 Installation de 2 W7 corespondant à 2 PC sur même SSD ???
anne34
  Posté le 30/04/2015 @ 16:21
question vraiment, mais vraiment au cas où, car je connais en principe la réponse à ma question :
est-il possible d'installer sur un même DD (SSD en l'occurence) 2 W7 correspondant à 2 PC différents (CM, CG, lecteur, DD datas etc...) ???
Ceci dans le but, en cas de lantage d'un des 2 PC de pouvoir introduire ce DD de secours pour la faire redémarrer très vite (puisque j'abandonne à priori la solution d'imagéage disque système..qui ne résout de toute façon pas les problèmes matériels de DD système)
Par avance merci...si vous êtes absolument sûrs de votre réponse
ZenJP
 Posté le 30/04/2015 à 19:23
Tu pourrais éventuellement le faire avec un Multiboot mais sans garantie de ne pas te tromper au démarrage sur le choix du bon OS
anne34
 Posté le 01/05/2015 à 00:01
tout d'abord merci
ok pour le multiboot et pour le choix au démarrage...mais alors cela serait possible ?? j'en doutais totalement..
je voudrais vraiment en être sûre avant d'acheter un SSD de 256 Go (ou env) afin de faire les 2 install
et si cela est vraiment possible comment devrais-je procéder ??
- je mets le SSD dans le 1er PC dont j'aurais enlevé le SSd l'équipant..je fais l'install complète
puis je l'enlève de ce PC et
- je le mets dans le 2ème...etc
anne34
 Posté le 01/05/2015 à 18:45
j'aimerais vraiment avoir une certitude et savoir comment procéder ensuite...please
jordan4x
 Posté le 07/05/2015 à 19:00
Pour la manip, c'est une autre histoire! tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que vous pouvez renommer les entrés du menu du boot pour pouvoir différencier les 2 installations!
Vous pouvez faire cette manip avec BCDEditor (Google n'est pas votre ami mais vous pouvez toujours l'utiliser pour trouver et télécharger ce petit programme :)
Ce programme propose bien plus encore...
Pour votre problème "d'mageage", beaucoup de logiciels de sauvegarde et de restauration permettent depuis assez longtemps d'effectuer une sauvegarde installable sur n'importe quel matériel!
Faites une sauvegarde de vos disques durs ou partitions sur un disque dur externe et vous pourrez alors la restaurer vers différents pcs avec matériel différent en toute quiétude!
anne34
 Posté le 07/05/2015 à 20:05
merci jordan ok je vais voir pour BCDEditor mais en fouillant le net je me dis que le mieux serait p-e un rack interne dans mes 2 PC avec p-ê carrément 2 DD de secours au lieu d'un seul.
car.. comme dis dans mon 1er post je voudrais éviter de procéder désormais par imageage/restauration d'image disque système..dont, depuis mon dernier plantage, j'ai appris que c'était une solution sujette à caution/bugs. Je l'ai pratiqué pendant des années mais là j'avoue que je suis un peu refroidie
144,49 €Chaise de bureau ergonomique mFavour (accoudoirs, soutien lombaires, appui-tête réglable) à 144,49 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique mFavour qui passe à 144,49 € au lieu de 199,99 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête régable en hauteur et en inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et d'avant en arrière, soutien lombaire réglable. Charge max 200 kg.
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
installation de la même mise a jour répétitive
refuser l'installation de windows 10
Windows 7 64 sur DD externe (installation )
Deux applications et 2 écrans sur même PC?
choisir installation windows7 entre 32 ou bits
Problème d'installation: StartIndex
Installation Nero Platinum 11
!Installation Flash Player 18 sur Windows 7 32Bits, impossible!
installation windows 7 en boucle.
Plus de sujets relatifs à Installation de 2 W7 corespondant à 2 PC sur même SSD ???
