 Installation routeur wifi supplémentaire.Sujet résolu
Camillef
  Posté le 05/01/2013 @ 11:49
Je vous expose le problème.
Le modem wifi est installé dans le garage, dans la cuisine le signal est faible et très faible, voire inexistant dans le living.
Dans le living j'ai une prise RJ45, j'ai donc acheté un routeur Sitecom WL-330 v1 002 que j'ai branché dans le living.
L'ordinateur détecte ce routeur et m'indique que le signal est excellent.
Dans la panneau de configuration je vois que les liaisons ordinateur - routeur sitecom - modem netgear (voo) - internet se font correctement.
Cependant lorsque je veux aller sur internet, la connexion ne se fait pas. Je suis allé dans résolution de problèmes et le problème est " Serveur DNS ne répond pas".
Qui peut m'aider? (dans un langage simple).
Merci.
Camillef
 Posté le 05/01/2013 à 11:57
Routeur n'est peut-être pas le terme exact, il s'agit de "Wireless Range Extender 300N WL 330"
fgondard
 Posté le 05/01/2013 à 14:12
Effectivement il y a une petite confusion dans les dénominations. Ce que tu appelles modem est, je suppose, un modem routeur. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Pour ce que tu as acheté ce n'est pas très net. D'après le nom "Range extender" il devrait s'agir que d'un simple répéteur mais tout laisse penser qu'il s'agisse en fait d'un appareil versatile pouvant fonctionner soit en répéteur soit en point d'accès.
Un répéteur Wifi n'est connecté à rien en dehors du secteur. Il capte le signal Wifi, récupère les trames et les réémet. Il permet d'étendre la couverture d'un point d'accès Wifi.
Un point d'accès Wifi se connecte sur un réseau ethernet. Il crée et gère un réseau Wifi. Il y en a déjà un dans ton modem routeur mais tu peux en ajouter autant que tu en veux.
Dans ton cas tu cherches à utiliser cet appareil en mode moint d'accès.
Première question, Netgear Voo ce n'est pas suffisant. De quel modèle précis s'agit-il ?
Ensuite est est-ce que la prise RJ45 de ta pièce est bien connectée sur l'un des ports ethernet de ce modem routeur ? Je suppose que ton logement est câblé et qu'il y a un panneau de brassage dans le garage, là où tu as installé le modem routeur. Si c'est bon tu dois pouvoir accéder à internet avec un ordinateur connecté sur cette prise. Sinon il faut intervenir sur le brassage.
Ceci étant vérifié il faut suivre les indications du manuel. Les opérations à effectuer sont les suivantes :
- affecter à ce point d'accès une adresse IP dans le même sous-réseau que celui de ton modem routeur ;
- choisir le mode PA ;
- donner un nom significatif pour toi au réseau Wifi qu'il va gérer ;
- choisir un mode de crypatge (WPA ou WPA2 de préférence) et la clé associée.
D'après le manuel son adresse IP par défaut semble être 192.168.0.1 et il ne fait pas serveur DHCP. D'où la necessité de faire exactement comme il est indiqué pour le configurer.
Pour choisir l'adresse IP à lui affecter il faut au préalable aller dans les menus de configuration de ton modem routeur, noter la plage utilisée par son serveur DHCP et prendre une adresse hors de cette plage (voir le chapitre DHCP sur mon site).
Après avoir changé son addrese IP tu pourras accéder aux menus de configuration du point d'accès avec sa nouvelle adresse après être repassé en adresse IP automatique sur ton PC.
Normalement ça devrait fonctionner.
FG
Camillef
 Posté le 05/01/2013 à 15:43
Merci pour la réponse.
En effet le vendeur m'a dit que cet appareil pouvait être utilisé comme répéteur ou comme point d'accès.
Le prise éthernet du living est fonctionnelle.
J'ai téléchargé le manuel et j'ai même regardé une vidéo d'explication, le problème est qu'en français ce n'est pas évident pour quelqu'un comme moi qui a très peu de connaissances en informatique alors en anglais...
Demain, je m'y remets. Aujourd'hui, je sature.
Encore merci et je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
Bonne soirée.
fgondard
 Posté le 05/01/2013 à 18:06
Donne quand même le modèle de ton modem routeur Netgear.
