 Installation nouvelle carte mère ?Sujet résolu
Xib
  Posté le 17/09/2007 @ 09:29
Je viens donc de recevoir une nouvelle carte mère suite à une défaillance de l'autre. Ce qui change dans ma config est donc : nouvelle carte mère et DD neuf. Tous les autres éléments restent en place. Comment dois-je pratiquer ? Pour l'installation physique pas de probleme , je sais faire et remettre les éléments. C'est après que je suis perdu. Je regrette que dans la boite il n'y est pas une notice claire en français (toute la notice explicite est en anglais !
Merci de votre aide
Ma carte est une : ASUStek P5LD2 SE-C
Modifié par Xib le 17/09/2007 09:49
Xib
 Posté le 17/09/2007 à 14:09
Le gros souci quand on part avec de nouveaux composants c'est de ne pas avoir la config telle que le présente une notice par exemple. Aussi pour quelques variantes on peut se trouver facilement déstabilisé. Pensez-vous qu'une fois tous les éléments connectés je dois simplement me laisser guider par ce qui se passera à l'écran ?
tilagoon
 Posté le 17/09/2007 à 14:29
Bonjour ,
Je ne vois pas trop ou est le problème .....
Tu demontes ta carte mere en regardant bien ce qui est connecté , tu remontes la nouvelle et u reconnectes tout .
Si DD neuf alors il faudra reinstaller windows !!!!!!
Xib
 Posté le 17/09/2007 à 15:02
Merci. En fait j'ai eu des doutes je pensais que c'était un peu corsé ! Je vais essayer merci encore
tilagoon
 Posté le 17/09/2007 à 15:07
PAs de quoi ... si besoin de plus d'infos ... n'hesites pas a revenir !!!
Xib
 Posté le 17/09/2007 à 15:40
Je reviens juste pour demander une petite chose. J'ai donc Windows XP sur disque officiel mais pas le pack 2. En effet l'ordinateur que je compte remonter n'est pas ici (chez moi) et là ou je le remonte je n'ai pas internet.
Question : Puis-je mettre le pack 2 sur CD après l'avoir chargé sur le net à cette adresse par exemple
http://www.01net.com/telecharger/windows/utilitaire/dll_librairie/fiches/29989.html
tilagoon
 Posté le 17/09/2007 à 15:48
Re,
Oui , bien sur , ca va marcher , tu pourras l'installer apres a voir installé XP pour le mettre a jour !!!!.
Xib
 Posté le 17/09/2007 à 15:56
Merci !
gouniat
 Posté le 17/09/2007 à 18:30
Trouve toi une connexion internet et va vers ce lien:
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=P5LD2%20SE&SLanguage=fr-fr
Sur le site d'asus, on trouve tous les manuels de CM en francais.
Utile pour l'instalation et la configuration.
a+
Xib
 Posté le 18/09/2007 à 14:17
Merci, je me rends compte que ma carte mère ne rentre pas dans le boitier ! Elle n'est absolument pas pareille !!! J'avais pensé a tout sauf a ça dans ma commande. Je croyais pourtant que le format ATX était le format standard !
tilagoon
 Posté le 18/09/2007 à 14:20
Bonjour ,
Il y a de l'ATX et .... du Micro ATX !!!!! ( 2 barettes de Ram et 3 PCI en general comme principale difference visible) .
Xib
 Posté le 18/09/2007 à 14:33
La mienne est semble t-il est une ATX rentre t-elle dans mon boitier DELL Dimension ou pas ? Merci. Celle d'origine ne se présente pas de la même façon. Merci
Modifié par Xib le 18/09/2007 14:33
tilagoon
 Posté le 18/09/2007 à 14:50
Difficile a dire , mais souvent les PC de marque son livrés dans des mini-tours avec carte mere micro-atx !!!!
Si la tienne est en ATX et ne rentre pas ... c'est probablement le cas.
Combien d'emplacement memoire as-tu ????
Xib
 Posté le 18/09/2007 à 15:00
tilagoon
 Posté le 18/09/2007 à 15:16
Normalement ca indique format ATX .... mais sans doute Dell a fait un format proprietaire ( boitier ou carte mere) ???
Peux tu indiquer le modele exact de ton ' dimension' ... on doit pouvoir trouver l'info sur le net !!
Xib
 Posté le 18/09/2007 à 15:37
Je crois de mémoire que c'est la Dimension 9150 ?
tilagoon
 Posté le 18/09/2007 à 16:06
Re,
Effectivement ... si ta carte mere ressemble a ca :
Ca n'a pas grand chose a voir avec les cartes meres standard !!!!
C'est le piege !!!!!
A part une carte mere de chez eux ... rien ne vas aller !!!!!
Ne t ereste plus qu' a investir dans un boitier ATX !!!!!
Xib
 Posté le 18/09/2007 à 16:19
Merci je vais voir !
67,46 €Boîtier PC NZXT H510 (ATX, panneau en verre trempé) à 67,46 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H510 ATX qui passe à 67,46 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €. Ce boîtier comporte un panneau en verre trempé et un cache pour votre alimentation. Fourni avec 2 ventilateurs qui assurent une circulation optimale de l'air, vous pourrez installer 2 unités en plus. Pour préserver l'élégance de votre système, l'admission d'air à l'avant et pour le bloc d’alimentation est entièrement filtrée. Au format moyen tour, le NZXT H510 est capable d'accueillir les configurations les plus puissantes : avec le support des cartes graphiques jusqu'à 380 mm.
226,27 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 226,27 € livré
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 221,75 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 226,27 € livré. On le trouve ailleurs autour de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
33,74 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 33,74 €
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 33,74 € livré gratuitement au lieu de 51,99 € grâce à un coupon appliqué au moment du paiement.
Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
installation d'une nouvelle carte mere
installation nouvelle carte mere
pb suite installation nouvelle carte mère
problemes installation nouvelle carte mere
Nouvelle carte mère
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Nouvelle carte mère
Nouvelle carte mère
Nouveau topic suite montage nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à Installation nouvelle carte mère ?
