 installation de jeu ne fonctionne pas pourquoi ???
LUIMOI123
  Posté le 03/06/2007 @ 10:52
bonjour je viens ici pour poster mon message
j ai la vrai version du jeu PES 6 et il ne veux pas se lancer, arriver a la fin de l installation voici ce qu il me met
[URL=http://imageshack.us]
pourquoi ?? j ai des jeux bien plus puissant, j ai desactiver l antivirus, j ai direct x a jour
petite precision peut etre , j ai deja installer ce jeux en mode crack (pas bien je sais) est ce une coincidence ?????
a t il mis le bordel dans mes fichiers et comment reparer ??? bref
je sais plus quoi faire aidez moi please
Modifié par LUIMOI123 le 03/06/2007 10:52
TunTun
 Posté le 03/06/2007 à 23:57
Message original par LUIMOI123
BOnsoir
Nettoie ton PC avec RegSeeker
Bon de 10 € offert pour l'achat de 3 vinyles chez Amazon
Amazon offre actuellement un bon de 10 € pour l'achat de 3 vinyles parmi une sélection de plus de 1000 disques. Ce bon sera crédité à votre compte Amazon 3 jours après l'expédition de votre commande. Il sera valable 365 jours et pourra être utilisé pour tous les produits expédiés et vendus par Amazon (à l'exception de certains produits comme les livres, cigarettes électroniques, ...).
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 59,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 107,99 € (53,99 € par caméra), 3 caméras à 149,99 € (49,99 € / caméra) et 4 caméras à 185,99 € (46,49 € / caméra).
Voir le bon plan
Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, partage sur 2 PC) à 35,99 €
35,99 € 39,99 € -10% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, 2 PC) qui passe à 35,99 € au lieu de 39,99 €. Ce modèle un peu particulier dispose de 2 câbles USB 3.0 que vous pourrez brancher sur 2 PC différents. Il vous permettra ainsi de partager 4 périphériques USB (clavier, souris, clé USB, imprimante, disque dur externe, etc.) entre 2 PC. Un bouton vous permet de passer d'un PC à un autre. Pratique !
Un petit test rapide de ce hub USB ici.
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi AK1 PRO Mini (Celeron N5105, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro) à 159,67 €
159,67 € 259,99 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi AK1 PRO Mini qui passe à 159,67 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 259,99 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5105 (4 coeurs jusqu'à 2.9 GHz), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go au format M.2. Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, un connecteur HDMI et un VGA. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces à 56,99 €
56,99 € 70 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écran PC de 19 à 32 pouces à 56,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max par bras. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,89 €
9,89 € 15,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble tressé Ethernet plat RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,89 € au lieu de 15,99 € grâce à un coupon à activer sur la fiche du produit.
Voir le bon plan
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Installation port infra rouge
Météo ne fonctionne plus sur W8
installation carte wifi
problème installation cartouche HP
Souris fonctionne puis...plus...
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Quel module fonctionne mal ?
Info pour une installation complète socket 2011_3
Plus de sujets relatifs à installation de jeu ne fonctionne pas pourquoi ???
