> Tous les forums > Forum Windows 11
 installation refuseé ????Sujet résolu
louis45
  Posté le 21/10/2021 @ 16:58
sur le pc de madame un hp Envy 17-ch0039nf qui date juillet 2021
j'ai eu l'invitation de mettre w 11 je lance il charge puis instal et au bout d'un moment il indique une erreur sans dire laquelle se relance et vlan il désinstalle ce qu'il a fait et je reviens avec w10
que puis-je faire ?????
merci de vos conseils
ladybug98728
 Posté le 21/10/2021 à 17:09
Peut-être en téléchargeant une image ISO; ou d'abord retenter via Windows Update
Papyjan07
 Posté le 21/10/2021 à 17:13
Il serait bon de connaître la cause du "refus", avant de retenter quelque chose: les mêmes causes produisant les mêmes effets...
ladybug98728
 Posté le 21/10/2021 à 17:34
Papyjan07
Peut-être un bug passager. Dans WU, ça n'est déjà arrivé qu'une MàJ échoue, et en relançant, elle s'installe 😁
Papyjan07
 Posté le 21/10/2021 à 17:55
ladybug98728.
Tu as raison, ça ne coûte rien de réessayer. Mais il ne s'agit pas d'une maj. "ordinaire"...
louis45
 Posté le 24/10/2021 à 07:32
je viens de refaire l'installation en passant par windows pc healt
c'est le même problème je vais faire une photo du message a ma prochaine installation et je reviens vers vous
emet_ff14
 Posté le 25/10/2021 à 11:55
Avez-vous vérifié si votre PC répond à la configuration requise ? Genre si vous avez un mode de démarrage UEFI ? Ou si votre PC supporte TPM 2.0 et tout ça ? Si vous avez reçu un message d'erreur comme quoi votre PC ne peut pas exécuter Windows 11, essayez peut-être de changer le mode de démarrage et d'activer TPM 2.0, c'est plus détaillé dans cet article https://www.ubackup.com/fr/windows-11/ce-pc-ne-peut-pas-executer-windows-11.html
louis45
 Posté le 27/10/2021 à 16:01
le mimi logiciel utiliser windows pc healt me dit que tout est ok
mais je trouve pas le bouton pour mettre a jour il a disparu ?????
je reviens vers vous plus tard avec une capture d'ecran
a +
louis45
 Posté le 31/10/2021 à 07:22
la question serai-elle trop ardu car je n'ai pas beaucoup de réponse
a vous lire
louis45
 Posté le 25/11/2021 à 16:37
apres essai de retour j'ai le code Oxc1900101- c'est je crois un soucis de pilote mais comment faire pour trouver lequel ????
une idée ou une autre solution
a vous lire
Le Marnais
 Posté le 25/11/2021 à 17:03
à tous,
As-tu regardé dans le gestionnaire de périphériques ? Peut-être une ligne avec un triangle jaune qui signale un problème.
A +
miccmacc3
 Posté le 25/11/2021 à 17:19
louis45 a écrit :
a vous lire
Bonjour Louis45
J'ai lu cette erreur souvent Sur l'instal de Windows 11 .
Comment corriger le code d'erreur d'installation 0xC1900101 de Windows 11 ?
1. Utilisez l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update
  • Appuyez sur la touche Windows+I pour ouvrir l' application Paramètres. Ensuite, sélectionnez Système et cliquez sur Dépanner sur le côté gauche de la fenêtre.
  • Sur le côté droit, recherchez Autres dépanneurs et cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur Windows Update et sélectionnez l'option Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes .
  • La fenêtre de dépannage s'ouvrira. Attendez qu'il identifie le problème qui vous empêche de faire la mise à jour.
  • Une fenêtre apparaîtra mettant en évidence les problèmes et indiquant également si le problème a été résolu
  • Ensuite, redémarrez votre appareil et vérifiez si l'erreur a été résolue.
  • C'est la méthode la meilleure et la plus simple que vous pouvez utiliser pour découvrir la raison qui vous empêche d'effectuer l'installation ou la mise à niveau du nouveau système d'exploitation sur votre appareil.
    Tu as d'autres conseils mais va-y par étapes
    https://windowsreport.com/error-0xc1900101-windows-11/
    miccmacc3
     Posté le 25/11/2021 à 17:21
    Regarde le lien pour les photos .
    louis45
     Posté le 27/11/2021 à 07:23
    voila j'ai utiliser "touslesdrivers et drivers cloud" pris les mises jour ( qui ne sont pas tous les mèmes) ( certain ne sont mème pas compatible avec le pc )et hop install et la le miracle de"saint windows" a fait effet ca marche
    en resume le fait de mettre les drivers a été correct ( du moins je le crois)
    et votre avis ?????
    miccmacc3
     Posté le 28/11/2021 à 13:06
    Bonjour louis45
    Donc,tu n'as pas réussi à mettre tes pilotes à jour via l'update de Windows 11 ...
    Je sais que pour Windows 10 ,Microsoft conseille cette pratique
    louis45
     Posté le 29/11/2021 à 07:19
    j'ai fait les mises ajour a partir de "touslesdrivers et diriverscloud) et puis relancer l'install de w11 et cela a focntionné
    a vous lire merci encore de votre aide
    Le Marnais
     Posté le 29/11/2021 à 10:46
    Impeccable si tout fonctionne correctement.
    Si tu considères que ton sujet est résolu, il te reste donc à l'indiquer en cliquant sur Marquer comme résolu, en bas du dernier message dans la zone Options.
    Bonne journée.
    Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
    172,42 € 235 € -27%
    Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême
    85,99 € 110 € -22%
    Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
    46,16 € 80 € -42%
    Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
    289,99 € 499,99 € -42%
    Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
    6,98 € 12 € -42%
    Sacoche bandoulière Eastpak the One
    14,95 € 30 € -50%
    Windows 11 installation sur machine virtuelle non compatible
    w11 installation
    installation w11 effectuée
    installation sur virtualbox
    Il ne sera pas possible de contourner les restrictions d'installation
    installation Windows 11
     > Tous les forums > Forum Windows 11
