 Installation de Mint sur une partition spécifiqueSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Clikbill
  Posté le 08/09/2015 @ 19:24
Bonjour à tous,
J'ai installé Linux Mint 17.2 Cinnamont sur une clé USB par l’intermédiaire de Linux Live USB Creator.
Après avoir testé Linux sur cette clé USB où tout fonctionne très bien je me rend compte d'une lenteur du système un peu barbante dû je pense au fait que je me trouve sur clé USB.
Comme cette distribution me plait, je voudrais avant d'aller plus loin, l'installer sur le disque dur du PC avec lequel j'ai testé la clé.
Sur le PC en question qui est un Portable Toshiba avec 3 Go de mémoire vive, je dispose sur le DD d'une partition libre de 120 G0.
Je voudrais effectuer l'installation de la distribution Linux sur cette partition mais j'aimerais avant tout savoir si c'est possible de le faire sans interférer sur le Windows 7
qui se trouve sur une des autres partitions de ce PC.
Comme c'est un portable que nous utilisons à deux quand nous sommes en voyage, je voudrais comme avec la clé USB avoir un choix au démarrage mais qui si (je) ma femme
ne fais rien le pc continue à démarrer sur Windows 7.
Bien sur je sais que la clé USB est considéré comme un "autre disque" donc facile pour le choix du démarrage dans le BIOS ou la touche f12, mais comme c'est un portable le manque
de place fait que c'est impossible d'installer un second DD .
Donc si vous avez une idée de comment effectuer l'installation Linux Mint de cette manière,
Merci d'avance
Modifié par Clikbill le 08/09/2015 19:27
mchl
 Posté le 08/09/2015 à 19:41
tu achète un petit ssd (64 go) et tu le mets dans un boitier externe usb (à l'installation choisis de mettre le chargeur de démarrage sur ce disque,comme cela windows ne sera pas impacté si tu n'es pas sur de toi démonte le disque de windows et mets le ssd à la place le temps de l'installation de mint)
cordialement
reivillo
 Posté le 08/09/2015 à 19:45
Bonsoir Clikbill.
Bien sûr que tu peux Installer LinuxMint sur une partition à part de 20go ext4( par exemple )
La seule chose qu'il faut Impérativement faire, c'est d’ Installer le Grub sur la partition system "/ " de LinuxMint.
Ainsi sous Windows et avec EASYBCD, tu l’intégreras dans le Menu de démarrage Windows.
Télécharge ce [PDF]Guide de l´utilisateur - LinuxMint, pour plus d'Infos...
Reivillo.
Modifié par reivillo le 08/09/2015 19:45
Logicien
 Posté le 08/09/2015 à 23:30
la méthode de mchl peut très bien se faire, installer Linux Mint sur une clé Usb ou une carte Sd autre que le média d'installation et invoquer le menu de démarrage du Bios pour choisir Linux Mint sans quoi, c'est Windows qui démarre.
Je ne te conseille pas d'enlever le disque de Windows avant l'installation de Mint. Quand tu remettras le disque principal en place après l'installation, la configuration des disques ne sera plus la même qu'au moment de l'installation et Linux peut les numéroter autrement. Il suffit de diriger l'installation vers le bon disque sans rien enlever et remettre.
Pour ce qui est d'installer Grub dans la partition système de Mint, par défaut ça ne se fait plus même si c'est peut-être encore possible. Il faut voir si l'installateur de Linux Mint te le permettra.
Grub cherche à s'installer dans le Mbr d'une table de partitions Dos et à écraser le chargeur (de Windows) qui y est. C'est la troisième possibilité. Installer Mint dans la partition de 120 go du disque principal et laisser Grub s'installer dans le Mbr de ce disque. Il s'agit ensuite de configurer Grub pour démarrer automatiquement Windows après un délai de temps si aucun choix de son menu est fait.
Cela implique de configurer Grub après l'installation de Mint. Tu devras aussi réinstaller le chargeur de Windows dans le Mbr pour qu'il démarre comme avant si tu supprimes Linux Mint.
Un dernier point, assure-toi que Windows n'est pas installé en mode Uefi. Si oui, la table de partitions du disque principal devrait être en Gpt et il faudra installer Mint en mode Uefi également.
Si ton portable est assez ancien, Windows devrait être installé en mode Bios avec une table de partitions Dos/Mbr. C'est mieux que tous les systèmes soient installés de la même manière, Bios ou Uefi, Dos ou Gpt.
