 Installation imprimante
lionelus
  Posté le 03/07/2011 @ 20:37
Suite au changement d'ordinateur, je cherche à réinstaller une vieille imprimante CanonLBP 800, c'est une la ser et j'ai encore une cartouche de toner neuve
j'ai windows XP SP2 j'ai pris les drivers de windows 2000, je crois que ce sont ceux ci qui fonctionnaient préalablement!
je n'ai plus le CD d'installation et ai récupéré les drivers sur l'ancien disque dur
mais je ne sais pas où les mettre ni comment l'installer pour qu'ellesoit reconnue
si quelqu'un à une idée, elle serala bienvenue
je n'ai pas trouvé de forum matériel
Merci d'avance
ledrole12
 Posté le 03/07/2011 à 20:39
{#}Bonsoir,
Demande à Google il te dira tous.
Tappe le nom de ton imprimante sur Google et il va te trouver les drivers.
A plus
lionelus
 Posté le 03/07/2011 à 21:09
Merci, c'est ce que j'ai fait ; mais je ne sais pas où lesmettre vu qu'il n'y a pas de dossier imprimante dans mon C:
Si tu as une idée
je reviens tout à l'heure !
merci et bonne soirée
SuperMario
 Posté le 03/07/2011 à 21:43
Salut
Il suffit de brancher ton imprimante, et si le système te dit qu'il ne trouve pas le driver, tu vas dans le gestionnaire de périphériques, où tu devrait trouver un périph inconnu
Tu fais alors > mettre à jour le pilote, et tu lui donnes le chemin du driver que tu as récupéré.
lionelus
 Posté le 03/07/2011 à 22:55
i
le driver est fichier zip, je l'ai décompressé et mis dans un dossier de programmefile que j'ai intitulé imprimante canon !
est ce qu'il faut que je l'envoi vers le fichier compressé ou vers le dossier décompressé dans programme file
Lionel {#}
yves.vaissiere
 Posté le 04/07/2011 à 00:16
Bonsoir, il faut perdre cette habitude de mettre les trucs là-dedans, sous 7 ce sera catastrophique ! Et déjà ça ne sert à rien, qu'à embrouiller les installations ...
Tu peux très bien laisser ça par exemple sur le Bureau, le temps de l'installation. Tu ne l'envoies ni vers les Dossiers compressés (puisque tu l'as dézippé, c'est pas pour le recompresser !) ni vers je ne sais quel dossier décompressé ("tu lui donnes le chemin du driver que tu as récupéré" = tu navigueras avec la "boîte de dialogue", c'est comme une boîte "Ouvrir..." ou" Enregistrer sous...", jusque dans ton dossier, tu n'as rien à déplacer).
Quand tu peux faire OK c'est bon, normalement.
Je ne vois pas le rapport avec les màj de W.
Modifié par yves.vaissiere le 04/07/2011 00:22
lemedour
 Posté le 04/07/2011 à 15:08
voir ce sujet similaire https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=10291
Ne vous fiez pas au titre, il s'agit bien d"une LBP800 sous XP
lionelus
 Posté le 04/07/2011 à 19:23
Merci,
J'ai tout fait comme indiqué avec le pilote l072_frx.exe
l'imprimante est reconnue, si je double clic dessus, il y a bien une page de test en attente, mais ça ne démarre pas ????
as-tu une idée
Merci encore
Lionel
ledrole12
 Posté le 04/07/2011 à 20:48
lionelus a écrit :
Merci,
as-tu une idée
Merci encore
Lionel
Re,
Peut-être un problème de connection des prises, soit USB soit 220V à vérifier.
A plus
lionelus
 Posté le 04/07/2011 à 20:55
ce n'est pas par prise USB mais l'ancien sytème, une grosse prise grise !?
ledrole12
 Posté le 04/07/2011 à 21:23
Re,
dans ce cas, tu as mal configurer la connection de ton imprimante, je crois me souvenir que sous XP pour utiliser la prise LPT1 il faut intervenir manuellement.
Sauf que je ne sais plus comment on fait.
Attend un astucien confirmer pour la suite.
A plus bon courage.
lionelus
 Posté le 04/07/2011 à 21:35
Merci et bonne soirée
J'ai testé le port il n'y aurait aucun problème
Par contre, lors d'une précédente manipulation, une autre imprimante, inconnue, c'est installée, j'ai bô faire supprimer, elle est toujours reconnu, par contre c'est bien la LBP 800 qui est cochée
Donc petit astucien en attente
Bonne soirée
Lionel
ledrole12
 Posté le 04/07/2011 à 21:37
Bonne soirée
Lionel
Re,
A tu penser à la mettre en imprimante par défaut ?
Peut-être devrais tu d'ésinstaller cet imprimante plutôt que de supprimer, je pense que les drivers te pose quelques petits soucis et perturbe le reste.
a plus
Modifié par ledrole12 le 04/07/2011 21:39
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 08:39
Es-tu passé par Panneau de configuration>Imprimantes et télécopieurs>Ajouter une imprimante ?
lemedour
 Posté le 05/07/2011 à 08:46
Essayez de vider tous les travaux en attente dans le spooler
Démarrer === executer ===tapez cmd puis entrée
Dans la fenetre noire qui s'ouvre tapez net stop spooler
Avec l'explorateur windows allez dans C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS et supprimez les fichiers qui s'y trouvent.
Retourner dans la fenetre noire et tapez net start spooler
Essayez ensuite d'imprimer une page de test via les propriétés de l'imprimante
Ps : il n'y a rien a faire de particulier pour le port lpt1 si ce n'est de vérifier dans les propriétés de l'imprimante,onglet Ports que c'est bien celui-ci qui est coché
Modifié par lemedour le 05/07/2011 08:50
lionelus
 Posté le 06/07/2011 à 00:48
Bonsoir, je reviens d'un conseil municipal, il est presque 1h du matin et suivrai vos conseils demain
merci et bonne nuit
Lionel
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
SSD MSI Spatium S270 480 Go SATA
27,99 € 20,90 € --34%
Dégrippant Lubrifiant Facom 200 ml
3,49 € 6,90 € -49%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Nexode 10000 mAh 15W (induction, MagSafe, Qi2)
35,99 € 59,99 € -40%
installation d'une nouvelle, imprimante
Problème avec installation imprimante HP 1510
installation nouvelle imprimante
pb installation imprimante photosmartC3180
installation imprimante sur netbook
problème d'installation de logiciel d'imprimante
Installation imprimante brother DCP-110C
Problème installation Imprimante
Installation imprimante ancienne sous XP
installation d imprimante
Plus de sujets relatifs à Installation imprimante
