boot du bios
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 09:25
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 09:22
Re
En Cs ça signifie quoi ?
ah c'est peut être ça l erreur en slave je ne mets pas de cavalier alors que moi je l'ai laissé
merci pour ta réponse et je le fait de suite si c'est cela
je retire le cavalier et j'essaie
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 09:25
jsd a écrit :
Re
Je te l'ai expliqué dans le post de 7h55
Et je te le redis, vérifie dans le bios l'ordre de démarrage des disques durs
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 09:27
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 09:36
Re
je suis obligé d'attendre car quand j'ai éteinds le PC 79 mises à jour je suis sur le netbook
Je vais donc débrancher le DD que je veux installer pour pouvoir aller dans le bios et je le vois ou exactement l'ordre de demarrage
je te remercie de ta patience
Modifié par jsd le 16/08/2015 09:37
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 09:42
Désactive les mises à jour automatiques
Essaie deja en ayant mis le disque en esclave de démarrer comme ça sans toucher au bios
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 09:54
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 09:54
Re
on va y arriver et c'est grâce a toi et je t'en remercie , j'ai enlevé le cavalier c'est bon la preuve le seul soucis il ne se trouve pas dans poste de travail plus que cela à régler
Banzaiii
 Posté le 16/08/2015 à 09:58
C'est normal, il n'a aucune partition définie
Il faut en créer une (clic droit sur la partie Non alloué), la formater, une lettre lui sera attribuée et tu le verras dans Poste de travail
(Un conseil : mets le jumper que tu as enlevé, sur la position 4, position neutre avec un seul picot, il pourra te servir + tard)
Modifié par Banzaiii le 16/08/2015 10:02
jsd
 Posté le 16/08/2015 à 10:01
Re
Je le fais immédiatement
je te remercie
Page 1 sur 2 [Fin]
installation OS sur dd neuf et vierge
Difficultées installation Drivers sur Pc sans OS
Installation WLM refuse de s'installer
Installation Scanjet HP G3110
Installation pilote pour ATI HD6370M
installation epson perfection 1200 sur w8.1
Installation port infra rouge
installation carte wifi
problème installation cartouche HP
Info pour une installation complète socket 2011_3
Plus de sujets relatifs à Installation 2 eme DD un ennui ?
