 Installation lecteur de disquette interneSujet résolu
herbert
  Posté le 08/10/2011 @ 18:51
J'en suis toujours à choisir ma future configuration et une question (sans doute idiote) me vient à l'esprit, comment, et est-ce possible, de monter un lecteur de disquette interne (ancien, connecteur FDD) sur une carte mère ne possèdant que des connecteurs Sata? Adaptateur?
Ou bien, existe-t-il dans le commerce des lecteurs de disquette Sata, je sais bien qu'il en existe à brancher sur un port USB, mais cela ne me plaît pas trop, mon bureau étant déjà assez chargé.
Qu'en pensez-vous?
Bonne journée, merci d'avance pour vos réponses.
herbert
fgondard
 Posté le 08/10/2011 à 19:34
Peut-être existe-t-il des cartes addtionnelles avec contrôleur de disquettes mais sur la toile je n'ai rien vu. Fais une recherche de ton côté ou demande à un revendeur.
Sur les cartes mères récentes le port disquette n'a pas forcément disparu. J'en ai acheté une il y a quelques mois qui en avait un.
Sinon, il ne te reste que la solution du lecteur USB.
FG
txuku
 Posté le 09/10/2011 à 11:23
Bonjour herbert
Il existe des lecteurs de disquette USB internes - celui ci par exemple Teac Floppy Drive FD-CR8
Quand a un lecteur de disquette sata ce fut un poisson d Avril il me semble.............
de25
 Posté le 11/10/2011 à 16:17
si c'est pour récuperer des fichiers importants sur disquettes, cela vaut peut-être la peine, sinon, mieux vaut utiliser une clé usb ou un disque dur externe.
herbert
 Posté le 11/10/2011 à 19:48
c'est pour utiliser de très vieux logiciels de calculs mécanique et résistance des matériaux qui sont sur disquettes. Je ne tiens pas à en acheter des plus récents (ça coûte la peau du{#})
Elles doivent être protégées car la copie sur clé usb ne fonctionne pas.
fgondard
 Posté le 11/10/2011 à 23:22
Peut-être en associant un lecteur virtuel et une image de ta disquette ? Celui-ci semble pouvoir travailler directement à partir d'un fichier image. Pour créer une image tu as par exemple Floppy Image (ultime version gratuite ici).
FG
herbert
 Posté le 12/10/2011 à 11:12
Ok, fgondard, je vais essayer, mais que dois-je télécharger pour Virtual Floppy drive, il semble y avoir deux versions. (Je pense que ma question révèle ma nullité en informatique....)
En tout cas merci pour ton intérêt envers mon problème.
herbert
fgondard
 Posté le 12/10/2011 à 12:10
La page que je t'ai indiquée comporte un lien vers la version commerciale et un lien vers une ancienne version qui elle était gratuit. Celle-ci. C'est celle que j'utilise.
FG
Modifié par fgondard le 12/10/2011 12:13
herbert
 Posté le 12/10/2011 à 12:27
Merci beaucoup, fgondard.
Bonne journée
herbert
herbert
 Posté le 13/10/2011 à 16:53
Cela a l'air de fonctinner (pas pour tout, mais bon)
Merci à tous, je clos le sujet.
herbert
119,99 €Thermostat connecté Netatmo à 119,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Darty fait une promotion sur le thermostat connecté Netatmo qui passe à 119,99 € au lieu de 170 €. Avec lui, vous pourrez contrôler et programmer votre chaudière et donc votre chauffage depuis votre smartphone Economisez en moyenne 300€ pour chauffer votre maison avec un planning adapté à vos habitudes de vie. Pour vérifier si votre installation est compatible, vous pouvez utiliser cet outil
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
54,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 54,99 €
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 54,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 94,99 € (47,49 € par caméra), 3 caméras à 134,99 € (44,99 € / caméra) et 4 caméras à 159,99 € (39,99 € / caméra).
La version intérieure (sans fil mais pas étanche) est aussi en promotion à 54,99 € au lieu de 79,99 € et sa version mini (à brancher) à 22,99 € au lieu de 34,99 €.
installation d'un Os sans lecteur cd et disquette.
Remplacement disque dur interne et installation windows
Installation d'un DD interne.
remplacement du lecteur dvd interne en IDE
lecteur graveur DVD non reconnu pour installation windows 7
Installation disque dur interne supplémentaire
DD interne introuvable pendant installation seven
brancher un lecteur de carte interne
lecteur disquette 2,5" installable et utilisable s
Plus de sujets relatifs à Installation lecteur de disquette interne
