 installation de deux syst d'exploitation sur une machine
gillesb2002
  Posté le 25/11/2014 @ 20:57
Bonsoir, j'ai un ordi avec win7 sur un ssd (maison).
Je voudrai rajouter un autre ssd pour y installé un autre win7 ( boulot).
Jusque là ça va encore.
Je voudrai faire un dual boot pour pouvoir choisir lequel démarrer en mettant en premier le win (maison).
1° Puis je d'abord installer complètement win (boulot) en sachant que win (maison l'est déjà) avant de faire un dualboot?
2° existe t il un logiciel simple pour faire le dualboot?
Ensuite j'aimerai que mon ssd avec win (boulot ) soit invisible et inaccessible quand je suis sur win (maison).
Comment faut il s'y prendre??
spokastuces
 Posté le 26/11/2014 à 02:03
salut,
ne t inquiete pas . quand tu auras installé le deuxieme seven sur une autre partition, le dual boot sera automatique, mais je crois comme c est deux seven tu auras deux fois ecrit, "windows seven" ... à toi de modifier le nom et lordre ....(le deuxieme instalé sera le premier de lal iste)
gillesb2002
 Posté le 27/11/2014 à 19:19
le deuxième seven est installé sur un autre ssd , mais j'ai pas de dual boot automatique.Je suis obligé de passer par le bios, je choisis le démarrage sur "win boot manager ( ssd...) , et ça démarre la partition du boulot sans autre choix possible.
Si je ne passe pas par le bios c 'est le win ( maison ) qui démarre automatiquement sans autre choix.
Comment faire pour installé un dual boot??
Le Fêlé
 Posté le 27/11/2014 à 19:50
gillesb2002
 Posté le 27/11/2014 à 20:22
Ok merci , j essaye et je vous dirai.
gillesb2002
 Posté le 27/11/2014 à 23:54
BOn j'ai essayé EasyBCD, mais je dois mal m'y prendre car je n'y arrive pas .
Quand j'essaie de faire une autre entrée, déjà si je veux choisir l'autre syst sur l'autre ssd,( il est séparé en deux avec une partie réservée au syst et une autre).Si je prends la première j'ai un écran noir, et si je choisis l'autre , ça me dit que le syst est défectueux.
Je ne peux démarrer que le ssd ou est installé EasyBCD.
Le Fêlé
 Posté le 28/11/2014 à 11:00
Installe EasyBCD sur l'autre disque et essaie...
Sinon, tu peux voir, aussi, avec Bootice : http://www.majorgeeks.com/files/details/bootice.html
gillesb2002
 Posté le 29/11/2014 à 22:09
J'ai réinstallé le ssd win7 ( boulot) puis easybcd dessus , et cette fois ça marche.
C'est nickel.
Par contre une question qui n'a rien à voir:
Quand je suis sur le ssd win (maison) , le ssd est divisé en deux :
1 partition ( réservé au système)
1 partition ssd win7 ( maison)
quand je démarre ordinateur , je visualise tous mes dd, et je vois la partition (réservé au système).
Y a t il un moyen de la masquer??
C'est pour éviter que ma fille ou autre ne la touche par mégarde.
gillesb2002
 Posté le 30/11/2014 à 00:10
J'ai trouvé , a priori il suffisait de supprimer la lettre .
Donc tout est résolu, merci pour votre aide.
Gilles
gillesb2002
 Posté le 04/12/2014 à 19:25
suite à l'installation du 2° syst , je fais toujours un nettoyage avec divers logiciels comme ccleaner, spybot, a² ,etc.., puis je fais une image en sauvegarde.
Sur le 1° systeme installé, avec pas mal de logiciels, pas de problème, et il démarre en 40 sec environ
Par contre le second syst ou il n'y a pas beaucoup de logiciels installés hormis ceux pour la sécurité , suite au nettoyage , maintenant quand il démarre il met 1mn20.
Comment puis je résoudre ce probleme??
gillesb2002
 Posté le 05/12/2014 à 21:33
Une idée??
234,99 €Ecran 27 pouces Iiyama G2770HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 234,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 27 pouces Iiyama GB2770HSU-B1 qui passe à 234,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 265 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
197,24 €Tablette 10.4 pouces Galaxy Tab A7 2020 (8 coeurs, 32 Go, Wifi, WUXGA+, RAM 3 Go) à 197,24 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab A7 2020 qui passe à 191,59 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,65 € pour la livraison en France soit un total de 197,24 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane.
12,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,12 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
installation de système d'exploitation
Deux systemes d'exploitation.
Problème d'installation: StartIndex
Installation Nero Platinum 11
deux partitions non allouées ! ! !
Disque dur vierge, système d'exploitation
!Installation Flash Player 18 sur Windows 7 32Bits, impossible!
Fusionner deux partitions
installation windows 7 en boucle.
Deux partitions en RAW sous Windows SEVEN
Plus de sujets relatifs à installation de deux syst d''exploitation sur une machine
