 Installation de teamviewer sur Jessie 64 bitsSujet résolu
Mimile
  Posté le 18/05/2015 @ 11:02
J'essaye d'installer teamviewer sur ma Debian Jessie 64 bits.
J'ai téléchargé l'archive a priori compatible avec Debian (*.deb) sur le site teamviewer :
Quand je lance : sudo dpkg -i teamviewer_10.0.41499_amd64.deb, j'obtiens ceci :
Préparation du dépaquetage de teamviewer_10.0.41499_amd64.deb ...
Dépaquetage de teamviewer (10.0.41499) sur (10.0.41499) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de teamviewer :
teamviewer dépend de lib32asound2 ; cependant :
Le paquet lib32asound2 n'est pas installé.
teamviewer dépend de ia32-libs ; cependant :
Le paquet ia32-libs n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet teamviewer (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
teamviewer
J'ignore comment installer les paquets manquants ; j'ai essayé avec apt-get install ...) qui indique qu'il ne trouve pas les paquets (aptitude ajoute qu'il s'agit de paquets virtuels !??)
En lisant la doc de teamviewer, il est dit que depuis la version 7 de Debian, ces paquets ne sont plus installés.
Il faut alors exécuter : sudo dpkg --add-architecture i386 puis sudo apt-get update et utiliser le *.deb i386 du paquet, ce qui donne :
sudo dpkg -i teamviewer_10.0.41499_i386.deb
(Lecture de la base de données... 155011 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de teamviewer_10.0.41499_i386.deb ...
teamviewer dépend de libc6 (>= 2.4).
teamviewer dépend de libgcc1.
teamviewer dépend de libasound2.
teamviewer dépend de libexpat1.
teamviewer dépend de libfontconfig1.
teamviewer dépend de libfreetype6.
teamviewer dépend de libjpeg62.
teamviewer dépend de libpng12-0.
teamviewer dépend de libsm6.
teamviewer dépend de libxdamage1.
teamviewer dépend de libxext6.
teamviewer dépend de libxfixes3.
teamviewer dépend de libxinerama1.
teamviewer dépend de libxrandr2.
teamviewer dépend de libxrender1.
teamviewer dépend de libxtst6.
teamviewer dépend de zlib1g.
teamviewer
Je n'y comprends plus rien.
Une idée quelqu'un ?
Merci d'avance
PS On dit qu'Archlinux est plus compliqué que Debian mais sur Arch, j'ai installé teamviewer en 2 minutes en exécutant simplement yaourt -S teamviewer ...
Modifié par Mimile le 18/05/2015 11:12
m_n
 Posté le 18/05/2015 à 13:20
Perso, je n'aime vraiement pas Arch avec AUR à moitié focké .. ;)
Ya rien qui arrive aux chevilles de Debian .. ;)
click-droit sur le telechargement --> Ouvrir avec << l'installateur de paquets GDebi >> ;)
Modifié par m_n le 18/05/2015 21:45
Mimile
 Posté le 18/05/2015 à 14:55
Merci pour ta réponse mais j'ai finalement trouvé la marche à suivre sur un site italien :
http://www.edmondweblog.com/index.php/category/linux/rete/
Amicalement
Logicien
 Posté le 19/05/2015 à 15:13
Bonjour m_n,
tes commentaires ont le mérite de ne pas me laisser indifférents. AUR (Arch User Repository) est maintenu, comme son nom anglais le dit, par des utilisateurs d'ArchLinux. Ce n'est pas un dépôt maintenu par les développeurs des dépôts binaires core et extra.
Cela explique que la compilation de paquets par AUR ne réussisse pas toujours même si AUR fonctionne bien selon mon expérience. Alors, il faudrait comparer le mode de compilation sous Debian avec AUR sous ArchLinux. Je peux dire que, grâce à AUR à l'aide de Yaourt et Packer, je peux compiler facilement tous les logiciels dont j'ai besoin qui ne sont pas dans les dépôts binaires de la Arch. On peut aussi utiliser ABS (Arch Build System) pour compiler avec ArchLinux.
Debian et bien d'autres distributions n'offrent pas de tels services. Il faut parler en connaissance de causes.
AUR - Wiki - Archlinux.fr
ABS - ArchwikiFR - Wiki - Archlinux.fr
Modifié par Logicien le 19/05/2015 15:27
nassar
 Posté le 05/03/2016 à 17:05
Tous le mondes
Bonjour Astucien,
ton site Italien est vraiment génial.
Bravo
ça a marché sans soucis
il fallait juste précédé les commande par sudo, sauf la première commande.
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Ecran incurvé Lenovo 27 pouces G27C-30 (Full HD, VA, 165 Hz, FreeSync) à 179,99 €
179,99 € 230 € -22% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27C-30 à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 230 €. Cet écran dispose d'une dalle incurvé Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP, HDM et intègre des haut-parleurs. Il est compatible Freesync.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti EB70 LiFePO4 716Wh/1000W à 449 €
449 € 799 € -44% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti EB70 716Wh/1000W qui passe à 449 € grâce au code promo 7S0EQJPV. On la trouve ailleurs à partir de 799 €.
Cette Power Station offre une capacité de 716Wh et 4 sorties AC de 1000W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 1000 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. La batterie LiFePO4 supporte plus de 2500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 2 ports USB, deux ports USB-C PD de 100W et un port de charge sans fil 15W.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 164,71 € livré
164,71 € 220 € -25% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,40 € pour la livraison en France soit un total de 164,71 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €.
 Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
installer amule sur debian 8.0 jessie
Problème installation opensuse sur raspberry pi2
Debian 8.0 Jessie - Comment exécuter un programme demandant une élévation
Jessie : les fenêtres ne disposent que de la croix de fermeture
Le Grub de Jessie est capricieux !
Mise à jour de ma Debian Wheezy vers Jessie
Installation du noyau 4.0.X sur Ubuntu 12.04.2
préparation installation sur dd vierge
Icônes énormes après installation de Gnome 3.16.0
Debian 8.0 Jessie pour le 25 avril 2015
Plus de sujets relatifs à Installation de teamviewer sur Jessie 64 bits
