 Installation Linux Mint sur ordi portable THOMSONSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
Noria71
  Posté le 02/06/2020 @ 12:30
Je ne parviens pas à installer Linux Mint sur l'ordi portable THOMSON référencé dans le titre. Le système en place est un windows 10.
Bon je ne suis pas encore très aguerri à cet exercice mais je suis parvenu à installer LInux sur deux portables TOSHIBA sans trop de difficultés bien que quand même très amateur dans le bidouillage informatique (mon expérience étant surtout de suivre les consignes que je trouve sur le net) mais là impossible.
J'ai bien téléchargé une image iso que j'ai transféré via RUFUS sur une clée usb pour en faire une clée de boot.
1/ j'ai redémarré l'ordi puis F9 m'amène à un menu qui me propose de démarrer sur la clée ou sur le shell en UEFI
>>> je choisis la clée j'attends et ça me ramène sur windows 10
2: je redémarre l'ordi et je tente un escap qui m'amène dans un BIOS vraiment pas très accueillant, là il est possible de changer l'odre de démarrage du système, j'ai mi en 1 la clée USB (j'ai fait différents essais car les choix sont assez divers et pas vraiment lisibles pour moi)... Résultat pas de boot sur la clef quelques soient les options choisies, l'ordi reviens toujours sur windows...
Ca fait un moment que je cherche une réponse en tentant de me débrouiller sur la toile mais je ne parviens à rien.
Quelqu'un.e peut m'aider en prenant en compte que je suis encore un peu nouille en informatque quand il s'agit de mettre les mains dans le cambouis?
Modifié par Noria71 le 02/06/2020 12:30
capitainekirk
 Posté le 02/06/2020 à 13:55
tu as bien fais ta clé pour un boot uefi ?
(gpt dans rufus)
Noria71
 Posté le 02/06/2020 à 13:58
(gpt dans rufus)
Oui :)
Ahoc
 Posté le 02/06/2020 à 14:45
As tu vérifié l'intégralité du fichier ISO ?
Essaye avec UNetbootin, qui marche pas mal.
Bien cordialement.
capitainekirk
 Posté le 02/06/2020 à 14:51
salut
et donne la reference de ce thomson
je sens bien un uerfi 32bits
edit
si c est bien le cas
il faut que tu mettes ce fichier
https://github.com/jfwells/linux-asus-t100ta/raw/master/boot/bootia32.efi
sur ta clé
dans le dossier efi/boot
Modifié par capitainekirk le 02/06/2020 14:54
Noria71
 Posté le 02/06/2020 à 14:54
salut
La référence est sur la description de mon install, mais donc la re voici: Thomson NEO15BK500SM
Merci :)
Anonyme
 Posté le 02/06/2020 à 14:55
Pour les experts Linux du Forum (je n’en fait pas partie) il faudrait peut-être poster une capture d’écran des informations systèmes Windows (processeur, carte mère, RAM...) Si le modèle de la carte de base (carte mère) n’est pas précisé comme dans la capture d’écran ci-dessous un logiciel comme Hwinfo pourrait peut-être le préciser:
https://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2017/03/Win10_Info-05.jpg
Noria71
Bien cordialement.
Salut,
La réponse est oui :)
Noria71
 Posté le 02/06/2020 à 14:59
Salut,
J'ai déjà mis les infos à l'endroit dédié il me semble dans la description de mon matériel. Merci :)
capitainekirk
 Posté le 02/06/2020 à 15:02
salut
essaies en mettant le fichier que j ai mis plus haut sur ta clé usb
Noria71
 Posté le 02/06/2020 à 16:04
salut
Nouvelles tentatives en ayant ajouté le fichier dans la clé et le dossier indiqué, idem avec f9 et idem avec le bios.
Quand je passe par f9, ça me propose d'aller sur une clé UEFI machin chose, je fais ça et ça m'emmène sur le shell...et là ben je ne sais pas quoi faire avec ça.
Avec escap, j'arrive sur le bios et là, je suis perdue car ce n'est pas intuitif du tout. Peut être qu'il faut changer l'ordre des priorité de démarrage, mais il y a plusieurs possibilités ou le terme USB apparait, je les ais toutes essayées en les passant en 1ere position et tentant un redémarrage mais sans succès... j'ai voulu vous faire des captures d'écran, mais je n'y parviens pas...
Anonyme
 Posté le 02/06/2020 à 16:36
Avez-vous vérifiez si vous pouvez démarrer sur un autre système Linux? Par exemple Clonezilla alternative (AMD64) est basé sur Ubuntu comme Linux Mint.
https://clonezilla.org/downloads.php
Pour mettre son Iso sur clé USB vous pouvez utiliser Rufus ou Tuxboot :
https://www.softpedia.com/get/System/Boot-Manager-Disk/Tuxboot.shtml
Modifié par Anonyme le 02/06/2020 16:36
Noria71
 Posté le 02/06/2020 à 16:44
Merci pour votre contribution :) tout cela est déjà fait. Le problème vient de l'ordi sur lequel je veux installer le système pas de ma clef à priori.
Anonyme
 Posté le 02/06/2020 à 18:12
Il est sans doute normal que vous ne puissiez pas démarrer sur un système Linux sur ce PC. La carte mère ne le permet peut-être pas (à confirmer via le support officiel s’il existe):
https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_thomson
Ikewdu_
 Posté le 02/06/2020 à 20:09
Salut,
Depuis Windows, donne une capture du gestionnaire de disques, clé branchée.
