Petit astucien | bonsoir, j ai actuellement un pc qui tourne sous vista j ai installé un 2eme dd pour installer xp a l interieur et ainsi choisir le systeme d exploitation avec lequel je veut demarrer le probleme , j ai booté le 2eme dd avec un cdrom xp de 2002 pour l installer mais il cherche des drivers pour des peripheriques que je n ai pas au final il me dit qu il ne reconnait pas un peripherique ou qu il na pas les drivers pour la cg ... echec d installation aidez moi svp | |||||||
![]() ![]() | bonsoir donne plus d'infos sur ta config si tu veus que l'on aide au mieux a+ | |||||||
Petit astucien | fujitsu siemens core quad q6600 cm elite g31t m cg nvidia 8800gt 3072 mo de ram
voila mon souci, j ai un cd xp familial de 2002 et j aimerais l installer sur un 2eme dd maxtor 250 go pour pouvoir tourner avec l os que je veux quand je veux je boote xp en aillant debrancher le 1er dd vista , il charge des drivers dont je n ai pas besoin et me dit au final qu il n a pas les drivers de mes composant et echec merci | |||||||
Petit astucien | personne ne peut m aider? | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir. C'est normal, XP de 2002 ne risque pas de connaître ta config récente. Il te faut cherche les drivers sur le Net et chez le fabriquant de ta CM. Ensuite pour le multi boot il aurait fallu installer VISTA en second pour qu'il crée le Boot.ini | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, J'ai un xp 2002 qui fonctionne très bien je l'ai passé en sp2 pour les pilotes recents il suffit de les installer soit avec les cdrooms ou internet pas de raison que cela ne fonctionne pas . Par contre il faut comme dit Triode installer xp et ensuite vista toujours le plus ancien en premier, pour avoir un multiboot. | |||||||
Petit astucien | le probleme c que je trouve aucun pilote de cm g31t-m2 je sais pas ou les trouver | |||||||
Astucien ![]() | Vas donc sur ce site il y a pas mal de choses ici | |||||||
![]() ![]() | berniland a écrit : Quelle est la marque de ton PC et le type? | |||||||
Petit astucien | fujitsu siemens scaleo pi impossible de le trouver chez fujitsu | |||||||
![]() ![]() | 2662? 2664? N° de série ? | |||||||
![]() ![]() | Pas la peine d'installer Vista après XP. Il te suffit de débrancher ton HDD Vista,d'installer XP sur l'autre HDD et ensuite d'instaler un BootManager genre GAG sur le premier HDD et ensuite tu pourras booter sur le HDD que tu veux. Comme ça tes 2 OS seront indépendantes. | |||||||
Petit astucien | je crois que c est le 2664 pour le dd j avais debranché le vista donc pas de soucis mais le cd xp est de 2002 il n apas les drivers pour mes composants puisque trop recent | |||||||
![]() ![]() | berniland a écrit : OK pour le 2664 mais il faut aussi le N° de série. | |||||||
Petit astucien | bonsoir triode, je me suis trompé (c est le scaleo pi 2666 p-6602 scaleo p2 g31t-m2) merci pour ton aide | |||||||
Petit astucien | le numero de serie est ysjb003059 | |||||||
![]() ![]() | Quelle galère chez Fujitsu/Siemens!!! Les drivers n'existent que pour Vista!!!!
http://support.fujitsu-siemens.com/FR/support/linkapplication.html?LNG=FR&ID=&IDNR=ysjb003059&ProductID=&Action=&SearchFor=&Productname | |||||||
Astucien | Bonsoir. Pilotes chez ECS (Elite): | |||||||
Petit astucien | merci les gars j essaye et je vous tiens au courant
