Petit astucien | Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème pour installer ma nouvelle carte graphique.
Je passe d'une radeon 4850 à une 7870.
Avec l'ancienne, il n'y avait qu'un seul "port" :
Le câble allait de ce port, à l'alimentation.
Mais sur la nouvelle, il y'a 2 ports ! Et du coup ben le PC ne s'allume pas et fait un bip étrange.
je n'ai pas d'autre câble, et je ne sais pas quoi acheter, ni où le brancher :/
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
![]() ![]() | Salut, Quelle est la référence de ton alimentation et sa puissance, il va peut être falloir la changer s'il te manque un connecteur pour la carte graphique. Sans celui-ci, tu ne pourras pas la faire fonctionner. | |||||||
Petit astucien | C'est celle-ci :http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/ocz-modxstream-pro-500w-40714.html
Il reste des ports disponibles sur l'alim.
![]() ![]() | bonjour ça devrait le faire avec celle que tu as déjà ,tu dois avoir une molex de libre ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html a+
![]() ![]() | bahamut100 a écrit :
il te reste un connecteur pci-e à brancher.......sur l'alim Modifié par cherydan le 15/11/2013 12:02 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Je viens de tester l'un de ces adaptateurs molex / 6 points, double molex pour être précis. Résultat, pas de démarrage. Cela ne suffit pas, il faut une alim capable d'étancher la soif d'ampères de la carte graphique. FG | |||||||
Petit astucien | Bonjour, merci pour vos retours.
On m'a conseillé d'acheter ceci (ce que j'ai fait) : http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/startech-com-cable-repartiteur-d-alimentation-pci-express-15-cm-89889.html
Je mettrais à jour ce topic en temps voulu ! | |||||||
![]() ![]() | re comme tu le dis cherydan pas besoin d'autre chose regarde mieux a+
![]() ![]() | boubou38 a écrit : Bonjour boubou oui à priori rien n'empêche cette CG d'être connectée à l'alim figurant dans le lien
Petit astucien | Oui, à condition d'avoir de pouvoir relier l'alim à la CG :p
(et c'est justement ce câble que je n'ai pas) | |||||||
![]() ![]() | donc la référence de l'alim n'est pas bonne.......... http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/ocz-modxstream-pro-500w-40714.html
![]() ![]() | Bizarre tout de même, quand j'ai acheté ma carte graphique l'an dernier GTX 560 TI, le câblage était dans la boite. Exactement comme la tienne et tout les câbles étaient fournis. | |||||||
Astucien | bonjour. alors, tu en es ou, de ton problème d'alimentation? et si en passant on pouvait savoir, dans quelle machine, ce ne serait pas du luxe à plus. | |||||||
Petit astucien | pas encore reçu le colis.
Je vous tiens au jus | |||||||
ton alim si la ref est bonne avait tout ce dont tu as besoin tu as commandé quoi au juste ? http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/startech-com-cable-repartiteur-d-alimentation-pci-express-15-cm-89889.html ça peut fonctionner ou pas a+
Petit astucien | Hello.
Je viens de recevoir le colis.
Je suis un manche... . Le câble fait 15cm, il est 6cm trop court.... | |||||||
![]() ![]() | bonsoir je ne comprend pas là le cable pci passe sous les connecteurs de la CG trop court a+ | |||||||
Petit astucien | C'est bon finalement !! Ce que j'ai fait :
J'ai laissé le cable que j'avais sur l'alimentation, que j'ai relié à mon cable répartiteur, et ça fonctionne ! | |||||||
![]() ![]() | bonjour et ben voila !!! a+ | |||||||
Astucien | bonjour. holééé! à plus. | |||||||
