 installation logiciels devenues impossible (suite)
Pmurail
  Posté le 30/12/2014 @ 00:19
Bonjour à tous,
J'ai retrouvé un sujet sous le titre "installation logiciels devenues impossible" de décembre 2010 traitant un souci que je rencontre sur mon pc en windows 7.
Le sujet étant ancien, je pense qu'il est préférable d'ouvrir un nouveau sujet.
De même que décrit dans le sujet de 2010, il m 'est devenu impossible d' installer de nouveaux logiciels comme Adobe flash player ou zphdiag2.
Windows indique : " fail to expand shell folder constant "user appdata". puis " veuillez corriger le problème et recommencer".
J'ai suivi les instructions de la discussion jusqu'au lancement de l'analyse avec OTL. Cela m'a permis de régler quelques problèmes comme la détection de malwares qui m'ouvraient dans onglets de pub intempestifs sous Firefox.
Cependant, arrivé à ce stade, je constate que je ne peux lancer seul une correction avec OTL et qu'une personne ayant un profil administrateur doit auparavant analyser le rapport et proposer des corrections.
Voici le rapport : http://cjoint.com/?DLEasp8xm8s
Et l'Extra : http://cjoint.com/?DLEat1lmvPz
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner ?
Pmurail
 Posté le 30/12/2014 à 01:20
Je renvoie le rapport avec les mêmes paramètres que ceux du sujet de 2010 : http://cjoint.com/?DLEbBVnQaE7
clbugnot
 Posté le 30/12/2014 à 10:56
Bonjour Pmurail
Si tu penses que ton PC est infecté, fais ce qui est demandé dans cette procédure, publie les rapports demandés (en suivant attentivement ce qui est indiqué) et attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
Cordialement.
Pmurail
 Posté le 31/12/2014 à 00:17
Bonsoir Claude et Merci de votre réponse rapide, j'étais sur la route cet après midi, je vais étudier tout cela attentivement demain, bonne nuit Bien cordialement, Hervé
Pmurail
 Posté le 04/01/2015 à 16:21
Bonjour et Meilleurs Voeux 2015 à tous,
J'ai enfin eu le temps de suivre l'ensemble de la procédure décrite.
Voici ce que j'ai obtenu, sachant que j'avais en fait déjà réalisé quelques jours avant, l'exécution des deux premières applications.
Je n'ai pas recommencé, car d'après ce qui est expliqué dans la procédure, la première exécution est la plus significative:
Rapport pour mbam :
http://cjoint.com/?0AequqHB9uA
Rapport pour AdwCleaner :
http://cjoint.com/?0AeqxLeZRI3
Cependant pour la dernière application (ZhpDiag2), je n'arrive pas à l'installer.
C'était au départ la cause de ma demande sur le forum, car j'ai un message d'erreur lors de l'installation, que j'ai aussi pour installer d'autres logiciels (par exemple Adobe Flash player).
Message erreur instal. ZhpDiag2.exe :
http://cjoint.com/?0AeqAYqXOKQ
Voilà, je n'arrive plus loin ...
Merci d'avance si vous avez un conseil pour ce problème,
Hervé
le sioux
 Posté le 05/01/2015 à 02:37
Groupe Sécurité
Salut Hervé et bienvenue sur PCAstuces
Je ne suis pas toujours la régulièrement en ce moment mais ton problème m'intrigue, on essaie quelque chose
Crée un nouveau document texte :
Clic droit de souris sur le Bureau, "Nouveau"> "Document Texte". Ouvre-le et copie-colle dedans de ce qui est en citation ci-dessous, (copie tout d'un trait) :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
"Recent"=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
"AppData"=%USERPROFILE%\AppData\Roaming
/!\ Important : Windows Registry Editor Version 5.00 doit être sur la toute 1ere ligne sinon le fix ne fonctionnera pas. /!\
Puis clique sur "Fichier"/"Enregistrer sous" :
dans : sur le Bureau
Nom du fichier : fix.reg
Type de fichier : "Tous les fichiers"
Clique sur "Enregistrer"
/!\ Lors de l'enregistrement, il faut choisir pour le champ "Type": "Tous les fichiers"./!\
  • Double-clique sur le fix.reg sur ton Bureau.
  • Pour Vista et Seven, faire un clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur".
  • Tu dois obligatoirement avoir un message "Voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
  • Si c'est bien le cas, clique sur "Oui"
Redémarre ton PC et tente d'installer ZHPDiag de nouveau et si cela est possible poste alors le rapport généré ici.
@ suivre.
Note: dans la procédure demandée, il était conseillé de:
Lors de l'installation, tu peux décocher le choix de tester la version Premium.
Tu ne l'as pas fait et a accepté l'essai gratuit de 30 jours...
Avais tu déjà MalwareByte's Antimalware d'installé sur ton PC (et tu as fait sa mise à jour) ou l'as tu installé quand demandé sans avoir le fameux message d’échec comme pour ZHPDiag ?
Pmurail
 Posté le 06/01/2015 à 22:19
Bonjour le sioux et Meilleurs Voeux 2015,
Merci pour ton message,
J'ai effectué la procédure : je n'ai cependant pas pu exécuter le fix.reg en tant qu'administrateur car quand je clique droit sur le fichier j'ai le menu suivant :
Du coup j'ai fait le double click qui a fonctionné en envoyant au préalable le message suivant :
puis le message :
J'ai ensuite redémarré le pc et relancé ZHPdiag2 mais le même message d'erreur qu'auparavant s'affiche.