Modifié par Logicien le 08/09/2015 23:35
Mimile
 Posté le 09/09/2015 à 14:23
Bonjour à tous,
Si tu veux restaurer le MBR de Win 7 après avoir éventuellement supprimer Mint, la solution se trouve ici : clic
J'ai déjà expérimenté cette méthode après avoir fait des bêtises et je peux confirmé que ça marche.
Modifié par Mimile le 09/09/2015 14:24
Clikbill
 Posté le 09/09/2015 à 21:15
mchl, reivillo, Logicien, Mimile
Merci à tous pour les réponses , idées, et conseils.
C'est vrai que j'ai dans mes "malles" deux trois disques dur IDE 50 et 80 Go récupéré sur d'ancien pc portable + un boitier USB vide et je pense que dans un premier temps je vais tester ça.
Bien sur ça implique que si cette distribution de Linux Mint me convient vraiment je serais obligé de réinstaller, mais bon, en plus je reste sur un système qui se trouve installé et dépendant de l'USB 2 donc pas sur qu'il sera beaucoup plus rapide que le système installé avec Linux Live USB Creator?
Comme je ne pense pas avoir le temps de faire ça dans les prochains jours , je peux réfléchir à peut-être l'achat d'un petit disque dur modèle sata que je pourrais mettre à la place de celui qui se trouve dans le pc avec Windows 7 et comme ça mieux me rendre compte de la réalité quitte à remettre en place celui avec win 7 quand le besoin se fera sentir.
De toute manières je vous tiens au courant de mes investigations et bien sur des résultats.
Modifié par Clikbill le 09/09/2015 21:16
mchl
 Posté le 09/09/2015 à 21:20
Bonjour Clikbill
merci du retour
bons tests avec linux Mint
cordialement
Clikbill
 Posté le 13/10/2015 à 14:36
Bonjour à tous,
Alors voilà comme promis le résultat des courses
J'ai donc installé Linux Mint Cinnamon 17.2 sur un disque dur de 40 Go mis dans un boîtier externe, le tout connecté au pc comme dit plus haut en USB 2.
L'installation c'est effectuée sans problème le tout sur le disque externe (sans démonter celui du pc avec win 7), le démarrage de linux devait donc s'effectuer par l’intermédiaire de f12 pour le choix, ce que j'ai par la suite changé dans le Bios avec un démarrage USB pour plus de facilité.
Pour ce qui concerne l'essai de Linux sur Live CD ou comme je l'avais fait en premier lieu sur clé USB c'est juste le jour et la nuit pour la vitesse d'avoir mis linux sur le petit DD pourtant également en USB, je suis vraiment surpris du résultat.
En ce qui concerne ma découverte de Linux Mint Cinnamon 17.2 de cette manière c'est vraiment positif.
Merci encore
mchl
 Posté le 13/10/2015 à 14:42
Merci pour le retour
Clikbill
 Posté le 29/10/2015 à 18:31
Comme ma demande principale de pouvoir tester Linux de manière plus rapide est résolu par le fait d'avoir effectué l'installation sur le petit DD externe USB je vais donc marquer le sujet comme résolu
Juste une petite info supplémentaire: La semaine dernière ne pouvant disposer du pc portable (Toshiba) pour lequel le petit disque usb avait été fait j'ai essayé de le mettre également en usb sur mon pc de bureau (ma config) et sans rien changer ça fonctionne bien .
reivillo
 Posté le 29/10/2015 à 18:59
Bonsoir Clikbill.
C'est l' avantage de Linux, on peut mettre un Disque système sur une autre Configuration( Impossible sous Windows ),
en respectant bien sûr l'environnement 32 ou 64 Bits, et Disques compatibles...
Sauf parfois, Retoucher du côté de la Carte graphique.
Modifié par reivillo le 29/10/2015 19:49
Clikbill
 Posté le 29/10/2015 à 20:23
reivillo
Oui et je peux te dire que c'est juste génial, mais toi tu as l'air de dire que c'est normal alors que moi je pensais que c'était du au fait que le logiciel était installé sur disque USB?
La seul chose est que sur mon PC de bureau il annonce quand même "Toshiba Satellite C660" ce qui prouve que le PC (d'origine ) a bien été détecté à l'installation, et bien sur les deux pc sont en environnement 64 bits.
Pour ce qui concerne les retouches logiciel d'un pc sur l'autre je ne m'inquiète pas trop mon but n'étant pas de changer d'un pc sur un autre et que je prévois de toute façon dans le future l'achat d'un petit DD ou SSD pour faire une installation fixe sur le portable.
reivillo
 Posté le 29/10/2015 à 21:40
Là! Il ne s"agit que du Nom du PC, avec lequel l'installation de l'OS à été faite sur le Disque.