Le point qui est peut-être le plus délicat est le démarrage. Je résume donc :
- affecter l'adresse manuelle IP 192.168.02 à la connexion ethernet de ton PC (les autres paramètres n'ont pas d'importance pour ce qu'il y a à faire) ;
- connecter le point d'accès à l'ordinateur avec un câble réseau ;
- entrer dans ses menus de configuration via ton navigateur en saisissant son adresse IP : 192.168.0.1 (à vérifier dans le manuel) ;
- paramétrer et sauvegarder les modifs;
- éteindre le point d'accès ;
- remettre la connexion ethernet du PC en adresse IP automatique.
FG
Camillef
 Posté le 05/01/2013 à 20:44
Voilà, il s'agit donc d'un modem qui est utilisé à la fois par la TV, le téléphone et internet.
Wireless Cable Voice Gateway CG3100
Camillef
 Posté le 05/01/2013 à 20:50
Qu'est-ce qui est le plus simple? L'utilser, et donc le configurer, en répéteur ou en point d'accès?
Je parle pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très doué.
fgondard
 Posté le 05/01/2013 à 21:25
C'est donc bien un modem routeur, câble de surcroit.
Pour qu'un répéteur fonctionne il doit capter correctement le signal Wifi. Si tu le captes mal avec ton PC le répéteur ne fera pas mieux.
Puisque tu disposes d'un accès ethernet dans la pièce le plus rationnel et le plus efficace est d'y raccorder un point d'accès Wifi.
Le configurer n'est pas la mère à boire.
FG
DjiDji59430
 Posté le 05/01/2013 à 22:21
C'est pas l'homme qui prend la mére , ...........
OK, je sors
fgondard
 Posté le 05/01/2013 à 22:57
Ben oui, moi aussi ça m'arrive de faire des fautes.
Bon, je ne corrige pas pour que tout le monde puisse savourer ton humour.
FG
Camillef
 Posté le 06/01/2013 à 11:27
Bon, ça commence bien.
Quand je veux taper l'adresse 192.168.0.234 dans le navigateur il me répond que ce n'est pas possible. Sur le portable je travaille en Windows 7.
fgondard
 Posté le 06/01/2013 à 11:53
Il faut au préalable mettre ton PC en adresse IP manuelle (192.168.0.2 par exemple) et éventuellement désactiver le pare-feu.
FG
Modifié par fgondard le 06/01/2013 14:42
Camillef
 Posté le 06/01/2013 à 13:11
Oui, et comment fais-je?
(J'avais prévenu que je n'étais pas doué :) )
fgondard
 Posté le 06/01/2013 à 14:40
Pour l'adresse IP c'est expliqué en images dans le manuel.
Si tu es bien sous XP comme indiqué dans ta config tu vas dans Panneau de configuration, rubrique Connexions réseau. Tu sélectionnes ta connexion réseau local et tu fais un clic droit pour afficher les propriétés. Tu sélectionnes le protocole TCP/IP et tu vas dans ses propriétés.
FG
Camillef
 Posté le 06/01/2013 à 15:04
Je suis en Windows 7.
J'ai changé l'adresse ip.
Comment obtenir la boîte de dialogue (Connecting to web Management Interface)
Camillef
 Posté le 06/01/2013 à 15:05
Camillef
 Posté le 06/01/2013 à 17:09
Merci beaucoup. J'ai enfin pu installer le répéteur. Je vois cependant que la vitesse est de 300 Mbps alors que le cable me donne 1Gbps. Je suppose que la transmission sera ralentie?
Encore merci à fgondard.
fgondard
 Posté le 06/01/2013 à 18:08
Les ports ethernet de ton modem routeur sont des ports Gigabit et je suppose que ton ordinateur est aussi équipé d'une carte Gigabit. Dans ces conditions tu es bien à 1 Gbit/s sur le réseau local.
En Wifi le maximum est 300 Mbits/s si de part et d'autre on est en 802.11.n ce qui doit être ton cas.
Ceci est sans incidence pour le flux internet qui sur le câble est au mieux de 100 Mbits/s.
FG
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
519,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 519,90 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 519,90 € au lieu de 700 € grâce au code promo AMACHINES30PROMO. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
10,39 €Parasurtenseur Belkin 1 prise électrique à 10,39 €
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon propose actuellement la prise parasurtenseur Belkin qui passe à 10,39 €. On la trouve ailleurs à partir de 13 €. Cette prise avec parafoudre protége contre les surtensions.
Installation WPA2 Sécurisation Routeur WiFi
Installation WIFI sur routeur existant?
installation d'un routeur wifi
Probleme d'installation modem/routeur wifi.....
installation d'un dongle wifi
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Routeur wifi
Routeur Wifi
Routeur TP-Link Wifi 802.11ac
Plus de sujets relatifs à Installation routeur wifi supplémentaire.
