Petit astucien | Bonjour à tous Je viens d'installer W7 Ultimate sur mon Toshiba, réinstallé tous les log que j'avais auparavant (ccleaner, MBAM, Avast, FZ, Office..) bref tout ce dont je me sers. Je possède un compte Onedrive, impossible d'installer Onedrive, le setup bloque: Or jusqu'à maintenant, toutes les installations se sont déroulées sans problème. Une idée?
![]() ![]() | Tu as perdu l'association de l'extension exe avec le programme qui permet de l'exécuter. Ta solution ici (facile si tu prends fixit) | |||||||
![]() ![]() | Tu peux aussi utiliser FIXEXELNK ici : | |||||||
Petit astucien |
Merci pour tes suggestions, mais résultats négatifs: ni Fixelink, ni Fix, ni la 3ème solution (fichier .reg)...Je patiente un peu au cas où... | |||||||
![]() ![]() | Tu as bien redémarré ton PC ? | |||||||
Petit astucien |
@ Jujube2: ben oui, c'est une solution, mais l'avantage de l'installation c'est que la synchro se fait seule, au fur et à mesure... | |||||||
![]() ![]() | Jujube si tu as tout lu, son souci est bien plus embêtant ! Il ne peut plus lancer d'applications exécutables ! Modifié par ZenJP le 09/10/2014 19:12 | |||||||
![]() ![]() | ben tu résouds pas son problème le plus grave ! Et il veut installer onedrive de toutes façons sur son PC pour l'utiliser aussi par l'explorateur entre dossiers et onedrive, bref tu as tout faux | |||||||
non je donne une solution alternative au problème posé au départ bon, je quitte | |||||||
![]() ![]() | jujube2 a écrit : Le problème posé au départ est bien l'impossibilité d'installer ONEDRIVE (et pas utiliser Onedrive par le biais d'une autre alternative) ET il ne peut pas parce que l'association des fichiers .exe ne se fait pas ! | |||||||
Astucien |
Une idée: le fichier est peut-être corrompu retélécharge le fichier et essayer l'install. Si t'as 7Zip tu peut aussi faire "Contrôler l'archive"
![]() ![]() | nomisam, si c'était un fichier corrompu, il n'y aurait pas le message d'erreur posté au début. | |||||||
Astucien |
De toute façons essayer de retélécharger et exécuter çà ne mange pas de pain ! Il ne peut plus lancer d'applications exécutables. Bizarre tout de même ? Pourtant si il a suivi les recommandations de Microsoft il a exécuté Notepad ! Si il lançait par exemple Ccleaner.exe voir si çà fonctionne. @+
![]() ![]() | Bonsoir !
sfc scannow pour seven
Ouvrez une invite de commandes avec élévation de privilèges. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, sur Tous les programmes, sur Accessoires, cliquez (bouton droit) sur invite de commande et puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, tapez le mot de passe ou cliquez sur Autoriser. À l'invite de commandes, tapez la commande suivante et appuyez sur ENTRÉE : sfc /scannow La commande sfc /scannow vérifie tous les fichiers système protégés et remplace les versions incorrectes par des versions Microsoft appropriées.
sfc /scannow | |||||||
![]() ![]() | Tu en es où ??? | |||||||
Petit astucien | Bonjour Mipierre Merci de t'inquiéter de la santé de mon Toshiba. En fait le scan révèle des fichiers non réparables avec scannow. Donc je vais tenter la réparation avec le CD. Je ne manquerais pas de te tenir informé. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Merci à tous ceux qui ont tenté de me dépanner. Il y avait peut être la solution de rechercher et de replacer chaque fichier vérolé. Trop long et trop compliqué pour moi. Donc , la solution (extrême) adoptée a été de réinstaller mon seven.... Tout est rentré dans l'ordre. Je note en résolu. | |||||||
