 installation de deux système d'exploitationSujet résolu
nonan82
  Posté le 31/03/2008 @ 13:57
bonjour , j'ai actuelement windows xp pro d'installé sur mon disque dur C (raptor) , j'aimerais savoir si en fesant une sauvegarde de celui ci avec acronis true image , je pourrait ensuite effacer xp de C pour y installer vista et réinstaller xp sur un autres diques dur avec la sauvegarde que j'ai fait oparavant ? merci
tilagoon
 Posté le 31/03/2008 à 14:00
Bonjour ,
Oui , ce que tu veux faire est possible mais il faudra que la partition ou tu restaureras XP soit une partition C:
Car XP etant configuré pour tourner sur C: ne marchera pas s'il est sur une autre partition.
Si tu as un Boot menu par le BIOS de ta carte mere ca fonctionne tres bien.
nonan82
 Posté le 31/03/2008 à 14:03
merci , mais quand je vais installer vista , il va s'installer suc C ? donc je ne pourrait pas installer xp sur C ?
tilagoon
 Posté le 31/03/2008 à 14:23
Re,
Tu installes Vista sur ton Raptor en C:
Quand tu voudras installer XP sur une autre drive tu debranches le raptor.
Une fois l'installation faite tu le rebranches et tu te sers du Boot menu du BIOS pour demarrer le DD que tu veux : Vista ou XP
nonan82
 Posté le 31/03/2008 à 14:24
a ok très bien merci beaucoup de ton aide aussi rapide . bonne journée a toi
tilagoon
 Posté le 31/03/2008 à 14:40
De rien .. content d'avoir pu t'aider
12,27 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 12,27 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 12,27 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
204,00 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 204 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 204 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
Installation d'un 2ème système d'exploitation
Changement de disque dur et de système d'exploitation
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
instalation du système d'exploitation impossible
"impossible de trouver le systeme d exploitation"
Réinstallation du système d'exploitation
PC qui ne lance plus le système d'exploitation (+ problème indéterminé)
Changement de système d'exploitation ??
Système d'exploitation qui bloque
Plus de sujets relatifs à installation de deux système d''exploitation