Logicien
 Posté le 03/06/2020 à 01:04
Ikewdu_ va sûrement t'aider mais as-tu désactivé le Secure boot dans ton Bios Uefi cela peut prévenir le démarrage sur la clé Usb. Essai avec une iso gravée comme image sur un cd ou dvd si rien ne va. Ussure-toi que cet iso soit l'image officielle de Linux Mint. Elle permet de démarrer en mode Bios ou Uefi. Aussi elle doit être 32 bits si ton ordinateur est en 32bits.
Peut-être que ta clé Usb est disfonctionnelle. Comme il a été dit plus d'un ordinateur ne permettent pas d'utiliser autre chose que Windows. Il faut lire les spécifications de ton ordinateur et le manuel sur les restrictions qu'il impose.
Modifié par Logicien le 03/06/2020 01:09
Ikewdu_
 Posté le 03/06/2020 à 08:05
Re,
Au vu des caractéristiques du PC, c'est un 64 bits. Le problème doit probablement venir de la clé.
capitainekirk
 Posté le 03/06/2020 à 08:33
Ikewdu_ a écrit :
Re,
salut,
je ne sais pas pourquoi, (je ne trouve aucune info)
mais je suis à peu près certain qu il a un uefi 32 bits sur sa machine
Slyvester
 Posté le 03/06/2020 à 09:03
... je suis à peu près certain qu il a un uefi 32 bits sur sa machine
En tout cas, la description de la configuration du p.c. de Noria71 tend à prouver le contraire. Il semble bien s'agir d'un 64 BIT :
Operating SystemWindows 10 Famille 64-bit
Noria71, l'ordinateur décrit dans ta configuration est-il bien celui à prendre en considération. D'autre part, tu devrais nous faire part de tes intentions : ? veux-tu installer Linux Mint à côté de Windows 10 ou installer Linux uniquement (& supprimer Windows) ?
je partage l'avis de Ikewdu_ en ce qui concerne ta clé USB = tu as foiré ta copie/gravure. Refais cette clé USB en la formatant d'abord en format FAT 32 et en te référant à ce tuto : http://www.jetestelinux.com/preparer-clef-usb-linux-gpt-rufus Essaie ensuite de "booter" sur cette nouvelle clé USB ==> une chose à la fois, s.v.p.
capitainekirk
 Posté le 03/06/2020 à 09:32
je parlais de l uefi 32bits et non du systeme
Noria71
 Posté le 03/06/2020 à 10:53
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
Merci pour ton aide, voici la capture écran: JFdiWJYCrYr_écran-clé-1.png :)
Noria71
 Posté le 03/06/2020 à 10:58
@everybody, merci pour vos retours. Je vais probablement suivre le conseil de Sylvester qui est de refaire la clé. Avant je vais attendre le retour de Ikewdu. Encore merci, à suivre...:)
Noria71
 Posté le 03/06/2020 à 11:00
Il y at-il un moyen d'avoir une réponse à cette question par une invit de commande? ou autre manipulation?
enigma7
 Posté le 03/06/2020 à 12:41
Noria71 a écrit :
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
La capture n'est du gestionnaire de disque. pour le faire sous windows; touche windows + R dedans tu tapes diskmgmt.msc
Noria71
 Posté le 03/06/2020 à 13:20
enigma7 a écrit :
Noria71 a écrit :
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
ah ben oui merci Enigma7 donc voici la bonne capture d'écran: JFdlqLaunmr_écran-clé-2.PNG
Anonyme
 Posté le 03/06/2020 à 14:38
Attendre le passage d'Ikewdu_. Mais difficile de remarquer quelque chose d'anormal avec cette clé USB. Je pense que vous avez à votre disposition le support d'installation (ou le lecteur de récupération) de Windows 10 (voir le lien ci-dessous) car il vous faudrait l'un ou l'autre pour réinstaller Windows au cas l'installation de Linux Mint pourrait finalement se faire mais aboutirait à un problème de boot (il y a peu de chances que cela arrive mais on se sait jamais):
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12415/windows-10-recovery-options
Page 1 sur 4 [Fin]
237,98 €TV 50 pouces LED 4K Continental Edison à 237,98 € avec le code 25EUROS
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur la TV 50 pouces 4K Continental Edison qui passe à 237,98 € avec le code 25EUROS au lieu de 270 €. Derrière son écran 50 pouces Ultra HD 4K au design sans bordure, vous trouverez les fonctionnalités HDR, 3 ports HDMI et 2 ports USB. Vous pouvez lui ajouter un Fire TV Stick 4K pour la transformer en TV connectée.
22,18 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22,18 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 22,18 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Installation Linux Mint..
pas de démarrage sur linux mint dans le grub w10/linux mint
onedrive sur linux mint 19.1
Affichage sur plusieurs écrans Linux Mint 19.1
Voudrais mettre Linux Mint sur VirtualBox...
Linux sur un vieux portable
Guide d'installation de Linux Mint
Installation Mint 17 sur Asus All-In-One
Installation de Mint sur une partition spécifique
Plus de sujets relatifs à Installation Linux Mint sur ordi portable THOMSON
