 installation imprimante windos 8.1Sujet résolu
ogoshi
  Posté le 31/01/2014 @ 10:05
Bonjour.
j'ai acheté un portable ASUS avec Windows 8. j'y ai installé Windows 8.1
J'avais installé une vieille imprimante Lexmark qui est tombée en panne.
J'ai donc acheté une imprimante Canon PIXMA MX925 (tout en un. Compatible windows 8). J'ai désinstallé la Lexmark et installé la Canon. Lors de l'installation (avec le CD), j'ai un message d'erreur. Quand je continue, l'imprimante fonctionne bien sauf le scanner ou j'ai un message qui me dit que le pilote du scanner est mal installé et qu'il faut le réinstallé. Chose faite 3 fois sans résultat. Sur le site de Canon, il y a une mise à jour pour 8.1 mais, ce n'est qu'une mise à jour. Comme ce pilote n'est pas installé, rien ne se passe.
Je voulais revenir à Windows 8 mais je ne vois pas comment faire ; d'autant que je n'ai pas de disque de sauvegarde.
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a une solution.
D'avance merci
Pat6868
 Posté le 31/01/2014 à 10:31
sur 8.1 il faut désinstaller l'imprimante, arrêter l'ordinateur , débrancher l'imprimante, redémarrer l'ordi, installer le drivers avec le cd (redémarrer si nécessaire) brancher l'imprimante et ca devrait être ok
mchl
 Posté le 31/01/2014 à 10:34
ogoshi
 Posté le 31/01/2014 à 10:48
Ah. merci pour vos réponses.
En ce qui concerne Pat868. Je l'ai fait 3 fois. Par contre je ne peux pas la débrancher : elle est wifi.
Pour mchl : je vais voir ça.
Je vous tiens au courant
ogoshi
 Posté le 31/01/2014 à 11:27
j'ai essayé le lien mais je ne trouve pas où télécharger ce logiciel
mchl
 Posté le 31/01/2014 à 12:01
dans le windows store tu lance une recherche avec "Canon Easy-PhotoPrint" mais normalement à partir de cette page le windows store s'ouvre sur ton pc
ou alors à partir de la page clique sur ouvrir dans le windows store(voir capture)
Modifié par mchl le 31/01/2014 13:48
Pat6868
 Posté le 31/01/2014 à 12:16
Ben tu la débranche alors ton pc ne la vois plus
Ce qu'il faut c'est installer le bon drivers avant que windows ne le fasse...
Modifié par Pat6868 le 31/01/2014 12:18
ogoshi
 Posté le 04/02/2014 à 17:33
Le problème est résolu.
En fait c'était mon antivirus Avast qui bloquait l'installation malgré le fait que je l'ai désactivé.
Il fallait que je désinstalle Avast, que j'installe mon imprimante et que je réinstalle Avast.
Merci pour tous
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
5,99 €Support voiture magnétique Aukey pour smartphones à 5,99 € avec le code ORKJCIGN
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le support voiture magnétique Aukey pour smartphones qui passe à 5,99 €. Ce support magnétique se fixe sur la grille d'aération de votre véhicule avec des pinces rigides. Du côté de votre smartphone, vous aurez un aimant à coller sur la coque ou sur la partie intérieur de sa protection. Vous pouvez alors facilement fixer de manière sécurisée et retirer votre smartphone. Pour profiter de l'offre, cliquez sur Message promotionnel puis sur le bouton Appliquer.  Le prix passera à 5,99 €. Vous pouvez utiliser aussi le code ORKJCIGN sur la page de paiement.
89,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
installation imprimante Epson XP-510
Installation imprimante HP Officejet J4580 sur Windows 8
Installation d'une imprimante
installation fixit
installation a l'usine
Partager une imprimante entre Windows 8 et Windows 7 ??
Widows8.1 et Imprimante Epson DX6000
imprimante qui ne communique pas avec pc
problème d'installation VCE 4.32
installation logciel
Plus de sujets relatifs à installation imprimante windos 8.1
