 installation clé usb wifi pour internet
Jagger
  Posté le 30/10/2008 @ 13:44
bonjour,
Je vien juste d'installé linux fedora 9 et j'aurais voulu obtenir internet en captant le reseau wifi par une clé usb BELKIN F5D8053.
mon problème et que je trouve pas les pilotes... Le seul que j'ai trouver est en tar.bz2 et le readme est imcompréhansible...
Si quelqu'un pouvait me guider en me donnant le pilote en .rpm ou m'aider a compiler les sources...
Merci d'avance de votre aide...
hido
 Posté le 31/10/2008 à 12:05
fennec.
 Posté le 31/10/2008 à 13:15
si fedora n'a pas reconnu ta carte wifi usb
essaye d'utiliser les diver win avec ndiswrapper
http://doc.fedora-fr.org/wiki/Wifi-Installation_de_NdisWrapper
Jagger
 Posté le 09/11/2008 à 13:42
bonjour,
Je suis allé voir sur le site de fedora et j'ai essayer avec ndiswrapper, mais ils y a une freeze et on ma dis que sans internet et donc sans yum c'était très très compliquer d'y remédier, alors j'ai entrepris d'essayer d'installer le pilote en tar.gz2, le problème c'est que je ne comprend rien au readme... *
Quelqu'un pourrait m'aider a comprendre ?
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
=> #>cd wpa_supplicant-x.x
=> #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
=> #>cd wpa_supplicant-0.5.7
=> #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make
# compile driver source code
# To fix "error: too few arguments to function ¡¥iwe_stream_add_event"
=> $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c
5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt2870sta.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
$/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870sta
hido
 Posté le 09/11/2008 à 13:57
Jagger a écrit :
bonjour,
mets toi en ethernet, ensuite quand tu auras installé le pilote de la carte wifi, tu te connectes en wifi
Jagger
 Posté le 09/11/2008 à 14:20
le problème est que je suis dans une residence et je capte le reseau de la residence donc je peux pas avoir accès au ethernet car il est commun...
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
84,99 € 100 € -15%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Ecran PC incurvé LG 23.8 pouces 24U421A-B (Full HD, 100 Hz, HDMI/USB C)
63,50 € 86,99 € -27%
@RueDuCommerce
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
834,99 € 899 € -7%
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 ERGO
9 € 10,99 € -18%
Installation Réseau-Internet via wifi sous UBUNTU
Pas de connexion Wifi après installation Linux Mint 17.1
Installation Netgear Wifi !!!!
zip extrait, quel fichier pour l'installation ?
erreur d'installation pour ubutun
Difficulté pour choisir son Wifi par défaut
pb installation clé wifi
Ubuntu 9.10 : PB connexion internet en wifi
je voudrai des aides pour mon WIfi.
comment ce connecter a internet en wifi
Plus de sujets relatifs à installation clé usb wifi pour internet
