Petit astucien | Bonjour à tous et à touteAlors voila comme mon titre l'indique, je n'arrive absolument pas à installer Kali sur mon macbook air à partir d'une clé USB. J'ai téléchargé l'image iso de kali en amd64 (mais pour moi amd64 c'est pour le processeur alors que j'arrive à allez en installation graphique mais bon..). J'ai fais ma clé bootable avec ApplePi-Baker avec l'image iso, nickel pour l'instant. Maintenant je redémarre mon Mac j'appuis sur la touche alt pour booter dessus et je choisie installation graphique. Et quand j'arrive sur les tables de partitions, je choisie donc ma clé usb, et je fais le partitionnement automatique. A partir de là, sa m'affiche un message que je ne comprend pas."Partition 1,2 on /dev/sdc have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change probably because it/the are in use. As a result, the old partition will remain in use. You should reboot now before making further changes"Le /dev/sdc est donc ma clé usb.J'écris ce message justement avec mon mac donc si vous voulez des captures d'écrans je peux essayé d'en faire, car avec un texte c'est un peu confus ^^J'ai essayé de trouvé des tutos, des réponses sur différents forums mais impossible de trouver la réponse qu'il me faut. Donc si vous avez des idées je suis preneur.Merci pour vos futurs réponses quand même.Ps: Pour les modos désolée si mon message est en doublon | |||||||
Astucien | Bonjour d'après le message: ta partition est en cours d'utilisation et ne peut pas être modifiée apple pibacker est utilisé habituellement pour créer partition pour les rasbery sur carte sd tu ferais mieux d'installer linux en machine virtuelle avec VMWare fusion ou éventuellement démarrer à partir de ton mac sur une clé usb créée avec linux live usb créator(créer sur une machine sous windows dans ce cas activer la persistance) ou encore avec ceci https://unetbootin.fr.uptodown.com/mac Cordialement
Modifié par mchl le 28/08/2016 18:37 | |||||||
Maître astucien |
Slt
C'est normal tu bootes avec la clé USB et ensuite tu la choisis comme partition d'installation | |||||||
Astucien | Salut, est-ce que tu essaies d'installer Kali sur la même clé Usb que celle qui t'a permis de démarrer Kali en live? Si oui, ça peut être l'équivalent de scier la branche sur laquelle tu es assis parce-que, si tu modifies la table de partitions de cette clé de manière que les partitions du Usb live de Kali ne peuvent plus être lues, ne n'aura plus de média d'installation après redémarrage. Quand on modifie la table de partitions du média depuis lequel un système Linux est présentement exécuté, il faut un redémarrage pour que ces modifications soient prises en compte. En conséquence, choisi un autre média d'installation de Kali que celui depuis lequel le live de Kali est présentement exécuté. Tu n'auras pas à redémarrer pour que les modifications à la table de partitions soient prises en compte. Sinon, il faut que tu saches ce que tu fais, comme pour toute chose d'ailleurs. Modifié par Logicien le 30/08/2016 15:21 | |||||||
Astucien | Pour savoir si /dev/sdc est ta clé-usb .. ouvre GParted
exemple , mon dd est sur /dev/sda et ma clé-usb de 14.88 GiB est sur /dev/sdb ..
Modifié par m_n le 28/08/2016 19:21 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Pour répondre à vos message je vais citer les personnes auquel je répond. Pour MCHL: Je ne comprend pas comment ma partition peut être déjà utilisé. J'ai déjà installé VirtualBox en mettant kali du coup, mais j'aurais préférer en dual boot, pour une simple raison d'avoir plus d'espace disponible sur mon disque dur, et en machine virtuel je trouve que c'est assez lent de temps en temps, l'inconvénient Pour BANZAIII: Oui bien sur je boot sur ma clé usb, et dans les tables de partition je choisie ma clé pour l'installer dessus mais ensuite impossible. Pour LOGICIEN: Heu.. oui je pense. Enfin j'ai télécharger l'iso de kali puis installez sur ma clé usb en bootable du coup, et ensuite je boot dessus. Et aussi j'y pense j'ai une autre question que je ne sais pas trop du coup, il faut que je formate ma clé usb en MS-DOS ou EXFAT ? et ensuite table de partition principal MBR ? Sinon j'ai essayé de redémarrer mais c'est pareil ca ne fonctionne pas et la je sèche un peu. Pour m_n: Je n'est pas Gparted puisque je suis sur mac os, et je veux installer kali en dual boot dessus Merci pour vos réponses mais c'est tout de même encore un peu confus | |||||||
Maître astucien |
Ben oui tu répètes ce que tu as deja dit et on t'a dit que ce n'est pas possible d'installer sut ton media d'installation (clé USB) | |||||||
Astucien | Bonjour Pour MCHL: Je ne comprend pas comment ma partition peut être déjà utilisé. tu as démarré dessus donc elle est utilisée il faut choisir un autre média pour l'installation | |||||||
Petit astucien | Donc si je change en prenant par exemple une carte SD cela devrait marcher ? | |||||||
Petit astucien | MHCL: Donc si je comprend bien, je démarre par exemple dessus donc sur ma clé usb et je choisie ensuite un autre média d'installation comme par exemple une carte SD ? | |||||||
Astucien | Bonjour oui c'est cela (un autre média d'installation ) http://fr.docs.kali.org/installation-fr/kali-linux-sur-usb vois le chapitre sur la persistance
Modifié par mchl le 29/08/2016 11:44 | |||||||
Petit astucien | Il faut quand même quand même que je mete l'image iso sur ma clé usb ? et ensuite pour les partitions je choisie mon autre média. Merci beaucoup ! J'essaye d'ici demain et je vous tiendrais au courant ici, pour tenir au courant si c'est bon | |||||||
Petit astucien | La meilleure chose a faire a mon avis c est de booter(démanrer) sur un live CD linux ( je sais pas si kali peut se booter en live).