Tu peux le voir dans le fichier /etc/hosts.
Modifié par reivillo le 29/10/2015 22:20
andreu
 Posté le 30/10/2015 à 10:57
Bonjour Clikbill
La différence de rendement (vitesse) entre ton installation sur clé USB et sur le disque dur externe vient du fait que la première était en mode "Live" alors que la deuxième est une installation pour de bon.
Quelqu'un peut me dire si c'est possible de faire une installation "standard" sur une clé USB? (Sous réserve d'avoir assez de place, bien sûr)
Modifié par andreu le 30/10/2015 10:58
reivillo
 Posté le 30/10/2015 à 14:11
Bonjour andreu.
Je suppose et superpose... que tu veux dire comme une Installation sur Disque dur, en dur!!!
Ben OUI. Il suffit de considérer la Clé USB, comme un bon vieux Disque dur...
Certaines distributions Linux tenant très bien sur 8go.
Reivillo.
Modifié par reivillo le 30/10/2015 14:18
Slyvester
 Posté le 30/10/2015 à 15:57
Reivillo a écrit :" ... tu veux dire comme une Installation sur Disque dur, en dur!!! Ben OUI. Il suffit de considérer la Clé USB, comme un bon vieux Disque dur...".
Cela signifie que le Grub doit être installé sur la clé USB, soit sur sdb, sdc, ... & non pas sur sda ! Pour retrouver sa clé USB, ouvrir un terminal & saisir l'une des deux commandes : sudo blkid ou sudo fdisk -l.
Pour être sur de ne pas se tromper : procéder à l'installation de Linux Mint 17.02 (conseillé plutôt qu'Ubuntu !) sur une clé USB via "Lili's USB Creator" : http://www.pcastuces.com/pratique/linux/linux_usb_lili/page1.htm
Cela ne loupe jamais.
Modifié par Slyvester le 30/10/2015 16:03
andreu
 Posté le 30/10/2015 à 17:44
Bonjour Slyvester et Reivillo,
Excusez-moi d'insister,mais, je croyais que Lili's USB Creator ne fait que installer un système "Live" sur la clé USB, même si c'est avec persistance c'est toujours une installation différente que en "dur". Me trompe-je?
Comme Reivillo suggère ça voudrait dire que sur un ordi on démarrerait du BIOS sur un système Live sur CD ou clé USB et on brancherait la clé sur laquelle on veut installer le système en dur sur un port USB de la dite machine et au moment de choisir l'espace sur lequel réaliser l'installation, on ferait bien attention de choisir nôtre clé. C'est bien ça?
Alors je me demande si le GRUB ne serait pas installé sur le disque dur de l'ordi , ce que pourrait créer des ennuis par la suite; en tout cas, es que la clé USB avec le nouveau système serait amorçable sur un autre ordinateur?
Merci de vos explications
mchl
 Posté le 30/10/2015 à 17:50
Linux live usb créator utilise virtualbox pour créer la clé bootable avec ou sans persistance
une installation en dur n'utilise pas virtualbox
on peut bien sur installer une distribution linux à partir d'une clé bootable réalisée avec linux live usb créator ,comme on le ferait à partir d'un live cd
pour la question sur les subtilités de l'installation je laisse les spécialistes te répondre
Modifié par mchl le 30/10/2015 17:56
reivillo
 Posté le 30/10/2015 à 17:55
Tu installes sur la Clé USB, comme en dur sur Disque dur,
en prenant bien soin à l'installation de Mettre le Grub sur la dite Clé USB.
Tu pourras ainsi démarré dessus, sur d'autres PCs, en sélectionnant ta Clé USB au Boot du PC.
Clikbill
 Posté le 30/10/2015 à 18:43
mchl a écrit :
mchl,
Je pense que USB Créator utilise virtualbox au choix, tu peux l'utiliser avec ou sans donc en direct sur la clé, maintenant si c'est considéré/comparé comme une utilisation "Live" ça je fais comme toi je laisse le bébé pour Reivillo et pour avoir utilisé au début linux sur USB Créator "avec virtualbox" je peux confirmer que c'est vraiment pas réactif.
Au moment de la création de la clé l'installation de virtualbox peut être installé ou refusé.
reivillo
 Posté le 30/10/2015 à 18:55
Installé en dur sur Clé USB, rien à voir avec VirtualBox...
