 installation carte graphique
broussai
  Posté le 17/09/2015 @ 16:36
j'ai acheter une carte graphique, pour monter dans un pc que je bricole, un reconstituer de plusieurs c'est pas la première fois que je fais ça.
Mon souci et que quand je monte la carte graphique, a l’allumage le pc tente de démarrer et j’entends mon bip qui fais de petit claque de membrane, il retente trois foi jusque a laisser la main a la puce graphique de la carte mère. j'ai essayer ma carte graphique sur un pc au matériel équivalant et sa fonctionne du cou je suis perdu.
si qu'elle un peut m’aider merci
boubou38
 Posté le 17/09/2015 à 16:58
comment c'est possible si tu essai de démarrer sur la CG ton ecran n'est forcement pas branché sur le chipet graphique de la CM
tu es sur de bien branché ton ecran au bon endroit
a+
broussai
 Posté le 17/09/2015 à 19:30
oui je suis brancher a la carte graphique mais comme je disais il tente trois foi de démarré sur la carte graphique quand je dis sa c'est avant le bip de démarrage
puis il bip et la je suis sur la puce graphique de la carte mère
boubou38
 Posté le 17/09/2015 à 19:52
re
je ne comprend pas
mais comment tu le sais puis ce que l'ecran est brancher sur la vrai CG ?? ou alors tu change l'ecran de port vga ??
marque et puissance en watts de ton alim stp
c'est quoi comme vrai CG
a+
broussai
 Posté le 17/09/2015 à 23:02
oui je change de port faut bien savoir se qui fais,
mais aussi j’entends mon bip bourdonné et le ventirad tourné pendant 30s puis s’arrête et au bout de trois foi il renonce il bip et démarre normalement .
alim: advance 500w
CG: nvidia geforce 210 300w
merci
boubou38
 Posté le 18/09/2015 à 07:06
on ne peux pas le deviner
une fois connecté sur la vrai CG fais un clear cmos et démarre le pc .
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
alim: advance 500w
alim de pacotille !!essai avec une autre alim de qualité ,celle du pc ou la CG fonctionne par exemple .
a+
broussai
 Posté le 18/09/2015 à 15:47
j'ai effectuer un clear cmos et ça na rien changer,
et l'alim et peut-être pourrit mais la même alim et CG sur une autre carté mère sa fonctionne et pas sur la carte mère que je veux .
boubou38
 Posté le 18/09/2015 à 16:01
re
c'est quoi comme carte mère et cpu ?
bizarre ce truc !!
il faudrait que tu regardes dans le bios avec ecran sur la sortie vga (y a que là que tu as un ecran)
si Graphic Adapter priority est sur la position pci express si négatif choisi cette option f10 pour sortir en validant
branche ton ecran sur la gforce210 et démarre !!dis nous ce que ça donne
a+
broussai
 Posté le 18/09/2015 à 20:12
je n’ai pas trouver le réglage Graphic Adapter priority dans le bios.
Sinon voici le résume de ma config : http://www.driverscloud.com/fr/configuration/1_resume
et voici la précision de la carte mère : http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2640#ov
encore merci
boubou38
 Posté le 18/09/2015 à 20:42
re
y a rien sur le bios dans le manuel dispo sur leur site !
mais y a forcement cette option peut ètre pas avec ce non là mais il y a c'est sur dans l'onglet "Advanced" regarde
a+
broussai
 Posté le 19/09/2015 à 12:13
j'ai trouver sous le nom init dispaly first et il et déjà régler sur la pci.
a+
boubou38
 Posté le 19/09/2015 à 12:41
il faut que ce soit pci express
a+
broussai
 Posté le 19/09/2015 à 18:15
bonjour,
le option disponible sons : pci vga peg
a+
boubou38
 Posté le 19/09/2015 à 19:52
re
PEG = pci express graphique
choisis cette option puis F10 pour valider en sortant
a+
broussai
 Posté le 21/09/2015 à 19:29
ça ne fonctionne pas tempi ça dois être le pci qui a lâcher
merci a +
boubou38
 Posté le 21/09/2015 à 19:54
bonsoir
si j'avais le pc sur ma table j'essaierai avec une alim de qualité
a+
199,99 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590 (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Boulanger fait une belle promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E570DS qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
56,23 €SSD Samsung 860 EVO 500 Go à 56,23 € livré
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 860 EVO 500 Go qui passe à 51,62 €. Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 56,23 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 64,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
Installation carte graphique
Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)
Problème installation carte graphique GTX 660
problème installation carte graphique asus
Problème installation nouvelle carte graphique
Installation d'une carte graphique gtx 560
Problème installation Carte graphique ATI 5670
Installation d' une carte graphique.
probleme d'installation de carte graphique
Plus de sujets relatifs à installation carte graphique
