 Installation CD XP impossible.Sujet résolu
pico37
  Posté le 15/05/2013 @ 16:13
j ' ai gardé mon ancien ordinateur équipé de Windows XP et qui me sert principalement à tirer des photos avec l 'ancienne imprimante beaucoup moins gourmande en encre que les nouvelles.
Il refuse de s 'allumer et un écran noir défile sans arrêt. J 'ai donc mis le CD pour faire une réinstallation, et après avoir fait entrée pour la réinstallation, un message s' affiche:
<< le programme d' installation n 'a détecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur >>
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d' avance pour vos réponses.
mchl
 Posté le 15/05/2013 à 16:25
ca ressemble à un problème de disque
regarde dans le bios si il est reconnu.
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 16:30
Merci mchl, mais je ne peut pas aller dans le bios car l 'ecran noir défile même en tapant sur f2 ou f8.
Cubitus95
 Posté le 15/05/2013 à 16:41
C'est quoi un écran noir qui défile ?
Pour rentrer dans le BIOS, c'est la première étape après l'allumage du PC.
mchl
bonjour vérifie tes branchements
ton écran fonctionnait puisque tu as vu le message lors de la tentative d'installation de xp.
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 17:19
Quand je dis écran noir qui défile, c' est une succession de lignes qui défilent sur le fond noir. il s' arrête de temps en temps, et un message en anglais que je ne comprends pas indique "press key"
Je tape donc sur entrée et ca redéfile indéfiniment. L 'écran, fonctionne avec le cd de réinstallation jusqu' à la demande d 'installation: "taper R ou entrée " selon le choix d' intallation.
Cubitus95
 Posté le 15/05/2013 à 17:25
Même en anglais, tu peux nous recopier le texte ?
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 17:38
o kay, je relance la bécane et j 'essaie de copier car ça défile super vite.
A + tard.
Cubitus95
 Posté le 15/05/2013 à 17:41
Touche "Pause" sur le clavier ! pour relancer = touche "espace".
Modifié par Cubitus95 le 15/05/2013 17:42
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 18:04
voila (à peu près le message:
searching for boot record from floppy..not found.
""""""""""""""""""""""""""""""""cdrom..not found
""""""""""""""""""""""""""""""""bbs-0.. o kay
intel undi PXE - 20 (build 002)
copyright (C) 1997-2000 intel corporation
For realtek RTL 8139(x)/8130/810xPCI fast Ethernet controler.
PXE-E61 Media test failure, chek cable.
PXE - MDF: exiting PXE rom
Searching FOR boot Record from scsi.. not found.
Boot failure.
Reboot and select proper boot device
For insert boot media in select boot device.
Press any Key when ready.
Voila le message qui défile quand j 'appuie sur une touche.
Cubitus95
 Posté le 15/05/2013 à 18:09
Fais un RESET du BIOS (valeurs par défaut). Retires le CD et essaye de démarrer le PC.
A te lire ...
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 18:23
Aïe, c' est quoi un RESET du BIOS ?? Et comment fait-on ?
pico37
 Posté le 15/05/2013 à 19:24
0 Kay, j 'ai regardé sur le forum.
J 'ai enlevé la pile et l 'ai remise en place quelques minutes après et ca marche. Le premier allumage du PC, j 'avais un écran bleu. J' ai éteint et rallumé et ca fonctionne comme avant.
la pile est d' origine. elle a donc 11 ou 12 ans. Peutêtre faudrait-il la remplacer ?
Merci cubitus95
Cubitus95
 Posté le 15/05/2013 à 20:00
Pour la pile, si après une coupure totale de l'alimentation pendant 5/10 minutes, tu perds l'heure = alors il faudrait changer la pile. Sinon, laisser comme çà!
Ta séquence de BOOT 'démarrage' avait changée, donc tu ne pointais pas sur le bon support.
Si ma réponse te satisfait, tu marques en RESOLU.
Bonne continuation.
PS: mets l'horloge à jour avant de couper l'alimentation (pour avoir un repère).
pico37
 Posté le 16/05/2013 à 09:49
Merci cubitus95,
Tout fonctionne super bien. Obligé de remettre heure et date à jour car j 'ai retrouvé la date de mars 2002.
Beaucoup de MAJ car pas allumé depuis longtemps. Mais tout est okay maintenant.
Installation Windows XP impossible
installation de xp impossible
installation adobe reader 11 impossible
installation du logiciel Décrapifier impossible
impossible installation windows xp pro sur nouv DD
installation impossible XP
Installation impossible de XP
Installation seven impossible
re-installation xp impossible !!!
Ré-installation Windows Messenger 9 impossible
Plus de sujets relatifs à Installation CD XP impossible.
