 Installation du router Netgear JWNR2010 N300 avec un modem Speedtouch
Xeno_Xixi
  Posté le 25/04/2014 @ 22:06
Bonjour/Bonsoir
Je vien d'acheté le router NetGear JWNR2010 n300 je l'est ensuite branché avec mon modem "Speedtouch 510v6" j'ai tout fait comme l'avez mentionné le catalogue mais le problème c'est que le réseaux wifi est activé mais quand je me connecte je n'est pas accés au net pourtant la lampte d'internet est allumé.
fgondard
 Posté le 25/04/2014 à 23:27
Sauf erreur de ma part le Speedtouch 510 n'est pas un modem mais un modem routeur (voir 3e lien dans ma signature pour la différence entre modem et routeur). Sauf à le configurer en simple modem (mode bridge) tu ne peux donc pas y connecter un routeur, tout au moins pas de manière simple.
Tu peux néanmoins y brancher ton routeur mais qui ne te servira alors que de simple commutateur ethernet et de point d'accès Wifi. Un autre chapitre de mon site est consacré à ce type de montage.
FG
Modifié par fgondard le 25/04/2014 23:43
Xeno_Xixi
 Posté le 26/04/2014 à 15:37
j'ai pas trop compris en clair je dois configurer mon speedtouch en mode bridge ?
fgondard
 Posté le 26/04/2014 à 20:29
Tu as deux options : soit configurer ton modem routeur Speedtouch en simple modem (mode bridge), soit n'utiliser ton routeur que pour ses seules fonctions commutateur ethernet et point d'accès Wifi.
Dans le premier cas le modem routeur est connecté au port WAN du routeur, dans l'autre on le connecte à l'un des ports réseau local. Sur mon site j'explique en détail comment procéder dans ce dernier cas.
FG
Xeno_Xixi
 Posté le 26/04/2014 à 21:49
vasy envoie parceque la je n'est rien comprit et pour ce qui est du mode bridge quand je le configure je n'est pas d'internet
fgondard
 Posté le 26/04/2014 à 22:00
Voir 3e lien dans ma signature.
Sinon, si le Seepdtouch est utilisé en simple modem, il faut mettre à l'identique sur le routeur tous les paramètres concernant l'accès ADSL (code d'accès et mot de passe associé, PPPoA, etc) puisque c'est lui qui va se connecter à internet. C'est également le routeur qui va devenir le serveur DHCP.
FG
Modifié par fgondard le 26/04/2014 22:18
Xeno_Xixi
 Posté le 26/04/2014 à 22:06
quel rubrique ?
fgondard
 Posté le 26/04/2014 à 22:22
FG
Xeno_Xixi
 Posté le 26/04/2014 à 22:29
bah tout explique ma config mais je n'est pas le net
fgondard
 Posté le 28/04/2014 à 20:07
Quelle option as-tu prise ?
Si c'est laisser le Speedtouch en modem routeur tu dois mettre un câble réseau entre sa sortie et l'un des ports réseau local (jaune) du routeur netgear et non pas sur le port modem (bleu).
Fais tes essais en ethernet et non en Wifi. Il sera toujours temps de passer en Wifi après.
Par défaut l'adresse IP du Speedtouch est 192.168.1.254 et celle du Netgear 192.168.1.1. C'est parfait comme ça.
Le seul serveur DHCP actif doit être celui du routeur et sa plage ne doit pas aller jusqu'à 254. À part vérifier ces points, dans ce mode de fonctionnement il n'y a strictement rien à paramétrer puisque la fonction routage n'est pas utilisée.
Sur ton PC mets toi en adresse IP et adresse DNS automatiques.
Ce montage fonctionne du premier coup. Si ce n'est pas le cas c'est que tu as fait une erreur quelque part.
FG
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
684,61 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Ryzen 5,8 Go, SSD 512Go, GTX 1650, Windows 10) à 684,61 €
RueDuCommerce solde l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-44-R838 qui passe à 684,61 € au lieu de 829 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
Installation Modem Routeur Netgear DGN2200
Réseau avec modem-routeur D-LINK + routeur NETGEAR
plus d'internet avec modem/routeur netgear VOO
Rétablir la connexion avec modem netgear DG814
problème avec Modem Routeur Netgear DGN 1000
Problèmes de réception avec modem Netgear DG814
modem netgear dgn 2000 avec modem numericable
Combinaison Livebox avec Modem Routeur NetGear
problème avec le modem thomsom speedtouch 330
[Résolu]Installation Modem Routeur Netgear DG834
Plus de sujets relatifs à Installation du router Netgear JWNR2010 N300 avec un modem Speedtouch