Anonyme
 Posté le 30/10/2015 à 19:07
Bsr tlm
Je pense aussi que l'environnement ( en terme de réactivité ) est aussi important que le choix de la distro (En MINT: Cinnamon etant plus lourd que Mate, Mate que KDE, KDE que Xfce ).
Personnellement j'ai une petite clef USB montée avec avec USBLive creator ( persistance 4Go ) et Xubuntu en 32 bits...et passe sur les PC de mes collègues tout comme le miens.
Clikbill
 Posté le 30/10/2015 à 19:14
Bonsoir FredLand,
Et quand tu utilises ta clé c'est avec virtualbox ou non?
Anonyme
 Posté le 30/10/2015 à 19:28
Clikbill a écrit :
Bonsoir FredLand,
Bsr Clikbill : OUI ( EDIT : grosse erreur de ma part ), mais il s'agit ici de Xubuntu sur clef et non de Mint cinnamon installé en dur
Ceci dit je suis comme toi : un peu nouveau sur Linux ( souhaitant passer en douceur de windows 7 à Linux définitivement un jour )...donc je ne suis pas aussi compétent que n'importe qui ici et encore moins que les experts tels Reivillo ou Logicien ( qui m'épatent, et rien qu'en lisant leurs aides j'apprend beaucoup ).
J'ai testé que très peu de distributions ( une dizaine...sur ...une centaine ? )
Je me suis arrêté très tôt sur Mint 64 bits car il a été le seul à tout me reconnaître ( matériel hard, imprimantes et autres périphériques : the finger in the noize )...rien à faire !
Et un petit coup de coeur pour Xubuntu que j'ai instalé sur un vieux portable de mes parents ( ils étaient sous vista 32 bits )...et là idem
C'est franchement bien Linux...sauf que pour les commandes du terminal j'apprends petit à petit avec un bouquin...Il faut bien comprendre que je suis resté 20 ans sous windows...mais Linux est aujourd'hui très convivial.
Bonne soirée à tous
Modifié par Anonyme le 30/10/2015 19:35
Anonyme
 Posté le 30/10/2015 à 19:40
Bonsoir Reivillo : Bon à savoir.
andreu
 Posté le 03/11/2015 à 10:01
Salut
Voilà, j'ai installé une distribution légère (Lubuntu) à partir d'un CD, celle que j'avais sous la main, sur une clé USB de 32Go en débranchant le Disque Dur d'une tour pour que le Grub s'installe aussi sur la clé et pas sur le DD. Et je m’évertue à affirmer que ce système ainsi configuré est plus réactif que sous la forme "Live" de Lili's, Unetbootin ou même de machine virtuelle de Virtualbox. Je pense que c'est évident puisque ainsi il peut utiliser toutes les ressources de la machine. Alors, vu le prix de clés USB, pourquoi ne pas utiliser cette procédure pour essayer les différentes distributions?
Je conviens que c'est un peu plus compliqué qu'avec Lili's etc.
Une autre avantage c'est de pouvoir trimbaler son système dans sa poche.
Un inconvénient, selon Anonyme cité dans un autre poste de ce Forum, c'est que la clé ne tient pas longtemps puisque elles sont limitées a un millier d’écritures, si je ne me trompe pas, et qu'un système d'exploitation c’est du écrire-effacer soutenu. A utiliser ponctuellement alors?
Merci à tous les intervenants pour le partage enrichissant.
Modifié par andreu le 03/11/2015 15:05
Page 1 sur 2 [Fin]
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
249,99 €Ecran 27 pouces AOC Q27G2U (WQHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces AOC Q27G2U à 249,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 300 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440), dispose d'entrées HDMIx2 et DisplayPort. Il intègre également un hub USB 3.0. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync et Gsync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
59,99 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 3 à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 3 qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Il a été conçu pour jouer partout avec un son, un confort et un style de qualité supérieure sur toutes les consoles de jeu, dont PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez aussi le brancher sur PC via les ports jack audio et micro.
Il comporte un micro que vous certifié Discord vous donne une clarté de voix de qualité studio et élimine les bruits de fond en jeu. Il est amovible.
Pas de connexion Wifi après installation Linux Mint 17.1
installation linux mint
Mint 13 - Ecran noir à l'installation
installation mint en rade
Installation mint 11
Installation Ubuntu sous une partition Vista
supprimer une partition avant installation
probleme installation mandriva sur partition
Creer une partition fat32 à l'installation Ubuntu
Plus de sujets relatifs à Installation de Mint sur une partition spécifique
