 Installation de Vista avec un iso de chez Downflex...
le tarbais
  Posté le 13/03/2015 @ 11:37
à tous
Récemment , j'ai voulu réinstaller Vista sur un nouveau disque dur vierge branché en SATA. Je me suis servi d'un ISO de chez Downflex que j'avais gravé il y a un certain temps....Il fonctionne car je m'en suis servi déjà pour réparrer le démarrage de mon O.S.
Or,à l'intallation, je n'ai jamais pu dépasser le stade où il faut rentrer la clé figurant sur la tour.J'ai fait plusieurs essais, je suis sur de ne pas m'être trompé de lettre ou de chiffre...mais après avoir validé, il ne trouve pas un "fichier" et l'intallation avorte...
On a le choix de pouvoir rentrer la clé ultérieurement, j'ai,bien sur, essayé cette option mais le résultat est le même...
Je précise que j'ai procédé hors connexion....si cela influe sur la suite....
Vous en pensez quoi ? Où est l 'erreur ? Heureusement, j'avais une image récente de mon disque et j'ai pu tout restaurer. Mais, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout de cette installation...
Merci pour vos futures réponses...
Delta01
 Posté le 13/03/2015 à 12:07
Si tu as gardé l'ISO intact sur ton disque dur, essaie de refaire un CD d'installation avec car il semblerait que ton CD pose problème.
le tarbais
 Posté le 13/03/2015 à 12:10
Vu la taille de l'ISO, je l'ai déjà effacé de mon disque dur. Et je l'avais gravé il y a bien trois ans....Que le temps passe vite....
fgondard
 Posté le 13/03/2015 à 15:06
Le relecture d'un CD ou DVD gravé est toujours susceptible d'aléas. Indépendammment d'une possibilté de corruption définitive, il y a des problèmes de calibrage et de tolérances atant du côté du support que de celui du lecteur. Il suffit que la borne minimum de l'un n'atteigne pas la borne maximum de l'autre pour que ça foire localement.
Essaie de recopier l'intégralité sur un disque dur à partir d'un autre lecteur optique. Pour un test plus complet il faudrait faire une l'extraction prélable de tous les fichiers cab ou autres archives ainsi que l'expension de tous les fichiers suffixé xx-.
Si aucun problème n'est détecté échange les lecteurs optiques ou regrave un nouveau support à partir de cette copie (sans oublier le secteur d'amorce).
En désespoir de cause recommence le téléchargement.
le tarbais
 Posté le 13/03/2015 à 15:41
Je te remercie pour tous tes conseils fgondard mais je ne vais pas m'amuser à réinstaller Vista pour voir si le CD fonctionne...une fois retéléchargé et gravé...
De plus, je voulais passer par ce CD car j'avais lu que l'on pouvait partitionner un disque vierge grâce à lui,au moment de l'intallation de Vista. J'ai donc fait cette manip avec DEPANIUM et j'ai pu aussi formater les partitions créees. ( il faut bien 3 e ? )
Je ne sais toujours pas d'ailleurs si l'on peut copier,avec Acronis , une partition seule sur un disque neuf qui a des chances de ne pas être reconnu...?
LEGO Botanicals 10348 Bonsaï d'Érable Rouge du Japon
34,99 € 59,99 € -42%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau complet 110x54 cm
100,09 € 139 € -28%
Lot de 4 boxers Umbro
12,52 € 24,90 € -50%
Ecran 23,8 pouces Asus VY249HGR (Full HD, IPS, 120 Hz)
74,00 € 99 € -25%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
379,46 € 450 € -16%
Lego 10318 Icons Le Concorde
115,49 € 199,99 € -42%
@Fnac
Enlever XP après installation de VISTA ?
Installation d'un OS sur SSD avec un OS sur DD sur le même PC
coupure intempestive sous vista avec tour ACER
Installation incomplète avec CD XP SP2
Avantages/déboirs SSD avec Windows Vista 64 bits?
installation Vista OEM sur nouveau cd
Vista plante au démarrage avec WD SmartWare
Dual boot W7 avec mon ancien DD Vista
scanner SNAPSCAN-E25 problème avec vista
Démarrage impossible avec Windows Vista
Plus de sujets relatifs à Installation de Vista avec un iso de chez Downflex...
