Petit astucien | Bonjour. Je souhaite ajouter une imprimante sur mon portable...mais impossible. Je m'explique. Mon PC bureau fonctionne avec Windows 7 Protection par Norton 360 Lorsque je clique sur ajouter une imprimante, puis je sélectionne "Une imprimante réseau ou une imprimante connecté à une autre ordinateur", puis je clic sur suivant, là la case " Recherche une imprimante "est coché, je clic à nouveau sur suivant, et là je ne peux aller plus loin, car il ne cherche pas d'imprimante, et me dit de rentrer un nom d'imprimante.??? Comment faire, et qu'elle est la procédure, car il me semble déjà l'avoir fait auparavent sur un autre portable, et sans aucunes difficultées. Mais avec l'age, la mémoire vous abandonne. Merci pour votre aide | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Le titre de ta question laisserait penser qu'il s'agit d'une imprimante Wifi, la suite moins. Si l'imprimante n'a pas d'interface réseau (Wifi ou ethernet) peu importe que le portable soit connecté en Wifi ou par câble ni même qu'il s'agisse d'un portable. Dans ce cas le problème porterait en fait sur le partage d'une imprimante connectée à une machine sous Windows 7. Peux-tu préciser et au besoin rectifier ce titre. FG | |||||||
Petit astucien | Non mon imprimante est connecté à mon PC de bureau via un port USB. Mon PC bureau fonctionne avec Windows 7, cette même imprimante je peux m'en servir via le portable de ma femme, l'installation n'a eu aucuns problème, sauf qu'il faut que mon PC bureau soit allumé pour l'utilisation. MAis le problème provient de mon portable (lemien) ou je souhaite faire la même manupulation en partage d'imprimante, mais cela ne fonctionne pas, peut-être parce ce que celui si fonctionne avec Windows XP, et que celui de ma femme avec Windoxs 7 comme mon PC bureau ? J'ai bien autorisé le partable d'imprimante, mais cela ne fonctionne pas. Je reste à l'écoute pour apporter d'autre réponse à vos questions. Merci | |||||||
Petit astucien | Bonsoir. Je suis toujours dans la même situation, et pas de réponse. Je suis navré de constater, que j'ai été oublié. Dans l'attente de votre aide | |||||||
![]() ![]() | Bon, je crois que j'ai compris. Je résume pour tout le monde. Ton imprimante est connectée en USB sur un PC de bureau tournant sous Windows 7 et elle est partagée. Pas de problème pour imprimer depuis un portable également sous Windows 7 mais tu n'y arrives pas depuis un autre portable sous XP. Hélas je ne connais pas Windows 7 et d'après ce que j'ai pu voir ici ou là les partages avec XP ne sont pas toujours évidents. Il existe cependant de nombreux guides et articles de forum consacrés à ce sujet. Voir ici à tout hasard. Si tu as la Livebox 2 (l'échange des anciennes est désormais gratuit) et s'il ne s'agit pas d'une imprimante multifonction tu as une autre solution : brancher l'imprimante directement sur la Livebox. Tu pourras imprimer depuis n'importe lequel de tes ordinateurs en toute indépendance. Mais s'il s'agit d'une imprimante multifonction déjà aujourd'hui tu ne peux pas partager la fonction scanner, tout au moins pas sans installer des logiciels tiers. FG | |||||||
Petit astucien |
Merci a vous tous.... J'ai trouvé ce lien, que j'ai suivi à la lettre comme indiqué, et j'ai enfin pu installé mon partage d'imprimate. Pour tous ceux qui ceux dans mon cas ,ce lien ne peut que vous aider. | |||||||
