 Installation de la fibre dans appart...Sujet résolu
Le Fêlé
  Posté le 19/01/2018 @ 17:03
D'après votre expérience en la matière, ce dessin est-il plausible ?:
1) Fibre arrivant du boitier du sous-sol !
2) Prise de Courant pour boitier optique !
3) Prise de Courant pour Bbox !
Merci !
Modifié par Le Fêlé le 19/01/2018 17:32
Sam58
 Posté le 19/01/2018 à 17:15
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2018 à 17:19
Comme j'avais un doute quant à leurs explications, j'ai préféré enfoncer le clou !
Merci !
Modifié par Le Fêlé le 19/01/2018 17:19
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2018 à 17:35
Je suppose que la "gueule" du boitier situé dans le local technique du sous-sol est différent selon les opérateurs !
Tu confirmes ?
fgondard
 Posté le 19/01/2018 à 17:48
S'il s'agit de la fibre jusqu'au domicile, elle arrive en principe sur un dispositif terminal (ONT) situé dans le logement de l'abonné. C'est un dispositif passif. De la une fibre va jusqu'à un convertisseur de protocole fibre / ethernet qui lui doit bien sûr être alimenté électriquement. Un câble réseau relie ce convertisseur au modem routeur ou au routeur, sur un port dédié ou sur l'un de ceux du commutateur selon le FAI. Si c'est un modem routeur (utilisable aussi pour l'ADSL) la partie modem ne sert à rien.
Dans le cas d'une distribution finale par câble, c'est un coaxial qui arrive et qu'on connecte à un modem routeur câble.
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2018 à 18:01
Rien, de la fibre, n'arrive actuellement dans l'appart !
Dans le local d'entrée du bâtiment il y a actuellement ceci :
Qu'en déduisez-vous ?
fgondard
 Posté le 19/01/2018 à 18:12
A priori que c'est Orange qui a installé la fibre et que Bouyghes offre aussi un accès fibre via cet équipement. Peut-être d'autres aussi mais qui n'ont pas mis de pancarte.
Le prnicipe est qu'un seul opérateur amène la fibre et qu'il doit la partager avec les autres opérateurs si ceux-ci le demandent (après un délais de 3 mois).
A priori ce sera donc de la fibre jusqu'au domicile. À ma connaissance seul SFR, profitant de l'infrastructure câble de Numéricable, fait éventuellement de la distribution en coax.
Modifié par fgondard le 19/01/2018 18:15
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2018 à 18:39
J'ai tout de même un doute quant à la situation du boitier qui devrait déjà se trouver dans le local du sous-sol.
Je me demande si ce boitier : ne serait pas plutôt posé par le technicien de Bouygues dans mon "placard" où se trouvent mon compteur EDF, boite à fusibles, arrivée de téléphone etc ?
fgondard
 Posté le 19/01/2018 à 19:01
L'ONT il est généralement posé au plus près mais ça dépend de la disposition des lieux et du bon vouloir de l'installateur. Et aussi si l'ONT est individuel ou collectif ou s'il est combiné avec autre chose.
D'après ce que je viens de voir ailleurs chez Bouygue on parle d'ONT alimenté électriquement. Ce qui laisserait penser que c'est le convertisseur de protocole qui sert d'ONT, ce que tu montres n'étant qu'un boîtier d'éclatement pour desservir plusieurs logements.
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2018 à 19:51
D'après ce lien : https://lafibre.info/gpon/ont-integre-dans-la-box-une-bonne-chose/ il semblerait se situer dans l'appartement...
Il n'y aurait pas d'Astucien(s) qui ont la fibre de chez Bouygues ?????
ionar
 Posté le 20/01/2018 à 09:49
bonjour Le Fêlé
la fibre orange installé chez moi depuis 2 ans,
etant donné que je suis au RDC, la fibre a été passée direct par le boitier du "sous sol" (tes termes à toi)
chez moi ce boitier est à clef dans le local où seulement la concierge a accès (mais par ce que je suis au RDC, le passage de la fibre a été effectuée par le LOCAL du rdc, un coup de perceuse pour passer dans mon appart) sinon il fallait percer ailleurs
Le boitier 2 est à côté de la livebox, ton plan semble correcte
Plusieurs de mes voisins sont chez Boouygues (question tarifs)
J AI vu l installation chez un voisin, boitier sur la boxe, grosso modo comme ton schéma
ionar
 Posté le 20/01/2018 à 09:53
je reviens sur ma première réponse
Je vais demander à un de mes voisins tout à l heure, mais ce boitier est (je crois bien) dans le placard EDF etc, (avec tous les boitiers des autres opérateurs)
Le Fêlé
 Posté le 20/01/2018 à 11:43
Bonjour ionar !
Demande lui, égal'ment, si cette boite est alimentée par le courant !
Si tu peux prendre des photos....
Merci !
Modifié par Le Fêlé le 20/01/2018 12:50
ionar
 Posté le 20/01/2018 à 13:35
Chez un de mes voisins, ce boitier est dans le placard EDG, etc, sans prise electrique (il y a deux placards chez moi)
de ce boitier d où sort le fil vers l appartement, fil qui va jusqu à la boxe
Mais dans le second placard, (en face) il y a les fils de chaque opérateur, c 'est un peu le boui boui ...mais les techniciens s y retrouvent sans doute
voilà Le Fêlé, se cela peut t aider
Modifié par ionar le 20/01/2018 15:23
Sam58
 Posté le 20/01/2018 à 13:53
Le Fêlé
 Posté le 20/01/2018 à 14:58
Ce serait alors ce qui est appelé, sur ce schéma, "Boitier d'étage" !
Ce "Boitier d'étage" se situerait sur le palier dans la gaine technique et de là, la fibre arriverait au boitier optique posé par le technicien Bouygues dans l'appartement !
Je crois avoir fait le tour de l'installation !
Merci à tous et bon week-end !
ionar
 Posté le 20/01/2018 à 15:26
oui, mais ce n est pas aussi nickel chez moi , Orange qui a fait l installation ne s est pas cassé la tête.
Et il y a un placard auquel on n a pas accès.
Le Fêlé
 Posté le 20/01/2018 à 15:35
Chez moi, le boitier qui est nommé "Point de mutualisation" sur le schéma, est situé dans un local technique où seul le syndic a la clé !
C'est Orange qui a fait l'installation de ce boitier, Bouygues est venu après !
136,96 €Tablette 10.1 pouces Galaxy Tab A (32 Go, Wifi, Full HD+, RAM 2 Go) à 136,96 € livrée
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces Galaxy Tab A qui passe à 131,28 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,58 € pour la livraison en France soit un total de 136,96 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 200 €. Cette tablette possède un écran 10.1 pouces FullHD+ (1920x1200), un processeur octa-core 1.6 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 9. La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 64,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
96,32 €Scie circulaire Filaire Bosch Professional GKS 190 1400W à 96,32 € livrée
Valable jusqu'au 26 Novembre
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur la scie circulaire Filaire Bosch Professional GKS 190 1400W qui passe à 80,68 €. Comptez 12,03 € pour la livraison en France soit un total de 92,71 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 125 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne . Il n'y a pas de douane.
Installation fibre Orange
un plan d'installation de fibre optique
Installation Fibre SFR : Beaucoup de questions
Infos sur installation BOX Miami Fibre
installation box fibre numericable
INSTALLATION fibre optique Free-Sfr.........
Installation AdBlock dans chrome et Firefox ?
mozilla firefox (une installation dans les règles
installation Shareaza dans D:
La fibre optique dans les logements neufs
Plus de sujets relatifs à Installation de la fibre dans appart...
