 l'installation du périphérique est bloquée par la stratégieSujet résolu
Black-Eagle_01
  Posté le 28/07/2017 @ 07:14
Bonjour la room,
depuis plusieurs jours Win7 perd certains drivers,
quand il fait une installation j'ai ce message " l'installation du périphérique est bloquée par la stratégie "
J'ai été voir sur le Net, mais il n'y a rien qui est expliqué correctement, si quelqu'un a une idée ?
Black-Eagle
capitainekirk
 Posté le 28/07/2017 à 07:47
salut,
si j ai bien compris
tu Rebootes en tapotant sur la touche F8 et choisir :
Black-Eagle_01
 Posté le 28/07/2017 à 07:51
Merci je vais essayer
Black-Eagle_01
 Posté le 28/07/2017 à 08:02
Hélas cela n'a pas fonctionné, j'ai toujours ce message " l'installation du périphérique est bloquée par la stratégie "
capitainekirk
 Posté le 28/07/2017 à 08:39
c est quoi que tu veux installer ?
Black-Eagle_01
Un lecteur de carte de Banque " Digipass 870 "
Modifié par Black-Eagle_01 le 28/07/2017 08:40
capitainekirk
 Posté le 28/07/2017 à 09:01
tu as bien pris ce pilote
https://retail.vasco.com/Images/vasco_ccid_flt_2.1.0.1.zip
il y a bien windows7 pourtant
ne lance pas le setup, mais va dans le dossier "msi" et lance win7 amd64, pour voir .... (je suppose que tu es en 64bits)
edit :
n oublie pas de faire clic droit, executer en tant qu administrateur
Modifié par capitainekirk le 28/07/2017 09:05
Daneel Olivaw
 Posté le 28/07/2017 à 16:07
Regarde dans la base de registre s'il n'y a pas une clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Black-Eagle_01
 Posté le 28/07/2017 à 23:52
Oups, je n'ai pas de StorageDevicePolicies
Daneel Olivaw
 Posté le 29/07/2017 à 00:12
Je me suis trompé de clé.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions
DenyRemovableDevices = 1
Si oui, supprime la clé DeviceInstall
Black-Eagle_01
 Posté le 29/07/2017 à 04:21
Ok c'est fait, je teste pour voir si après plusieurs redémarrages,, cela ne change pas ;-)
Merci de l'info
Gazby
 Posté le 30/07/2017 à 14:17
Les stratégies de Windows ne se désactivent pas en changeant ou en supprimant des clés. Ce serait trop facile !
Il faut utiliser l'éditeur de stratégies de Windows en utilisant le compte administrateur de la machine.
Pour ceux qui sont dans un réseau d'entreprise il faut être administrateur du domaine car les stratégies sont sur le serveur.
A+ Gazby.
Daneel Olivaw
 Posté le 30/07/2017 à 15:28
A+ Gazby.
L'éditeur de sratégie ne fait qu'ajouter, supprimer ou modifier des clés, et, en l'occurence, dans ce cas, c'est cette clé qui est ajoutée ou supprimée.
L'éditeur de stratégie est une facilité pour faire des changements dans un groupe sur un domaine. C'est pour ça qu'il n'existe pas dans la version familiale.
Gazby
 Posté le 30/07/2017 à 16:45
L'éditeur de stratégie n'est qu'un programme. Il suffit de l'ajouter sur la machine si on ne l'a pas. Il fait beaucoup mieux les choses qu'en modifiant le registre. Les administrateurs de systèmes informatiques l'utilisent quand il s'agit de modifier une stratégie.
Les stratégie c'est compliqué et l'interaction entre les différentes partie du système sont gérées par des stratégies qui protègent la machine. A moins d'être un spécialiste d'un problème donné il vaut mieux surtout pour un néophyte utiliser ce programme.
A+ Gazby.
Daneel Olivaw
 Posté le 30/07/2017 à 16:54
C'est bien ce que je dis. Quand on a 5000 PC à modifier, on ne va pas aller sur chacun pour le faire.
On fait une stratégie de groupe qui est chargé au login de chaque PC. C'est à ça que sert gpedit. Et il n'est pas présent sur les versions familiales.
Avant de dire n'importe quoi, je te suggère d'approfondir un peu tes connaissance dans le domaine.
40 ans dans le métier, ce serait malheureux de ne pas savoir ce que je fais, et ce serait encore plus malheureux quand les conseils d'un pro sont critiqué par quelqu'un qui n'y connait pas grand chose.
capitainekirk
 Posté le 31/07/2017 à 01:59
Daneel Olivaw a écrit :
salut,
le pourquoi le desinteret des gens qui "savent"
etre pris pour des "imbeciles"
Daneel Olivaw
 Posté le 31/07/2017 à 02:08
Salut Capitaine
clbugnot
 Posté le 01/08/2017 à 14:35
Bonjour Black-Eagle_01
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
Gazby
 Posté le 01/08/2017 à 22:55
Daneel Olivaw tu m'as l'air bien prétentieux dans tes propos et ta signature le confirme. Je ne sais pas si c'est le fait de vivre au Quebec mais en fait je m'en fou. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je vaux et ce que j'ai écris était à l'intention de l'auteur du sujet.
Cependant c'est des grands prétentieux ignorants comme toi qui font que je viens de moins en moins souvent en aide aux gens qui en ont besoin sur ce forum. Si au lieu de me critiquer bêtement tu trouvais une solution pour venir en aide à ceux qui en ont besoin ce serait une attitude beaucoup plus intelligente. Ce n'est pas en te prenant pour un puits de sciences que tu viendras en aide aux autres mais plutôt plus modestement en cherchant une solution sans dénigrer les autres intervenants.
En attendant je retourne à la programmation de mon module électronique, c'est plus gratifiant puisque je perds mon temps dans ce sujet.
A+ Gazby.
Black-Eagle_01
 Posté le 02/08/2017 à 10:56
C'est pas résolu mais j'ai du faire une restauration du system
ce problème n'est pas résolu et risque encore d'arriver; Je ferme ce sujet en attendant
Merci à tous de vos réponses
Black-Eagle
18,86 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,86 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,86 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
179,95 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) à 179,95 €
Valable jusqu'au 16 Avril
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,95 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
installation WIN7 bloquée sur mon Compaq
erreur 6034 installation Itunes bloquée
Installation Seven bloquée
Installation WINDOWS 7 Bloquée
Strategie de groupe win 7 pro empeche installation d'office 2013
Installation de Windows 7 bloquée
pb installation périphérique ancien
Installation windows 7 bloquée au départ
Installation W 7 bloquée par driver carte ATI
Plus de sujets relatifs à l''installation du périphérique est bloquée par la stratégie
