 installation plus de mémoireSujet résolu
rcousin
  Posté le 06/05/2014 @ 02:46
Salut les amis, mon pc est sous XP et j'ai sorti une braquette de mémoire pour savoir quelle modèle j'avais. C'est une DDR 1 pc 3200 512mo. J'en ai 2 et je voudrais les changer pour 2 x 1go. Alors sur ebay les prix sont interressant mais je dois connaitre ceci pour être certain que c'est compatible..voila ce qui est demandé sur le chipset ou les chipset.. Y a t'il une différence entre via chipset, sis chipset et ns chipset ? que dois je vérifier ???? merci bcp de m'aider..
Please read our listing description carefully,Avoid buying a wrong memory.
Buyer note:This memory is high density. can't compatible with all the MSI,Apple,iMac,MAC Computer and asus Dell,Compaq,HP,Fujitsu,intel,IBM ALL Series Chipset.
NF2、KM266,KT266,P4X266、PM266、KT333、P4X333 SIS735.
Just Compatible With:
VIA Chipset:
K7:KT400, KT400A, KT600, KT880, KM400, KN400
K8:K8T800, K8M400 ,K8T800Pro,K8M800,K8N800, K8T890,K8T890Pro
P4:P4X400, P4X400A, PT800, PT880, PM800, PM880, PT880Pro, PT894 ,P4M800,P4T800,P4T880,P4T890etc.
SIS Chipset:
SiSM650、SiSM760、SiSM741、SiS655FX、SiS655、SiS651、SiS650GX、SiS648MX、 SiS648FX、SiS648、SiS645DX、SiS650GL、SiS650、SiS645、SiS760、SiS755FX、
SiS755、SiS748、SiS746FX、SiS746、SiS745、SiS741GX、SiS741、SiS740、SiS661FX、SiS655TX、SiSM661FX、SiSM661MX
NF Chipset:nForce3/ nForce4、C51(DDR1)、C61(DDR1)(GEFORCE 6100-NFOROE 410/430)
Papyjan07
 Posté le 06/05/2014 à 10:36
Bonjour, rcousin,
Pour substituer des barrettes de 1 Go à des barrettes de 512 Mo, il te suffit de choisir celles qui présentent les mêmes caractéristiques, à savoir: DDR 1 PC3200 (voir article à partir du lien: http://www.commentcamarche.net/faq/11118-caracteristiques-et-performances-de-la-ram). Au cas où tu souhaiterais élever un peu plus les performances intrinsèques, vérifie les caractéristiques maxi admises par la carte mère. Au besoin, utilise un outil de contrôle simple, comme Speccy (http://www.filehippo.com/fr/download_speccy), qui identifiera précisément les caractéristiques de ta RAM installée (développer les petites flèches bleues).
jbryi
 Posté le 06/05/2014 à 11:03
C'est très curieux un fournisseur qui fait l'inventaire des chipsets du marché. Est ce pour cacher quelque chose.
Prends des barrettes du même type DDR 1 PC3200 (184 pins) pas des DDR 2 ou 3.
Pour info le prix des barrettes noname (entrée de gamme) est d'environ 10 € pour 1 Go.
Pour Speecy je préfère utiliser le site du concepteur http://www.piriform.com/speccy.
Filehippo.com est un site de reroutage.
El Magnifico
 Posté le 06/05/2014 à 11:06
Groupe Sécurité
En complément tu peux faire scanner ton PC => http://www.crucial.fr/fra/fr/systemscanner
Papyjan07
 Posté le 06/05/2014 à 14:01
El Magnifico
Je n'avais pas trouvé tout de suite le lien vers un scanner (Crucial ou Corsair).
Bonjour, jbryi,
Exact, mais le site Filehippo est absolument sûr, également (je le choisis depuis toujours pour les maj. de CCleaner. Par habitude...)
rcousin
 Posté le 06/05/2014 à 15:20
merci à tous...
64,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 € au lieu de 80 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
89,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 89,99 € (via coupon)
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 89,99 € via un coupon de réduction de 20 € à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
installation scanner Agfa manque de mémoire virtue
Problème dans l'installation de mémoire vive.
installation barrettes de mémoire
Installation d'une carte graphique + carte mémoire
installation xp échoue , mémoire défectueuse
Installation d'un lecteur de carte mémoire
installation de memoire
Aide pour installation de barettes de mémoire
Installation barrettes mémoire
Installation mémoire ?
Plus de sujets relatifs à installation plus de mémoire