Si ne veux pas installer kali sur ton disque dur, même en dual boot, alors il te faut une autre clef usb, et tu utilisera se volume de stockage (je te conseille de prendre deux clef usb de taille différentes pour les différencier facilement :) ) mais sache que ce n'est pas très recommandé pour ta clef ... ca va marcher mais ca sera lent et ca vas user tres rapidement ta clef . | |||||||
Petit astucien | Moi aussi j'aurais preferer sur un CD mais malheureusement sur un macbook air je ne peux pas ^^ Le mieux se serais de prendre une clé usb et une carte SD ? Car j'ai une carte sd de 128Go et une clé usb de 4go qui supporte largement l'image iso. Oui bien sur se serais plus simple de les reconnaitre et ne pas me tromper Se sera juste une clé exprès pour le système d'exploitation | |||||||
Petit astucien | le mieux c'est de l'installer sur 10 GB de ton disque dur en dual boot, dis toi que c est pas tant que ca et que ca se delet quand tu en as plus besoin ;)
Si tu veux absolument mettre sa sur une clef prends une clef usb 3 de plus de 5gb( 10 c est good). Sinon il y a peut etre des mini disque dur en usb 3 qui peuvent etre une solution. | |||||||
Petit astucien | J'aurais preferer en clé usb ou à la limite sur une carte sd, j'ai pas énormément de place car je me serre de mon ordi pour mes cours, du coup à force sa prend de la place ^^ Puisque que j'ai 2 clé usb et une carte sd, j'essayerais avec ce que j'ai pour essayé. Peut être que ça se fait mais avec un adaptateur usb ou thunderbolt je pense pour rajouter des mini SSD. C'est pour ça que j'ai acheté une carte sd de 128go et c'est plus petit que si je rajoutais un mini disque dur par le port USB | |||||||
Petit astucien | rien ne vaut un disque dur (ou SSD). A force de réécriture ta carte SD va souffrir .. | |||||||
Petit astucien | Ah oui je vois. C'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre sur un cloud. "Mega" c'est le nom du logiciel que tu me conseille ? compatible sur mac os ? Ou à la limite je mettrais tout sur une clé usb, tout dépend si j'ai vraiment beaucoup de fichier, c'est surtout les applications qui prennent de la place. Mais sur le cloud sa va être juste les fichiers ? et non les applications je suppose ? (Question un peu bête mais je prefère demander) Kali n'est pas au programme de mes cours, mais je veux apprendre la sécurité du coup voila pourquoi je veux l'installer ^^ Assez chère le mSATA x) | |||||||
Petit astucien | Nope mega c est le nom du site : https://mega.nz/ tu peux directement tout transférer avec le navigateur. Apres en effet ils ont fait des applis (linux mac windaube) pour synchroniser automatiquement un dossier avec le cloud, c'est assez pratique :) http://www.ebay.fr/itm/New-Sandisk-32GB-SSD-SD5SF2-032G-Mini-PCI-E-mSATA-Solid-Hard-Drive-/201364188282?hash=item2ee23dac7a:g:kDkAAOSw2XFUbmWr http://www.ebay.fr/itm/FRU-45N8331-P-N-SDSA5DK-016G-1001-SanDisk-Mini-SSD-mSATA-16GB-Solid-State-Drive-/321760626393?hash=item4aea6d86d9:g:Z-8AAOSw-FZXj8fw http://www.ebay.fr/itm/KingFast-F6M-SSD-128Go-Disque-Dur-Interne-mSATA3-0-6Gbps-MLC-Solid-State-Flash-/191921996454?hash=item2caf7142a6:g:VyQAAOSwARZXmFRa avec les deux premiers si tu peux les mettre sur ton mac ça sera parfait ! en plus c est rapide comme disque, tu démarreras en moins de 10sec :p mais des SSD c est normal que se soit cher ;)
Petit astucien | Bonsoir, Bon j'ai essayé comme vous m'avez dis, du coup avec 2 médias, j'ai pris 2 clés USB. Une pour booter dessus et l'autre ou j'ai installé les tables de partitions dessus. Et nickel sans ma clé je suis sur mac os et quand je la met, je boot directement dessus avec tous les logiciels impeccable. Donc pour l'instant je n'est rien testé dessus mais du moins pour l'installation tout c'est bien passé. Merci à tout le monde pour vos réponses et surtout a toi polska tu ma été d'une grande aide | |||||||
Petit astucien | C'est super ;) | |||||||
Petit astucien | Tu t'y connais beaucoup en linux sur n'importe quel version ? Oui pourquoi pas sa peux m'intéresser, je connais un peu moi mais je ne suis pas un expert (pas encore ahah) | |||||||