Pour répondre à ta question, j'avais déjà eu le message d'erreur d'échec d'installation de Zhpdiag2 avant l'installation de MalwareByte's Antimalware.
Lorsque j'ai installé MalwareByte's Antimalware, je n'ai eu aucun message d'erreur. En revanche le message d'erreur d'installation de Zhpdiag2 était toujours présent après.
Bonne soirée,
Hervé
le sioux
 Posté le 08/01/2015 à 09:43
Groupe Sécurité
Bonjour Pmurail
Merci pour tes voeux, bonne année également à toi.
Dans ton 1er message tu avais dit:
En est il toujours de même pour Flash Player et autres logiciels non cités ?
Si c'est uniquement le cas avec ZHPDiag on pourra peut être demander de l'aide à Nicolas Coolman .
Cela me semble plus un problème au niveau du registre plutôt que d'un problème infectieux, on peut tenter ce fix.reg
"Recent"=-
Ou essayer le fix de Microsoft ici
@ suivre...
Pmurail
 Posté le 13/01/2015 à 21:30
Bonjour Le Sioux,
Ma réponse précédente n'a pas été envoyée apparemment.
J'ai refait un essai et j'ai réussi à installer Flash player, mais j'ai toujours le même message pour ZHPDiag.
Faut-il d'abord demander une aide à Nicolas Coolman ?
Merci,
Bonne soirée,
Hervé
le sioux
 Posté le 14/01/2015 à 12:32
Groupe Sécurité
Salut
As tu essayé mes 2 propositions dans mon message précédent :
https://forum.pcastuces.com/installation_logiciels_devenues_impossible_suite-f25s73597.htm?page=1&#5171213
@ plus
Pmurail
 Posté le 15/01/2015 à 23:25
Bonjour le sioux,
J'ai lancé le fix.reg et le fix microsoft, mais l'erreur sur l'installation zhpdiag résiste ...
Bonne soirée,
Hervé
le sioux
 Posté le 19/01/2015 à 17:38
Groupe Sécurité
Salut Pmurail
OK.
J'ai demandé à Nicolas Coolman "un coup de main"
@ suivre.
Pmurail
 Posté le 19/01/2015 à 22:25
Bonsoir le sioux,
Merci pour ta demande, c Cool
a+
le sioux
 Posté le 22/01/2015 à 12:21
Groupe Sécurité
Salut Pmurail
Réponse de Nicolas Coolman (merci à lui )
ZHPDiag n'est pas directement concerné par cette erreur qui peut toucher d'autres logiciels, en fait elle est liée à Windows.
Il y a eu un précédent sur PCA :
https://forum.pcastuces.com/installation_logiciels_devenues_impossible-f25s58035.htm
Il fait référence au sujet dont tu parlais dans ton 1er message si je ne me trompe....problème en rapport avec WMI, UAC et intitulé de compte utilisateur apparemment qui s'est résolu mais on ne sait pas trop grâce à quelle manipulation.
Je ne pense pas avoir les compétences requises pour t'aider plus en avant, demande ton transfert dans le forum Windows en espérant que tu trouves un intervenant qui puisse t'aider mieux que je n'ai tenté de le faire.
Désolé.
@micalement, Le sioux.
Pmurail
 Posté le 24/01/2015 à 11:20
Bonjour Le Sioux,
Merci de ton retour, pas de souci, c'est déjà une confirmation que le pb vient de windows et non d'un virus.
C'est sympa d'avoir passé du temps sur le sujet,
Je demande donc comme tu me le conseilles un transfert vers le forum windows,
Bon week-end (au chaud )
@micalement et au plaisir,
Hervé
 Posté le 02/02/2015 à 18:26
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
90,35 €Mario Kart Live: Home Circuit à 90,35 € livré
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon Espagne propose actuellement Mario Kart Live: Home Circuit avec le kart Luigi pour Nintendo Switch à 84,90 €. Comptez 5,45 € pour la livraison en France soit un total de 90,35 € livré en France. C'est la même version que celle vendue en France (boite multilingue, jeu en français). Il est un peu partout en rupture de stock, n'hésitez donc pas si vous êtes intéressé. Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel. Imaginez votre salle à manger se transformer en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs de votre kart, lui aussi réel… les possibilités sont infinies !
135,54 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 135,54 € livré
Amazon Espagne  fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 128,87 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,67 € pour la livraison en France soit un total de 135,54 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 160 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
Utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Pas de douane.
159 €Ecran HP 32 pouces 32 (FullHD, 75 Hz) à 159 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement l'écran HP 32 pouces à 159 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet énorme écran de 32 pouces offre une résolution FHD de 1920x1080 pixels sur une dalle VA à 75 Hz.
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
!Installation Flash Player 18 sur Windows 7 32Bits, impossible!
framework installation impossible
Imprimante Brother : Installation pilote impossible ?
Installation Onedrive impossible
probleme installation windows 7 suite à montage PC neuf
Installation d'adobe flashplayer impossible!
Installation logiciels
Impossible d'ouvrir fichier perso suite à dernière MAJ W7
HELP ! impossible d'installer des logiciels, Windows bloque tout
Plus de sujets relatifs à installation logiciels devenues impossible (suite)
