Grand Maître astucien ![]() | Bonjour, D'après votre expérience en la matière, ce dessin est-il plausible ?: 1) Fibre arrivant du boitier du sous-sol ! 2) Prise de Courant pour boitier optique ! 3) Prise de Courant pour Bbox ! Merci ! Modifié par Le Fêlé le 19/01/2018 17:32 | |||||||
![]() | Bonjour. | |||||||
Comme j'avais un doute quant à leurs explications, j'ai préféré enfoncer le clou ! Merci ! Modifié par Le Fêlé le 19/01/2018 17:19 | |||||||
![]() ![]() | Je suppose que la "gueule" du boitier situé dans le local technique du sous-sol est différent selon les opérateurs ! Tu confirmes ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, S'il s'agit de la fibre jusqu'au domicile, elle arrive en principe sur un dispositif terminal (ONT) situé dans le logement de l'abonné. C'est un dispositif passif. De la une fibre va jusqu'à un convertisseur de protocole fibre / ethernet qui lui doit bien sûr être alimenté électriquement. Un câble réseau relie ce convertisseur au modem routeur ou au routeur, sur un port dédié ou sur l'un de ceux du commutateur selon le FAI. Si c'est un modem routeur (utilisable aussi pour l'ADSL) la partie modem ne sert à rien. Dans le cas d'une distribution finale par câble, c'est un coaxial qui arrive et qu'on connecte à un modem routeur câble. | |||||||
![]() ![]() | Rien, de la fibre, n'arrive actuellement dans l'appart ! Dans le local d'entrée du bâtiment il y a actuellement ceci :
A priori que c'est Orange qui a installé la fibre et que Bouyghes offre aussi un accès fibre via cet équipement. Peut-être d'autres aussi mais qui n'ont pas mis de pancarte. Le prnicipe est qu'un seul opérateur amène la fibre et qu'il doit la partager avec les autres opérateurs si ceux-ci le demandent (après un délais de 3 mois). A priori ce sera donc de la fibre jusqu'au domicile. À ma connaissance seul SFR, profitant de l'infrastructure câble de Numéricable, fait éventuellement de la distribution en coax. Modifié par fgondard le 19/01/2018 18:15 | |||||||
![]() ![]() | J'ai tout de même un doute quant à la situation du boitier qui devrait déjà se trouver dans le local du sous-sol. Je me demande si ce boitier : | |||||||
![]() ![]() | L'ONT il est généralement posé au plus près mais ça dépend de la disposition des lieux et du bon vouloir de l'installateur. Et aussi si l'ONT est individuel ou collectif ou s'il est combiné avec autre chose. D'après ce que je viens de voir ailleurs chez Bouygue on parle d'ONT alimenté électriquement. Ce qui laisserait penser que c'est le convertisseur de protocole qui sert d'ONT, ce que tu montres n'étant qu'un boîtier d'éclatement pour desservir plusieurs logements. | |||||||
![]() ![]() | D'après ce lien : https://lafibre.info/gpon/ont-integre-dans-la-box-une-bonne-chose/ il semblerait se situer dans l'appartement... Il n'y aurait pas d'Astucien(s) qui ont la fibre de chez Bouygues ????? | |||||||
![]() ![]() | Le Fêlé a écrit : bonjour Le Fêlé la fibre orange installé chez moi depuis 2 ans, etant donné que je suis au RDC, la fibre a été passée direct par le boitier du "sous sol" (tes termes à toi) chez moi ce boitier est à clef dans le local où seulement la concierge a accès (mais par ce que je suis au RDC, le passage de la fibre a été effectuée par le LOCAL du rdc, un coup de perceuse pour passer dans mon appart) sinon il fallait percer ailleurs Le boitier 2 est à côté de la livebox, ton plan semble correcte Plusieurs de mes voisins sont chez Boouygues (question tarifs) J AI vu l installation chez un voisin, boitier sur la boxe, grosso modo comme ton schéma @+
![]() ![]() | Le Fêlé a écrit : je reviens sur ma première réponse Je vais demander à un de mes voisins tout à l heure, mais ce boitier est (je crois bien) dans le placard EDF etc, (avec tous les boitiers des autres opérateurs) | |||||||
![]() ![]() | Bonjour ionar ! Demande lui, égal'ment, si cette boite est alimentée par le courant ! Si tu peux prendre des photos.... Merci ! Modifié par Le Fêlé le 20/01/2018 12:50 | |||||||
![]() ![]() | ionar a écrit : Chez un de mes voisins, ce boitier est dans le placard EDG, etc, sans prise electrique (il y a deux placards chez moi) de ce boitier d où sort le fil vers l appartement, fil qui va jusqu à la boxe Mais dans le second placard, (en face) il y a les fils de chaque opérateur, c 'est un peu le boui boui ...mais les techniciens s y retrouvent sans doute voilà Le Fêlé, se cela peut t aider Modifié par ionar le 20/01/2018 15:23 | |||||||
![]() ![]() | Ce serait alors ce qui est appelé, sur ce schéma, "Boitier d'étage" ! Ce "Boitier d'étage" se situerait sur le palier dans la gaine technique et de là, la fibre arriverait au boitier optique posé par le technicien Bouygues dans l'appartement ! Je crois avoir fait le tour de l'installation ! Merci à tous et bon week-end ! | |||||||
![]() ![]() | Le Fêlé a écrit : oui, mais ce n est pas aussi nickel chez moi Et il y a un placard auquel on n a pas accès. | |||||||
![]() ![]() | Chez moi, le boitier qui est nommé "Point de mutualisation" sur le schéma, est situé dans un local technique où seul le syndic a la clé ! C'est Orange qui a fait l'installation de ce boitier, Bouygues est venu après ! | |||||||
