 installation grub sur virtual box
artefac 74
  Posté le 17/12/2013 @ 15:11
bonjour a tous,j'installe actuellement kali linux sur virtual box ,tout va bien mais quand j'arrive a la partie ou on installe grub,voila ce qu'on me dit.
-il semble que cette installation soit soit le seul systeme d'exploitation existant sur cet ordinateur.si c'est bien le cas,il est possible d'installer le programme de demarrage grub sur le secteur d'amorcage du premier disque dur.
attention:si le programme ne detecte pas un systeme d'exploitation installé sur l'ordinateur,la modification du secteur principale d'amorcage empechera temporairement ce systeme de demarrer.toutefois,le programe de demarrage GRUB pourrat etre manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce demarrage.
donc j'ai choisi non et suis revenu en arriere et un menu s'ouvre avec un tas d'option.les deux qui concerne le demarrage sont les suivantes:
-installer programme de demarrage grug sur un disque dur
-installer le programme de demarrage lilo sur le disque dur
-dans le doute,pas de doute donc je prefere demander,je ne veut surtout pas meler le disque dur interne de mon pc(disque c)ou est mon systeme d'exploitation(seven) a cette installe se deroulant sur virtual box.d'avance merci a tous.
Banzaiii
 Posté le 17/12/2013 à 16:27
Slt
Aucun risque, le disque dur vu sous VB est un simple fichier de disque dur virtuel que tu as déclaré en tant que tel dans la config matérielle de ta machine virtuelle.
artefac 74
 Posté le 17/12/2013 à 17:39
{-il me semble que cette installation soit le seul systeme d'exploitation existant sur cet ordinateur,si c'est bien le cas,il est possible d'installer le programme de demarrage grub sur le secteur d'amorcage du premier disque dur}
cette phrase preete vraiment a confusion,mais ce que tu dis est logique apres reflexion.merci pour ton aide,sympa.je repasse dire comment ca a ete.encore merci
104,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
84,30 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 84,30 € livré
Amazon Espagne  propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 79,33 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,97 € pour la livraison en France soit un total de 84,30 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
53,92 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 53,92 € livrée
Amazon Allemagne propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France, soit un total de 53,92 € livrée en France. On la trouve trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Surveiller Installation de Grub; Ubuntu 10.04
Tuto : Installation de grub-customizer sous LMDE
Problème installation GRUB Suse Linux
Installation de grub impossible
installation grub impossible
Problème installation opensuse sur raspberry pi2
Entrée du Grub qui mène à la mauvaise version de Linux
Installation de teamviewer sur Jessie 64 bits
Le Grub de Jessie est capricieux !
Installation du noyau 4.0.X sur Ubuntu 12.04.2
Plus de sujets relatifs à installation grub sur virtual box
