 Installation internet et wifi pc neufSujet résolu
Lagedor
  Posté le 11/01/2012 @ 14:11
Bonjour à toutes et à tous ,
Quand on achète un ordi portable neuf ,le dd est-il partitionné ?
Pour installer internet ? comment ,merci et faut-il acheté un adaptateur wifi?
Ces conseils me seront précieux ,pour ne pas faire de sottise ,un jeune avec peu de moyen ne peut faire déplacer un technicien,et m'a
demandé si je pouvais l'aider . Merci de vos réponses Amitiés
Anonyme
 Posté le 11/01/2012 à 14:32
Bonjour lagedor,
Si c'est un ordinateur de marque sous W7 il y as de forte probabilitées pour que le dique dur soit déjà partitionné et que la sauvegarde automatique soit préréglé.
Celon le FAI, les box sont en général préequiper pour le wifi (par exemple chez Orange il suffit d'entrée une clé qui se trouve sous la box) donc pas besoin d'adaptateur spécific sauf s'il est vraiment éloigné de la box et que le réseau est mauvais.
fgondard
 Posté le 11/01/2012 à 14:43
Les portables récents sont en principe tous équipés Wifi. En principe c'est écrit dessus. À vérifier lors de l'achat.
Les fabricants ne partitionnent jamais le disque dur sauf quand il ont prévu une partition utilisée pour la restauration mais qui en principe est cachée et à laquelle l'utilisateur n'a pas accès en standard.
Il me semble que Windows 7 dispose d'une fonction pour redimentionner une partition, laissant ainsi la possibilité d'en créer d'autres dans l'espace libéré.
FG
Modifié par fgondard le 11/01/2012 14:44
Esclapion
 Posté le 11/01/2012 à 15:54
Oui, mais elle est un peu buguée. Lui préférer un outil tierce partie, comme Minitool Partition Wizard.
Lagedor
 Posté le 12/01/2012 à 09:32
Bonjour Esclapion, fgondar et Leon 76
Merci à vous trois ,pour les conseils .Effectivement après l'achat du pc ,le disque comporte une partition "C" et une petite partition de
sauvegarde direct !!! souci pour moi ,ils conseillent de prévoir 5 DVD pou enregistrer la sauvegarde ????
Windows 7 . Je n'ai pas encore approfondi ,mais à chaque fois qu'il y aura des modifications importantes,il faudra 5 DVD ,,,??????
Je vais ouvrir le pc tout à l'heure après avoir pri connaissance de vos conseils Merci Amitiés
jack5611
 Posté le 12/01/2012 à 11:22
FG
Bonjour, sauf Acer.
Le disque dur comporte 3 partitions (du moins sur les 2 PC Portable que j'ai eu) 1 systeme, une restauration et une data pour mettre ses documents.
Esclapion
 Posté le 12/01/2012 à 11:29
Non, c'est à faire une fois pour toutes : ça ne contient que le système de base, pas tes modifications. Une sécurité en cas de destruction de la partition de restauration.
fgondard
 Posté le 12/01/2012 à 16:02
Hum, t'es sûr que la partition de restauration contient tout ce qu'il faut pour la remise à l'état d'origine ? J'aurais cru qu'il n'y avait qu'un OS minimum est l'outil pour restaurer à partir des DVD. Mais ça dépend peut-être des marques et des modèles.
FG
Esclapion
 Posté le 12/01/2012 à 16:09
FG
Chez moi, oui (HP et Toshiba). Les DVDs permettent de réécrire sur mon HP la partition de restauration, puis te proposent, soit de la lancer, soit de continuer à partir des DVDs.
Il y a tout dedans : le système Windows proprement dit, les logiciels "cadeaux" du constructeur, les pilotes spécifiques, etc...
Je l'ai décortiquée sur mon HP (bien qu'elle soit ultra-protégée ). D'ailleurs, si tu regardes sa taille : les 5 DVDs de Lagedor, ça signifie quand même de 19 à 23 Go.
Il n'en va pas de même d'un DVD de démarrage, qui ne sert qu'à celui-ci + qqes diagnostics primaires.
Modifié par Esclapion le 12/01/2012 16:11
fgondard
 Posté le 12/01/2012 à 16:15
C'est le contraire que je voulais dire : le démarrage sur le disque dur et l'image partition sur le DVD. Il me semble avoir vu ça sur un Packard Bell passé entre mes mains.
FG
Lagedor
 Posté le 15/01/2012 à 08:02
Bonjour fgondard ,bonjour Esclapion
Merci de vos réponses .,j'ai enregistré sur un dd externe ,le disque "C" de l'ordi neuf ,j'ai supprimé les programmes inutiles ,installés
par le fabricant ,ai ,intallé des logiciels dont j'ai besoin et ensuite ,fait une sauvegarde et crée une rstauration du système ...en
espérant que tout fonctionne ,hier soir ,tout était impeccable..pourvu qué çà douuuuuuure !!! Amitiés et merci
fgondard
 Posté le 15/01/2012 à 10:19
Si c'est un simple copier coller ça ne sert pas à grand chose. Il faut utiliser un imageur comme Ghost ou Acronis et faire une sauvegarde de la partition pour que ce soit utile.
FG
18,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 18,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 18,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
104,71 €Alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W (garantie 10 ans) à 104,71 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus Plus Gold 650W qui passe à 96,11 €. Comptez 8,60 € pour la livraison en France soit un total de 104,71 € livré alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 139 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
103,99 €Onduleur Eaton 3S 850 FR à 103,99 €
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 850 FR qui passe à 103,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Cet onduleur de 850VA / 510 Watts offre 4 prises protégées et ondulées et 4 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 20 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
Hotspot neuf wifi + internet
Connection internet wifi par routeur et neuf box
installation d'un dongle wifi
Connexion internet wifi d'un PC de bureau
impossible accéder à internet par wifi
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
partage connexion internet via routeur wifi
Conseils matériel pour installation internet
Impossible d'activer une connexion internet en WiFi
Plus de connexion internet en wifi
Plus de sujets relatifs à Installation internet et wifi pc neuf
